Ninelle
Ninelle
17.03.2009 в 12:23:20
Как правильно покрывать паркетную доску маслом Осмо? Что-то я не поняла результат того, что сделала. Масло (белое) на новую паркетную доску (ясень) сначала наносила малярной кистью, потом поняла, что на 68 метров я это буду делать трое суток, а мне нужно было за полдня. И остальное доделала тряпочкой из микрофибры. Руками размазала нормально, разводов нет. Однако возникают вопросы: (1) Почему покрытие осталось матовым (в салоне чуть-чуть глянцевое все же). Надо обязательно шлифовать? (2) Чем отмывать теперь плинтус? (понятно, что тряпкой заляпала) - он алюминиевый. Без химии можно обойтись (реб маленький, изолировать некуда)???
Ninelle
Ninelle
18.03.2009 в 10:58:43
ау, 22 человека посмотрели, никто не знает? :(
Admin
Admin
Админ
18.03.2009 в 14:01:07
2Ninelle А Вы точное наименование масла не указали :)
Есть в интернет инструкции - http://www.parket-ray.ru/sovety_po_primeneniyu_os Если знаете немецкий, то еще тут есть аннотации к этим продуктам: http://www.osmo.de/de/hilfeundtipps/produktinfos_color.php
Ninelle
Ninelle
18.03.2009 в 14:17:40
http://www.osmo.de/de/produkte/color/holzpflege_und_zubehoer/wachspflege_und_reinigung.php Wachspflege (цвет белый). вообще-то позиционируется как средство для ухода и очистки. Однако им сложно почистить что-то, оно скорее оттеночное.
Буду пытаться оттирать плинтус. В составе Solvent Naphtha (petroleum) (hydrotreated heavy), Сera Carnauba, Candelilla Cera, Paraphin. C рук растительным маслом получилось, тот же фокус с плинтусом попробую. немецкий не знаю, к сожалению.
Asta97
Asta97
18.03.2009 в 23:32:44
Вы что хотели от средства для ухода? Не будет оно блеск придавать.
Если нужен блеск- масло заново. глянцевое.
как вариант 1)
OSMO предлагает сначала покрыть пол в один слой прозрачной или непрозрачной краской Dekorwachs на основе масел и воска, а затем положить в два слоя масло с твердым воском Hartwachs-O..l, имеющее шелковистый блеск. 2) Hartwachs-O..l -3слоя. Сразу предупреждаю, жуткий пол после 1 слоя нанесения.
www.osmoshop.ru
Admin
Admin
Админ
18.03.2009 в 23:42:43
2Ninelle по этому средству (OSMO Wachspflege- und Reinigungsmittel) есть и русскоязычная версия: http://www.osmo.ru/rus/produkte/fussboden/reinigung/pflegetipps.php
C помощью средства для ухода и очистки Wachspflege- und Reinigungsmittel легко удаляются даже сильные загрязнения. Нанесите немного этого средства на кусок ткани или полировальную подушечку Осмо (для дубовых полов используйте губку с абразивным слоем), обработайте им проблемные участки и удалите загрязнения.
Чтобы предотвратить потерю блеска, освежите полы с помощью средства Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel. Для этого нанесите неразбавленное средство на кусок ткани, не оставляющей волокон, и протрите им чистый пол, распределяя средство тонким слоем. Средство выпускается в виде эмульсии или удобного в дозировании спрея.
При сильном износе полы легко можно отреставрировать с помощью масел с твердым воском Osmo Hartwachs-Цl 3032 или 3062. Нанести масло тонким слоем на очищенный поврежденный участок. Оставить высыхать в течение ночи. Можно производить частичную реставрацию полов без дополнительной шлифовки, при этом границы применения средства не будут заметны. После полного высыхания полы следует обработать средством по уходу Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel, чтобы сравнять степень блеска полов.
Для регулярного ухода за полами в местах с повышенной проходимостью (так понимаю уже офисные помещения и т.п.) нанесите небольшое количество средства Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel на чистую сухую поверхность (фото 1 + фото 2) и равномерно распределите его при помощи однодисковой полировальной машины с бежевой насадкой (падом) (фото 3). После высыхания отполируйте пол до блеска белой насадкой (падом) (фото 4).
