16.03.2009 в 11:33:32
Сейчас начинаю готовить потолок под гипсокартон, дом одноэтажный [FONT=Times New Roman]c деревянным перекрытием (балки, поверх которых шурупами прикреплены доски prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /25 мм – черновой потолок). Сосед порекомендовал использовать под гипсокартон деревянный каркас: по черновому потолку, поперек досок на расстоянии около 40 см набить рейки 70(80)х25 мм (шурупами), по верх накрест такие же рейки на расстоянии через 40 см от центра[/FONT][FONT=Times New Roman], ну, а следующий слой гипсокартон. Мотивировал он это тем, что крепче, да и жеще, и сам так делает. Я уже начал так делать, но все это долго, достаточно трудно подгоняется под уровень…. Такого вида крепления раньше ни где не встречал. Может кто знает, что нибудь о таком креплении и его дальнейшей «эксплуатации»? Да, и, что лучше для такого потолка (деревянного), ведь есть чердачное помещение по которому время от времени буду ходить, как ни как, а вибрация будет, какое крепление лучше, подойдет ли профиль? заранее спасибо, надеюсь на ващу помощь...[/FONT]
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 11:51:04
dr.kas написал : подойдет ли профиль
конечно подойдет
16.03.2009 в 12:15:51
stroika написал :
конечно подойдет
stroika написал :
Не будет ли при ходьбе по чердоку потолок по гипсокартону давать трещины?
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 12:30:17
dr.kas написал : Не будет ли при ходьбе по чердоку потолок по гипсокартону давать трещины?
если будет - то и с таким каркасом будут трещены-
dr.kas написал : деревянный каркас: по черновому потолку
. Чтоб небыло может стоит затянуть потолок стеклохолстом или флизелином например.
gans gr
gans gr
16.03.2009 в 14:49:36
мой родственник не послушался и сделал в доме каркас из дерева, правильно в него удобно шурупы крутить, гипсокартон под покраску. Влажность поменялась, деревяшки гульнули, стыки все потрескались. надо использовать профиля.
Gennady
Gennady
16.03.2009 в 15:30:34
к чему создавать опять глупые темы, когда уже последние лет 10-15 аксиома, что каркас под ГКЛ должен быть металлический? Или кто-то только с пещеры выполз и щурясь от света, интересуется?
Tomm
Tomm
16.03.2009 в 16:15:49
Gennady написал : к чему создавать опять глупые темы, когда уже последние лет 10-15 аксиома
Но почему так категорично? У кнауф ест вариант монтажа потолков именно на деревяшках, Мне он не нравится но имеет право на жизнь.
gans gr
gans gr
16.03.2009 в 16:17:44
вариант может и есть, но расстрескается точно.
Gennady
Gennady
16.03.2009 в 21:02:55
gans gr написал : вариант может и есть, но расстрескается точно.
Нее почему... если взять сатрый-старый деревянный дом, лет 50 которому как минимум, нарезать брусков, пропитать их какой-нить гадостью от воздействия влаги... Вполне будет стоять и проблем не вызовет. НО! Категорично НЕТ ДЕРЕВУ! Почему? Потому что народ у нас интересный. Они услышать слово "Можно..." и всё, что было написано про "если.. 50 лет, гадостью от влаги..." забудут же! а в магазах одно сырое дерево торгуется.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.03.2009 в 21:11:19
Gennady написал : если взять сатрый-старый деревянный дом, лет 50 которому как минимум
У нас в стране большинство домов именно таких.
almeca
almeca
Пенза
16.03.2009 в 21:43:41
Добрый вечер всем! Уважаемый dr.kas! Конечно металлический каркас несравненно лучше во всех отношениях. Если вы хотите максимально сократить передачу деформаций от деревянного перекрытия на подвесной потолок, вам лучше всего применить конструкцию Кнауф П 112.
