20.04.2012 в 17:46:05
#3049467
а зачем диск надо было болтами крепить ???:eek:
20.04.2012 в 19:27:14
#3049597
Я тоже, что то не понял! И дисков с отверстиями в продаже не видел никогда. Какой был смысл в таком креплении?
Nik0lay написал : Nik0lay
отзовись! Прямо заинтриговал! И еще:
Nik0lay написал : тут смысл в небольших оборотах (что было необходимо мне для резки керамогранита), а для дерева, обороты должны быть побольше.
не наоборот?
20.04.2012 в 19:48:30
#3049620
толщину шва закладывайте при всех замерах. со шнуровкой все это бредятина в размере одной комнаты. а когда несколько тысяч квадратов сходится в один угол! вот тогда начинается головняк. так то по чесному это работа проектанта и дизайнера, НО этот этап стоит очень дорого...:o
ЮрийР написал : А я понял, почему с гидрорезкой плиток нестыковка получается - там закладывают один размер плитки, а в действительности плитка по размерам отлчается, даже у калиброванной плитки разброспо размеру одной стороны до 1,5 мм (замер рулеткой), а у некалиброванной (что была в моем случае) до 3 мм. Естественно, что для автомата все плитки одного размера, и когда выкладываешь, получается ещё больший разброс, так как при укладке тоже небольшой разброс в ширине шва. Таким образом, точнее чем вручную, криволинейный рез плитки не выполнишь. (Теоретический метод замера каждой плитки штангенциркулем и вводом размеров каждой плитки в программу резки не рассматриваю, это себестоимость выйдет космическая :) Так что, девайс к месту, можно в аренду сдавать :)
20.04.2012 в 20:26:31
#3049664
И ещё пара вопросов.
20.04.2012 в 20:50:29
#3049710
я писал про то что пилил поликарбонат с ог стеклом болгаркой. но опыт есть с керамогранитом. ваш вопрос не понятен. нержа и крепление чего? перпендикулярность подошве по какой оси? если вы про болгарку то - там все просто, берем профиль направляющий от гипса. крепим его за кожух защитный болгарки, при помощи просечного подвеса. (который из оцинковки, чуть тоще профиля, весь в дырках. для регулировки погружения в материал). пилить такой приблудой можно что угодно в принципе. если еще у вас есть понятия отрезной диск по металлу или зачистной. то вы можете регулировать многое. вот такой ответ получился...
21.04.2012 в 12:50:02
#3050543
алек написал : если еще у вас есть понятия отрезной диск по металлу или зачистной. то вы можете регулировать многое.
Льщу себе мыслью, что на этот вопрос могу ответить утвердительно. С болгаркой "дружу" с 90-х. Регулировать, действительно, можно многое, в т.ч. и диалог с вами.
