Vlad55
Vlad55
Минск
16.03.2009 в 10:40:52
Опыт укладки плитки кой-какой имеется. Но впервые стоит задача выложить плитку по диагонали в достаточно большом (для меня) помещении ~17 м.кв. Раскладку я сделал на компе в Кореле. Вопрос как обеспечить визкальную ровность швов? Может шнуры какие-то натягивать?
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 10:45:29
Vlad55 написал : визкальную ровность
а это што такое:eek:
Vlad55 написал : Может шнуры какие-то натягивать?
можно и шнуры
Murzzzilk
Murzzzilk
16.03.2009 в 10:55:24
Лучше на полу крест нарисуй и начинай от центра вкруговую выкладывать. Не забудь про крестики, причём их нужно именно класть в угол между 4-мя плитками, а не вставлять между рёбрами. И всё будет ровно :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.03.2009 в 10:59:20
2Vlad55 Можно шнур натягивать, можно по лучу лазерного уровня, можно по длинному правилу. Вариантов много.
GVK
GVK
Омск
16.03.2009 в 11:11:05
Murzzzilk написал : Не забудь про крестики, причём их нужно именно класть в угол между 4-мя плитками, а не вставлять между рёбрами.
Почему?
Vlad55
Vlad55
Минск
16.03.2009 в 11:22:14
GVK написал : Лучше на полу крест нарисуй и начинай от центра вкруговую выкладывать.
Почему? Думаю начинать наиболее видимого угла.Так по крайней мере раскладку сделал.
Murzzzilk
Murzzzilk
16.03.2009 в 11:29:10
GVK написал : Цитата: Сообщение от Murzzzilk Не забудь про крестики, причём их нужно именно класть в угол между 4-мя плитками, а не вставлять между рёбрами. Почему?
Потому что крестики будут дополнительно выравнивать плитки относительно друг друга. Просто задумайтесь - почему выпускаются именно крестики, а не столбики?
Vlad55 написал : Цитата: Сообщение от GVK Лучше на полу крест нарисуй и начинай от центра вкруговую выкладывать. Почему? Думаю начинать наиболее видимого угла.Так по крайней мере раскладку сделал.
Потому что центр - самое видное место, и он должен быть самым ровным.
16.03.2009 в 11:29:31
Vlad55 написал : Думаю начинать наиболее видимого угла.
А к дальнему углу ошибок набежит ого-го :)
  • не лишне проверить плитку по геометрии и размерам, отсортировать....
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 11:45:50
лично я с него и начинаю:)
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 11:47:47
BV написал : не лишне проверить плитку по геометрии и размерам, отсортировать
+100 и по оттенкам иногда тожэ отличается
