14.09.2012 в 18:29:36
sas132 написал : ну а тут большая деловто , или болгарка страшная и подойти боитесь )))))))))))
Да нет, просто уже привык с искрами от себя, хотя думаю будет значительно удобнее наоборот)
14.09.2012 в 19:48:13
ionchik написал : только хотел это написать............а вы уже тут как тут!
Дык я в юности/студенчестве ещё и борьбой занимался ;) Знаю, как и от захвата освобождаться ( выворачивая большой палец ). Как раз именно это и проделывает взбесившийся при клине болгарин со своим хозяином, ежели работать искрами от себя. Выбить назад большой палец куда проще, чем разогнуть 4 других пальца ладони :)
vergaser написал : Да нет, просто уже привык с искрами от себя, хотя думаю будет значительно удобнее наоборот)
Я работал большим болгарином вообще удерживая его как АКМ. Только правой ( ведущей ) рукой за боковую рукоятку, вкрученную снизу, а левой рукой - за заднюю рукоятку с кнопкой включения.Самого болгарина держал почти вплотную к организму и левее.
Но уже года 3-4 большим практически не работаю. От него и шума и вибраций и мусора и огня слишком много, да и опаснее толстый 2.5 - 3 мм диск.
Сейчас в основном режу 125х1.2 мм дисками на маленькой УШМ. Самый оптимум и безопасно, даже в случае внезапного разрыва диска - он разлетается практически в пыль при ударе о кожух или заготовку. Более тонкие диски значительно быстрее изнашиваются и недостаточно жёсткие на изгиб.
А если надо покрупнее и много и самого разного материала, то пилю на этих девайсах собственного изготовления
14.09.2012 в 19:58:39
chico63, машинки класс надо взять на заметку
15.09.2012 в 05:00:32
вл@димир написал : доброй ночи. почитал ваши сообщения и дрожь по всему телу.есть основные правила пользования *болгаркой*
Во-первых, ОЙ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, А ТО МЫ ТУТ ВСЕ ДУРАКИ, ЧТОБ МЫ ВСЕ БЕЗ ВАС ДЕЛАЛИ-ТО!!!
Во-вторых, как говорил мой дед (царствие ему небесное), "Не учи учёного, поешь г-на печёного!"
16.09.2012 в 15:40:41
sledoput написал : Абсолютно согласен! Резал от себя крайне редко, так вот заметил, что часто идет утыкание диска о заостренный край отрезаемого металла, с выкрашиванием диска. Еще у когото так,
100% у всех так:yu когда искры от себя:cool:
16.09.2012 в 20:43:04
sas132 написал : я так понимаю это стандарт так резать
сегментный диск не разлетится. Кроме того, если его заклинит, УШМ полетит от парня. Да и не заклинит при такой резке. Так как вырезаемый круг выпадает вниз и расклинивает диск в месте реза. Грубо, конечно, но не слишком опасно.
16.09.2012 в 20:54:41
n-p-n написал : сегментный диск не разлетится.
Ещё как может разлететься. Если им резать долго и упорно, а потом сунуть в воду для "охлаждения" . Некоторые гастеры подобное проделывали, иногда в последний раз :scare Сам не видел, но слышал подобную историю от соседа по гаражу.
16.09.2012 в 21:20:49
sas132 написал : во два мнения диаметрально противоположных , интересно сам таким диском еще не резал
Ну если "работать" как те гастеры, то ... А если правильно работать, то это весьма маловероятно, хотя и в этом случае нельзя исключить вероятности внутреннего фефекта структуры диска, причём вряд ли его качество контролируется рентгеном и каждого диска, а не выборочно из патии. Хотя может я и не прав и ВСЕ производители именно так и поступают сейчас. Вы сами в это верите ? А вообще - на то и ЗАЩИТНЫЙ стальной кожух и нужен и обсуждать всерьёз работу дебилоидных гастеров, наших или пендосских ( мексиканцев ) - ну полная ерунда на самом деле.
18.09.2012 в 00:11:53
Юрасик написал : Сообщение от sledoput
100% у всех так когда искры от себя
А вы не думаете, что тут дело не в том куда дуют искры, а в направлении реза?
