Профан2
Профан2
Ульяновск
21.03.2009 в 09:35:23
lipskiy написал : Но вот наклонный каркас сделать проблематично, нет у нас сварки. Разве что извратиться и собрать на болтах... Да, надо подумать еще. Спасибо.
Какие болты?Сначала делаете наклонную крышу. Не перестарайтесь с уклоном. Со стороны верха под бак кладёте тонкую доску, со стороны низа толстую( или несколько тонких- удобнее выравнивать). Всё!
КонстаТим
КонстаТим
21.03.2009 в 12:51:55
Профан2 написал : Со стороны верха под бак кладёте тонкую доску, со стороны низа толстую( или несколько тонких- удобнее выравнивать). Всё!
А зачем бак вообще ставить горизонтально? Если он будет под тем же уклоном, 10 градусов - что случитсо?
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.03.2009 в 15:29:15
КонстаТим написал : А зачем бак вообще ставить горизонтально? Если он будет под тем же уклоном, 10 градусов - что случитсо?
По логике небольшой наклон в сторону крана нужен. Чтобы воду сливать удобнее было. Это дело хозяина
lipskiy
lipskiy
21.03.2009 в 15:38:01
А если все же без уклона? Допустим, постелить фанеру (или перестелить плоскость крыши досками вплотную), покрыть сверху гидроизоляцией, чем-то на основе смолы, а сверху на разогретую смолу положить кровельное железо - как бы приклеить. И дыр от гвоздей нет, и держится хорошо, и плоскость прочная и для ходьбы и для установки бака. И технологически просто. Сама постройка изначально была сконструирована под водонапорную башню и имеет массивные балки-колонны по углам и одну в центре, бак стоит как раз над ней. Как такой вариант, нормально?
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.03.2009 в 18:20:05
А зачем там крыша? Снизу стратегический объект? Я так понял это не крыша, а основание для бака! Пусть остаётся, как есть
lipskiy
lipskiy
21.03.2009 в 23:16:35
Нет, это не основание для бака. Это полноценная хозяйственная постройка со стенами, окном, дверью и замком, на бетонном фундаменте, типа хозблока. Внутри три помещения - душевая кабина, раздевалка с подогревом, и помещение со скважиной с насосом и электрикой-автоматикой. Там же чердачное отделение для складирования садовой утвари. Там же, над скважиной, хранится электрическая бетономешалка. Все это требует основательной защиты от влаги.
22.03.2009 в 00:58:42
Купить мастику битумную, залить места, которые продавило и не париться ! ;-)
Профан2
Профан2
Ульяновск
22.03.2009 в 13:43:55
lipskiy написал : Это полноценная хозяйственная постройка со стенами, окном, дверью и замком, на бетонном фундаменте, типа хозблока. Внутри три помещения - душевая кабина, раздевалка с подогревом, и помещение со скважиной с насосом и электрикой-автоматикой. Там же чердачное отделение для складирования садовой утвари.
Ого! Придётся делать основательно.Советы даны- флаг Вам в руки
lipskiy
lipskiy
23.03.2009 в 20:30:56
Да, спасибо всем за советы!
Гаджеты
Гаджеты
25.03.2009 в 07:53:15
Постройка не такая уж большая. Бак не трогайте, Пусть себе стоит. Сделайте надстройку из брусков вокруг бака, организовав одно- или двухскатную кровлю, как фантазия позволит. Скат закройте доской или фанерой - что проще найти. Сверху рубероид или более дорогой материал. Примыкания к баку придётся загерметизировать битумной мастикой и рубероидом. Вот здесь могут быть сложности, т.к. стенки бака гуляют. Поэтому предпочтение нужно отдать более элластичным материалам.
lipskiy
lipskiy
26.03.2009 в 12:53:20
Бак уже снят был осенью, крыша текла так что дальше нельзя. А вот насчет надстройки над баком - спасибо за идею, не приходило в голову. Подумаю.
