dimonml
dimonml
24.01.2015 в 00:55:32
Gloom80 написал : Тоже часто снимаю кожух (когда не лень). В зависимости от качества диска максимум отлетают кусочки лепестков и неприятно бьют по рукам и лицу
Мда. Нет слов.
Gloom80
Gloom80
Курск
24.01.2015 в 08:25:40
dimonml написал : Мда. Нет слов.
А аргументы против? Фото человека убитого кусочком бумажки?
dimonml
dimonml
24.01.2015 в 12:37:14
Gloom80 написал : А аргументы против? Фото человека убитого кусочком бумажки?
Основа такого диска не очень отличается от основы отрезного диска: тоже армирование, спеченное неким составом. И там далеко не металл. Так что, там не только букашка с абразивом может вылететь.
Zergling
Zergling
24.01.2015 в 12:53:28
Интересна инерция и прочность цепи этого галимого китайченка (а FIT это голимый китайченок). И что будет если цепь таки порвет на 8 тыщах оборотов, или на 12 как на упаковке написано, или на 11 как на диске написано. Так 11 или 12 ? Они даже в пределах этикетки и упаковки определиться не могут. Уверены что это тестировалось (сертификат я уверен есть) ? Уверены что этим можно безопасно пользоваться ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2015 в 13:11:16
Zergling написал : а FIT это голимый китайченок
Кое что и у нас выпускается, например, инструментальные ящики.
Gloom80
Gloom80
Курск
24.01.2015 в 13:20:35
dimonml написал : Основа такого диска не очень отличается от основы отрезного диска
Может мы говорим о разных дисках? У моего лепесткового диска основа не очень то похожа основу отрезного и состоит из нескольких (около пяти) слоев какой-то сетки, т.е. там сплошное армирование.. Там и разлетаться-то нечему кроме кусочков лепестков. Но на нормальных дисках и этого не заметно. К тому же работать им приходится, в основном, не на максимальных оборотах, а почти на минимальных, на которых тянет УШМ.
dimonml
dimonml
24.01.2015 в 13:32:09
Gloom80 написал : Может мы говорим о разных дисках?
Нет, именно о том, что вы привели на фотографии.
Gloom80 написал : К тому же работать им приходится, в основном, не на максимальных оборотах, а почти на минимальных, на которых тянет УШМ
Я работаю на таких на номинальных оборотах, так как на металле смысла уменьшать обороты я не вижу. И работаю с защитным кожухом для шлифовки - опять же, не вижу смысла его снимать. Если нужно где-то подлезть, то использую не плоские диски, как у вас на фото, а под конус.
Gloom80
Gloom80
Курск
24.01.2015 в 13:46:03
dimonml написал : на металле смысла уменьшать обороты я не вижу
Да, на металле, на плоской поверхности, нет смысла уменьшать обороты, а на дереве нужно, иначе начнет гореть. К тому же удобство работы без кожуха даже не в том, что удобнее подлезть, а в том что удобно менять положение шлифования, только чуть наклоняя корпус УШМ. Особенно это удобно на криволинейных поверхностях, типа бревна.
Zergling
Zergling
24.01.2015 в 14:29:39
Дмитрий Т написал : Кое что и у нас выпускается, например, инструментальные ящики.
Не видел таких, возможно хороши, но то с чем сталкивался (расходка и ручной инструмент) всегда вызывало уныние.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2015 в 14:32:50
Zergling написал : Не видел таких, возможно хороши, но то с чем сталкивался (расходка и ручной инструмент) всегда вызывало уныние.
Кстати, эти ящики в вашем городе и выпускаются. Может плохо смотрели?:)
Gloom80
Gloom80
Курск
24.01.2015 в 14:50:50
dimonml написал : Так что, там не только букашка с абразивом может вылететь
Можно, кстати, попробовать разломать такой диск руками(или с применение подручных средств) и проверить, что от него может отлететь.
