IRBIS
IRBIS
05.04.2009 в 00:02:55
Супер! +10.Буду делать себе дома то-же.Прилепил-бы поролоновую губку к ниппелю и на диск-меньше воды и брызг.Тогда можно заменить вентиль дозатором от капельниц.И по работе-на аналогичном проекте архитектор вставил в стык пробковую полосу-у вас нет???
алек
алек
Ижевск
18.05.2009 в 12:05:56
а мне рассказал один товарищ что надо закладывать в размеры ещё и швы т.е. толщину шва. а тополучилось что круг в круге не получится т.к. внутренние детали не влазят! за приблуду5с+. я сам как то пилил начиная от орг стекла до пли карбоната и вышло что быстрей и проще болгарой но с тонким диском отрезным по металлу и насечкой по контуру чтобы вышло подобие диск пилю. минус сей конструкции летит мелкая не прерывная жыдкая струя пласт массы от чего через 5 минут выглядиш так как дед который рыбку то поймал но сам попал всети! вся приблуда собрана саморезах и профилях от гипсо картона 5 минут и можно делать пропил на нужную вам глубину! и плил я на бетонной стяжке не заморачиваясь на столы.
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
06.09.2009 в 22:16:12
Доброе время суток. Понравилась приспособление. Думаю можно применить и для раскроя дерева. Извините не понял способ крепления алмазного диска,в нем что отверстия под болты есть,или сами просверлили? И еще вопрос:насколько надежно крепление болгарки за защитный щиток,не люфтит? Спасибо за внимание
z645
z645
Рязань
06.09.2009 в 23:03:37
2Sasha-CFV http://zubr-instrument.ru/elektroplitekorez-p-471.html
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
06.09.2009 в 23:36:45
Спасибо за ссылку. Перепрошую,всеодно не зрозумiв. На на фото девайса диск крепится 4 болтами, по указанной ссылке диск тоже без дополнительных отверстий. Не почтите за труд -не соображу.
z645
z645
Рязань
07.09.2009 в 09:13:25
2Sasha-CFV В первом варианте обычный диск от болгарки + самая обыкновенная болгарка. Во втором что то типа болгарки и ключ специальный.
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
07.09.2009 в 21:12:49
Дякую.
Nik0lay
Nik0lay
13.09.2009 в 19:44:43
Sasha-CFV написал : Думаю можно применить и для раскроя дерева. Извините не понял способ крепления алмазного диска,в нем что отверстия под болты есть,или сами просверлили? И еще вопрос:насколько надежно крепление болгарки за защитный щиток,не люфтит? Спасибо за внимание
для дерева, думаю не подойдет, т.к. тут смысл в небольших оборотах (что было необходимо мне для резки керамогранита), а для дерева, обороты должны быть побольше. В алмазном диске были просверлены 4-е отверстия, через которые диск крепится к фланцу (с 4-мя отверстиями с резьбой), фланец накручен на болгарку. крепление за защитный щиток весьма надежно, в моей конструкции, люфта нет!
Nik0lay
Nik0lay
13.09.2009 в 19:50:06
z645 написал : http://zubr-instrument.ru/elektroplitekorez-p-471.html
по ссылке хороший инструмент, но для "чистого" реза, необходима подача воды на диск, иначе на кромке будут сколы.
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
13.09.2009 в 20:11:06
Nik0lay. Спасибо за разьяснение по поводу крепления диска. По дереву пойдет,с нужным диском.Пробовал в ручную,и на станинке-в зависимости от материала -горит(например ламинат-обороты большие). Хорошее приспособление,технологично и повторяемо. Постараюсь пополнить свой арсенал Вашим приспособлением. Если интересно посмотрите мое приспособление по дереву и металлу(мастерской у меня нет,да и места нет,поэтому люблю все "модульное"): http://s16.radikal.ru/i191/0909/33/42b6bbde5856.jpg---черновик http://i004.radikal.ru/0909/f5/8c927fedf252.jpg---------чистовик http://s02.radikal.ru/i175/0909/f8/f578d4a12a98.jpg---болгарка крепится снизу,циркулярка.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.09.2009 в 20:18:04
Nik0lay написал : по ссылке хороший инструмент, но для "чистого" реза, необходима подача воды на диск, иначе на кромке будут сколы.
На нем предусмотрена подача воды и даже пылеотсос на кожухе.Во всяком случае подачу воды обеспечить не проблема.Но вот сколы будут по любому.Или полировать,или гидрорезка.
