petlyura
petlyura
Харьков
17.03.2009 в 14:02:51
Здравствуйте, ситуация такова. На кухне есть 2 вент.канала: один - кухонный, второй - туалетный (образовался после аннексии туалета кухней). В кухонный планирую засунуть вытяжку. Второй думал заложить гипсокартоном (чтоб если что раскупорить). Почитал тут о приточной естественной вентиляции. Понял, дело хорошее. Но боюсь, что во время работы вытяжки будет идти обратная тяга с вент. канала туалета (а у народа подо мной - у кого туалет, а у кого и кухня с вытяжкой в этот канал). В общем, что делать? Как блокировать второй канал на время работы вытяги, чтобы не было тяги?
Во время работы вытяги планирую открывать окно. Поэтому может заделать гипсокартоном?
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.03.2009 в 15:47:25
Вам крупно повезло! Народ ломает голову, как подключить вытяжку к единственному вентканалу и сохранить естесвенную вентиляцию, а у Вас для этого есть отдельный канал! Ничего заделывать не надо. Если при работе вытяжки будете открывать окно, из второго канала ничего тянуть не будет.
Кстати, в некоторых современных проектах домов специально предусматривается второй канал для вытяжки.
17.03.2009 в 15:49:57
2petlyura Совмещать, выводить в один сборный канал и тд... вытяжные каналы кухни и туалета ЗАПРЕЩЕНО по гигиеническим требованиям....
Bobrik
Bobrik
17.03.2009 в 17:11:32
Как я понял, у вас на кухне 2 вент. канала и, соответственно, 2 шахты. А в туалете, получается, ни одной. Или теперь просто нет туалета? BV правильно написал, что запрещено совмещать, но это требования актуальны для общественных столовых. Хм... Если у вас будет механическая вытяжка, то зачем пытаться сохранить естественную? Если туалета (ванной) все-таки нет, то лучше в один канал подсоединить кухонную вытяжку над плитой, а во второй вентилятор. Если туалет есть, то однозначно один канал для него, другой для кухни.
petlyura
petlyura
Харьков
17.03.2009 в 23:36:40
AlexEE написал : Кстати, в некоторых современных проектах домов специально предусматривается второй канал для вытяжки.
У меня была кухня, рядом туалет, и в другой части квартиры туалет с ванной. Так вот я снес стену, разделяющую туалет, что рядом с кухней, и кухню... и сделал одну большую кухню. Туалет с ванной, что рядом со спальней, остались (У них тоже свой вент.канал есть). У меня хоть и современный дом, но дешевый (эконом "-" ). На кухне был предусмотрен 1 вент.канал, но и рядом в таулете был предусмотрен еще 1 канал (стена другая, перпендикулярная). Когда совместил кухню, в ней получилось 2 канала.
BV написал : Совмещать, выводить в один сборный канал и тд... вытяжные каналы кухни и туалета ЗАПРЕЩЕНО по гигиеническим требованиям....
Я и не совмещал... Думаю, и строители не совмещали. А то что сосед надо мной в туалетный вент. канал засунул вытяжку, так это точно, каждый делал перепланировку. Не знаю, как там 9 этажей подо мною.
Bobrik написал : Хм... Если у вас будет механическая вытяжка, то зачем пытаться сохранить естественную? Если туалета (ванной) все-таки нет, то лучше в один канал подсоединить кухонную вытяжку над плитой, а во второй вентилятор. Если туалет есть, то однозначно один канал для него, другой для кухни.
Так все-таки, что... закрыть или оставить туалетный вент. канал, что в кухне??? Вытяжку засуну в вент.канал, что был первоначально на кухне.
И если оставить, то что поставить во второй вент.канал? Решетку или вентилятор типа обычного Вентс? Или еще что-то?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.03.2009 в 09:08:49
petlyura написал : У меня была кухня, рядом туалет, и в другой части квартиры туалет с ванной.
Это я понял - у знакомых такая квартира (типовой советский проект :)) и они точно также разделались с туалетом. То, что Вы процитировали, я привел в качестве аргумента, чтобы показать, как Вам повезло :).
petlyura написал : И если оставить, то что поставить во второй вент.канал? Решетку или вентилятор типа обычного Вентс? Или еще что-то?
Они (знакомые) в один канал завели вытяжку, в другом оставили решетку - прекрасно тянет без ветилятора в нужную сторону. Правда, у них четвертый этаж десятиэтажки.
Bobrik
Bobrik
18.03.2009 в 09:58:35
Т.к. тут этаж повыше, то вероятность обратной тяги при работе кухонной вытяжки достаточно высока. Причём просто вентилятор не спасет (только если не будет одновременно с вытяжкой работать). Надо ставить вентилятор с обязательным обратным клапаном, например такой, как Punto Filo от Vortice (пленочный обратный клапан - сохраняется естественная вытяжка) или S&P (модели Decor и Silent - клапаны такие же, хотя по ощущениям пластина клапана не такая гибкая). Это осевые. Либо что-то из центробежных: VortPress от той же Vortice, вентиляторы от Systemairю Вообще обсуджение обратных клапанов тут http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/116536.shtml
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.03.2009 в 11:25:58
Bobrik написал : Т.к. тут этаж повыше, то вероятность обратной тяги при работе кухонной вытяжки достаточно высока
Если будут открыты окна, то нет: воздуху все-таки проще зайти через них, чем через чердак и узкий вентканал, в котором есть, хоть и слабая, естественная тяга.
18.03.2009 в 11:37:47
Bobrik написал : BV правильно написал, что запрещено совмещать, но это требования актуальны для общественных столовых.
С чего вы взяли, что для квартир это не актуально?
В любом доме как минимум разные "каналы - спутники" для туалета и кухни...
Bobrik
Bobrik
18.03.2009 в 12:17:29
Где лучше зайти воздуху не зная особенностей системы вентиляции (размеров каналов, мощности вытяжки, площади окна) никто точно сказать не сможет. Да и что делать зимой - тоже окна открывать, чтоб тяга была (и сквозняки)? ИМХО, проще один раз купить правильный вентилятор, чем каждый день открывать окно (ведь готовят каждый день?) и надеяться, что не будет обратной тяги.
С чего вы взяли, что для квартир это не актуально? В любом доме как минимум разные "каналы - спутники" для туалета и кухни...
Вообще в СНИПах указано, что нельзя - вы правы. Это очень старый снип, рассчитанный в основном на принципы естественной вентиляции. А мы знаем, какая сейчас бывает естественная вентиляция (даже несмотря на разные "каналы-спутники"), поэтому у многих стоит механика. А для квартир с механической вытяжкой это правило не особо актуально (хотя, от соблюдения хуже точно не станет). Яркий пример объединения каналов - многозональный вентилятор.
18.03.2009 в 12:33:22
Bobrik написал : ИМХО, проще один раз купить правильный вентилятор, чем каждый день открывать окно (ведь готовят каждый день?)
Что такое "правильный" вентилятор, и откуда он будет брать "правильный" приток? :)
Bobrik написал : Это очень старый снип,
Тем не менее применяемый сейчас в жилых домах....
Bobrik написал : А мы знаем, какая сейчас бывает естественная вентиляция (даже несмотря на разные "каналы-спутники"), поэтому у многих стоит механика.
Здесь путается причина/следствие.
Я бы сказал так: Из-за того, что некоторые неразумные втыкают вытяжки по 600м3/час и часто напрямую в сборный канал, то во многих домах система вентиляции нарушается. (Не говорю про срезанные вент-короба....)
PS Не нарушайте того, что сделано по проекту и будет вам счастье...
