petlyura
petlyura
Харьков
18.03.2009 в 12:46:39
А, скажите, как быть, если у вытяжки выход 120 (или 150 мм). Еще не купил. А у вент.канала 110х160. Делать переход из трубы в прямоугольник 100х150? Есть ли такие переходники? И засунуть поглубже в вент.канал или достаточно найти решетку со входным 100х150? Или купить решетку со входом круглым диаметром 120 (полно таких в магазинах) и все будет гуд? Это я о том, что 120 > 110 (ширина вент.канала).
П.С. кухня 16 м2, потолок 2,8 м.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.03.2009 в 14:31:01
BV написал : Это очень старый снип... Тем не менее применяемый сейчас в жилых домах....
Можно ссылку на этот СНиП? СНиП 2.08.01-89*"Жилые здания" такого объединения не запрещает:> 3.5. Местные вентиляционные каналы одной квартиры допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м
2Bobrik по поводу вентилятора Вам BV уже ответил :).
Bobrik
Bobrik
18.03.2009 в 15:46:15
Под понятием "правильный" вентилятор имеется ввиду такой, который будет справляться со своими обязанностями, но не будет потреблять лишней электроэнергии и производить избыточный шум. Приток - это само собой :o Уважаемый petlyura - как у вас организован (или будет организован) приток? СНиП 2.08.01-89*"Жилые здания" - этот СНиП уже устарел и вместо него пришёл новый СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". (Взамен СНиП 2.08.01-89* — с 01.10.03), где в п. 9.7 читаем:
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы. Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.
Тут каждый может увидеть то что хочет :). Просто нужно уточнить, попадают ли запахи и в-ва из туалета (ванной) и кухни под категории "неприятные запахи" и "вредные в-ва"! И как-то странно кухня выделена из разряда "помещений с газоиспользующим оборудованием"-наверно, имеются ввиду котельные. Написано, что нельзя с каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок, а вот можно ли между собой, не написано. Потому я и говорил, что не актуально... Вот так вот, товарищи! Вопрос остается открытым.
petlyura
petlyura
Харьков
18.03.2009 в 16:01:43
Bobrik написал : Надо ставить вентилятор с обязательным обратным клапаном, например такой, как Punto Filo от Vortice (пленочный обратный клапан - сохраняется естественная вытяжка) или S&P (модели Decor и Silent - клапаны такие же, хотя по ощущениям пластина клапана не такая гибкая). Это осевые. Либо что-то из центробежных: VortPress от той же Vortice, вентиляторы от Systemair
Это, э-э-э, а я не предусмотрел под вентилятор питание. А есть что-то с обратным клапаном, но без питания?
petlyura
petlyura
Харьков
18.03.2009 в 16:06:28
Bobrik написал : Уважаемый petlyura - как у вас организован (или будет организован) приток?
Что это значит? Есть прямоугольник (кухня). На одной стене (узкой) - окно, на противоположной (узкой) - вент.канал бывшего туалета, на другой стене (широкой, перпендикулярной узким) - дверь, на противоположной - вент.канал бывшей кухни.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.03.2009 в 16:15:29
Прошу прощения, но хочу прицепиться со своей темой: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=74880
AlexEE написал : в некоторых современных проектах домов специально предусматривается второй канал для вытяжки.
Всё-таки в чём изюм такой задумки? И как организовать приток? Кухня 10 кв.м, С такой площадью вроде одна вытяжка должна справиться.
Bobrik
Bobrik
18.03.2009 в 16:24:24
Если вы воздух из помещения вытягиваете, то он должен восполняться - иначе вакуум :) Просто окно - это не очень удобно (зато бесплатно :) )
[*]Оно должно быть постоянно открыто => если, когда уходите, окно закрываете, то не прийти вам в свежее помещение :(
[*]Часто из-за окна появляются сквозняки [*]Плохая управляемость системой [*]Уличная пыль и шум ничем не задерживаются
В старые времена приток был либо щелевым (деревянные окна имели спец щели для притока воздуха), либо были спец каналы в стенах. Но сейчас и окна и стены стараются сделать очень герметичными, так что придётся заниматься этим вопросом отдельно, если не хотите себе запахов из подъезда. Есть множество устройств, позволяющих организовать приток, фильтрацию и шумоизоляцию одновременно. На форуме это неоднократно обсуждалось - вроде как КИВ-125 на сегодняшний день лучшее, что есть на рынке по своей цене - даже предлагались варианты его кустарного изготовления :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.03.2009 в 16:32:52
ответ:
petlyura написал : Во время работы вытяги планирую открывать окно.
Bobrik написал : Тут каждый может увидеть то что хочет... Потому я и говорил, что не актуально...
Это точно! Особенно это касается конкретного случая. Это ж додумался кто-то в трех- четырехкомнатных квартирах при кухне сделать второй туалет - типа "для удобства". А как жильцам таких квартир поместиться в кухне около 8м? Вот и "аннексируют" повсеместно эти туалеты. Так что вероятность того, что где-то осталяся туалет и его "ароматы" попадут к соседям по вентканалу практически нулевая.
petlyura
petlyura
Харьков
18.03.2009 в 17:08:01
AlexEE написал : Это ж додумался кто-то в трех- четырехкомнатных квартирах при кухне сделать второй туалет - типа "для удобства". А как жильцам таких квартир поместиться в кухне около 8м? Вот и "аннексируют" повсеместно эти туалеты. Так что вероятность того, что где-то осталяся туалет и его "ароматы" попадут к соседям по вентканалу практически нулевая.
У меня 2-шка, знаю наверняка, из тех, кто снизу, есть те, кто аннексировал, есть те, кто оставил туалет. Вот сосед сверху засунул вытяжку в вент.канал аннексированного туалета. А если такие внизу будут? Получается, что через него и туалетные запахи будут идти, и, может быть, кухонные.
petlyura написал : Это, э-э-э, а я не предусмотрел под вентилятор питание. А есть что-то с обратным клапаном, но без питания?
Кто-то в курсе?
Bobrik
Bobrik
18.03.2009 в 17:14:11
Есть просто обратные клапаны, сами по себе, без вентиляторов. Но о их функциональности и качестве я не в курсе. Запахи могут идти только в случае отсутствия тяги от вас в шахту. Если будет тяга, то запахов не будет. Теоретически к вам могут пойти запахи только тех, кто снизу, т.к. теплый воздух из туалетов и кухонь поднимается вверх.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.03.2009 в 17:29:09
petlyura написал : Кто-то в курсе?
Где-то ж будет у вас подстветка, вытяжка будет запитана, оттуда и протянете проводок. Спрячете за навесными шкафами.
