welder1980
welder1980
Уральск
23.11.2010 в 21:04:59
INVERTED написал : эта?
Слишком чисто вокруг, думаю как минимум хоть немного должны остаться следы крови вокруг, в том числе на одежде, лицо слишком спокойное, и очки мне кажется он бы снял. лого сайта не вызывает доверия.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.11.2010 в 21:28:26
ИМХО
welder1980 написал : Слишком чисто вокруг
это больничка
welder1980 написал : немного должны остаться следы крови вокруг, в том числе на одежде
не всегда, у меня было так что железяка длиной 4см и шириной 2см пропорола ногу (икру), а крови практически вообще не было.
welder1980 написал : лицо слишком спокойное
а ему уже некуда торопиться
welder1980 написал : очки мне кажется он бы снял
посмотрите как они одеты, именно он их после травмы снял, а в больничке или по дороге одел
welder1980 написал : лого сайта не вызывает доверия
согласен
Олег И
Олег И
23.11.2010 в 23:51:35
Повезло мужику чуть левее остался бы без уха
BigMC
BigMC
24.11.2010 в 00:57:10
Олег И написал : Вы имели сабельную пилу ? У меня такой нет .А потом разве можно ей штырь в ноль спилить ?
Почему имел? И сейчас есть. Изгиб пилки допускается при работе саблей, особенно если полотно длинное - гнется прилично и пилит заподлицо. Сломавшаяся пилка на невысоких оборотах (а высокие там и не нужны, спиливает быстро и так!) - не принесет проблем, в отличие от изгибающегося "болгарочного" круга, которым вы спилите ступеньками максимум этот штырь, если еще уцелеете, когда кусок круга отрикошетит от бетонного пола. В деволтовском каталоге на фото мастер саблей подпиливает снизу проем дверной коробки - приглядитесь...
Оффтоп: Ей же пилил шпалы (чтоб выкинуть по частям, тяжелые), брус, бревна... все быстро, безопасно и спокойно. Бензопилу буду брать только для рыбалки/охоты многодневки... В дачном хозяйстве сабельная пила, имхо - вообще вещь незаменимая.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
01.12.2010 в 08:30:25
BigMC написал : Изгиб пилки допускается при работе саблей, особенно если полотно длинное - гнется прилично и пилит заподлицо.
Так полотно тоже неплохо разлетается. После такой работы полотно останется кривым. Далее посчитайте число ходов пилки вперёд назад , зажмите простое полотно в тиски и столько же раз изогните его, чего будет то??? полотно в зоне крепления всего 5мм вот по корешку и ломается, потом приходится хвостовик болгарином обтачивать :) Да и где вы видели чтоб сабельная пила по бетону шкрябала и песок в зоне реза???Тупятся зубы, пила уже не реже 16 пруток, перегрев и кердык полотну через 10 секунд!! Стоимость расходки по сравнению с Лугой 125мм=10руб в 15-20 раз выше. Кто мешает спилить арматуру болгарином, чтоб торчало 0,5 см, а потом покромсать крестом и зашлифовать. Максимально уйдёт полкруга =5-6руб? Короче есть теория и есть практика.
BigMC написал : В дачном хозяйстве сабельная пила, имхо - вообще вещь незаменимая.
Проёмы в бревнчатых стенах удобно, но не каждый же день их прорезаете? А в остальном можно обойтись циркуляркой и ручной ножовкой :) Говорю так, потому что сабельная у меня тоже есть, режу вишню ей под корень и даже в замле :).
BigMC
BigMC
02.12.2010 в 06:31:15
Длинное полотно у меня не изгибается, так как Вы описываете. Короткие такой изгиб не выдержат, не спорю...
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
02.12.2010 в 10:23:03
BigMC написал : Длинное полотно у меня не изгибается, так как Вы описываете. Короткие такой изгиб не выдержат, не спорю...
Приветствую! Если не изгибается то в обсуждаемом примере ухо плиты вы режете под углом а не под корень, ничем от реза болгарином не отличается. А если заподлицо, то длинное всё равно гнётся, ширкает по бетону, тупится, греется и всё вышеописанное, только меньше чем короткое. У длинных полотен тоже есть косяк! Это когда ход вперёд и оно концом во что то упирается. Поперечная жёсткость у длинного полотна меньше и его выгибает дугой, обычно гнётся по месту крепления. Так пару раз и дешёвую китаёзовскую пилку за 200руб можно выбрасывать. Под фирму вааще золотая.
У сабельных свои тараканы и не всегда всеё хорошо, особенно при резе с изгибом полотна. Я вот стараюсь резать только прямо. Так что опять рулит болгарин с лугой.
02.12.2010 в 10:34:15
...ОНО и не может "изогнуться",если конечно не совать его в тиски и не фигачить кувалдой... :). А хвостовику(о чём говорит ув. Потрошитель)вообще всё пофигу,т.к. ОН(хвостовик) ни прикаких работах не учавствует ни в пиление ,не в "изгибах".Он вообще находится за опорной площадкой,а у некоторых пил и из корпуса припиление не вылазит... :)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
02.12.2010 в 12:05:43
helmutivan написал : ...ОНО и не может "изогнуться"
Приветствую уважаемый! Речь шла о спиливании под корень уха плиты перекрытия. По кинематике либо вы пилите мет прутокД=16мм под углом (пилка прямая но это не есть под корень) либо под корень и часть пилки гнётся (к примеру пилка 20 см, а до края плиты от уха 30см и 2варианта как вы держите инструмент, 1под углом к плитегнётся кончик которым режете и паралельно прижав к плите- гнётся и конец и около пилкодержателя)
helmutivan написал : А хвостовику(о чём говорит ув. Потрошитель)вообще всё пофигу,т.к. ОН(хвостовик) ни прикаких работах не учавствует ни в пиление ,не в "изгибах".Он вообще находится за опорной площадкой,а у некоторых пил и из корпуса припиление не вылазит...
Может неправильно сформулировал, у меня с этим туго... Извиняйте. Уточню, поправлюсь: хвостовик пилки который зажимается, да ему пофиг, но как только переход к телу пилки и кончается держатель вот там и гнётся как описывал, либо кончик пилы которым пилите. В резе прямо под корень на выходе к пиле под углом. Чего спорить:) вернусь из командировки зафотаю гнутые пилки и сам аппарат якобы америкосовский:) Кстати по металлу длинные пилки 15-20см и более у нас найти проблематично, только по дереву с крупным зубом. А с короткой всё ясно. Так что болгарин всё же рулит, по цене однозначно Вопрос на засыпку :) пилякая ручным станком водопроводную трубу сколько полотен и сколько 125 кругов болгарином сломает среднестатистический гражданин? :) Мне чёйто кажется без тисов 50% полотно и 0,0...% круг.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
02.12.2010 в 12:31:44
Извиняйте! Долго ждать, не стерпел на коленке нацарапал:) Тут я Остапа Ибрагимовича в рисовании переплюнул;)
02.12.2010 в 12:42:28
2Потрошитель ...да не стоило мучаться.. :) готовых картинок полно.. Никто не спорит что в большинстве случаев ,болгарка рулит.О собенно если вокруг голый бетон или "общественная баня" :) но если рядом шкафчик 18-го века??? :) :)