18.09.2012 в 00:57:05
Vorjag написал : А вы не думаете, что тут дело не в том куда дуют искры, а в направлении реза?
Это тоже имеет некую роль, но куда важнее общая нестабильность болгарки в подобном варианте и плохой её контроль, в том числе и от несанкционированного врезания в металл. Да и вообще, иногда невозможно резать так, как вы предполагаете, а только так, как товарищ упомянул. Очень плохо видно линию реза. А вот в случае искр под себя всё видно идеально и ушм контролируется куда лучше при любом направлении реза - вот в чём суть ответов и товарища и моих, да и многих других форумчан тут в теме. Ещё раз подумайте - почему осколки диска на фотках по моим ссылкам прилетают именно в ПРАВУЮ половину лица и именно ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО , тесезеть, поверхности лица . Это весьма красноречиво объясняет - куда были направлены искры , вернее направление вращения диска. Посмотрите ещё раз внимательно на свою болгарку.:)
18.09.2012 в 01:28:11
chico63, а штробу в бетоне тоже нужно делать, чтобы пыль "на себя" шла? Т.е. я должен вести болгарку снизу вверх по ходу вращения диска (вперёд), а не в противоход вращения диска? А то у нас сегодня на объекте спор разгорелся.
Оптимисты погибают первыми.
18.09.2012 в 07:22:42
Олень Делон написал : а штробу в бетоне тоже нужно делать, чтобы пыль "на себя" шла? Т.е. я должен вести болгарку снизу вверх по ходу вращения диска (вперёд), а не в противоход вращения диска? А то у нас сегодня на объекте спор разгорелся.
Штраборезом всё с точностью да на оборот диски должны работать как на ручной циркулярке в этом случае не надо тратить больше сил чтоб прижимать штробик к основанию реза,и диски в этом случае сами прижимают штробик:)поэтому при выборе штробореза надо выбирать тот у которого двигатель расположен с левой стороны от кожуха а не справой как у некоторых дебильных моделей,например макиты в этом случае оператор работает через зад:D
18.09.2012 в 11:53:50
Олень Делон, лучше всего это делать штроборезом, как уже упомянул товарищ чуть выше. Но если крайний случай и нет его вообще, то конечно пылью вниз и думаю, что лучше именно по ходу - тогда весь мусор вываливается и выдувается из разреза ( Кстати, заметьте, и в ролике со штроборезом макитовским тоже движение идёт по ходу диска , наверное, тоже именно потому, что шлам легче выкидывается из штробы, хотя, думаю, это для более устойчивого штробореза не столь существенно, как для болгарки без всякой опоры-площадки ). Я именно так и подрезал бетон проёма, когда монтировал коробку. Хотя при подобной работе " пылью вниз", сами понимаете , это очень условно - ПЫЛИЩЩА СТРАШШНАЯ :scare везде, и внизу, и вверху. Открывал предбанник на лестницу подъезда, чтобы было видно, что делаю, так потом пришлось пылесосить ещё и два лестничных пролёта подъезда вниз и два пролёта вверх, а не только свою квартиру и предбанник и наш этаж. Я поэтому при ремонте в квартире предпочитаю перфом наделать дырок и выдолбить штробу. Ну вернее, уже почти всё так и сделал. Может ещё одну-две небольших придётся сделать. Но , думаю, лучше всего и безопаснее и чище делать такую работу именно штроборезом, а не болгаркой. Он гораздо устойчивей , надёжнее контролируется и кожух закрытый с патрубком для пылика.
Сейчас ещё внимательно посмотрел ролик с штроборезом, если там идёт вращение диска точно так, как и в болгарке искрами под себя, то парень пилит против хода, как и в ручных циркулярках. Но опять повторюсь - главное при безопасной работе с УШМ, это именно направление вращения диска. А с направлением реза сами поэкспериментируйте. Но лучче найдите Штроборез - вещь КАТАСТРОФИЧЕСКИ удобная и безопасная для таких работ :clapping
