lipskiy
lipskiy
17.03.2009 в 14:41:07
На участке есть постройка с абсолютно горизонтальной крышей, прямо по уровню. На крыше установлен прямоугольный поливочный бак на полкуба, поэтому крышу и сделали горизонтальной. Но сделано было все тупо в лоб - крыша покрыта обычным рубероидом, положенным на доски с проредью, на рубероид пара деревянных брусков, и на них поставлен бак. Со временем масса бака продавила рубероид, и крыша начала течь.
Вопрос - каким материалом покрыть горизонтальную крышу так, чтобы на века (площадь примерно 3-4 кв.м)? И чтобы масса бака больше не продавливала покрытие до дыр? Как технически грамотно организовать подкладки под бак? Чем крепить покрытие к крыше, ведь гвоздить нельзя, она плоская и горизонтальная, водостока нет. Возможен вариант с перестилом досок крыши вплотную, если это необходимо. Но чем их покрыть?
Янн
Янн
Пушкино
17.03.2009 в 20:50:08
Янн:- Фанера 10 мм и гидроизол в два слоя .
КонстаТим
КонстаТим
17.03.2009 в 21:34:26
lipskiy написал : каким материалом покрыть горизонтальную крышу так, чтобы на века
ПВХ- баннером.
lipskiy
lipskiy
18.03.2009 в 00:04:53
Янн написал : гидроизол в два слоя
А гидроизоляция каким материалом?
КонстаТим написал : ПВХ- баннером
Где ж его взять... И шоб не крашеный...
Янн
Янн
Пушкино
18.03.2009 в 20:17:06
lipskiy написал : А гидроизоляция каким материалом?
Янн:- Возьмите мягкую кровлю "Техниколь" и сделайте как в инструкции. Или руберойд на битум ,в два слоя . Мягкая кровля понодёжней будет . А что вам мешает ,нормальную крышу сделать?
lipskiy
lipskiy
18.03.2009 в 22:34:26
Янн написал : А что вам мешает ,нормальную крышу сделать?
Так бак поливочный на ней стоит, крыша должна быть горизонтальной. Не перестраивать же мне все из-за этого, куда мне бак девать? В остальном там все нормально сделано, нет смысла только из-за покрытия крыши переделывать всю систему полива.
КонстаТим
КонстаТим
19.03.2009 в 01:19:51
lipskiy написал : И шоб не крашеный...
А если крашеный? Думаете вороны не одобрят? Они добры...
lipskiy
lipskiy
20.03.2009 в 08:21:54
КонстаТим написал : А если крашеный?
Некрасиво. Края по любому загибать придется. Видно будет.
КонстаТим
КонстаТим
20.03.2009 в 11:05:27
lipskiy написал : крыша покрыта обычным рубероидом, положенным на доски с проредью, на рубероид пара деревянных брусков, и на них поставлен бак. Со временем масса бака продавила рубероид, и крыша начала течь.
:D... Красота...
Да Вы - эстЭт...
stts
stts
20.03.2009 в 12:07:17
Доброго дня!!! Вопрос к "lipskiy": есть ли возможность временно снять бак на период переделки крыши?
Если да то сделать крышу наклонной и установить бак на каркас с учётом горизонтали, сварив его из уголка 50-го, сам так сделал, у меня на 400 лит. Если бак снять нельзя, то попробывать поднять рычагами опять таки на сваренный металлический каркас , который упирается основанием на стены (прогиб крыши). После чего сделать у строения наклонную односкатную крышу вокруг бака, а то и под ним (зависит от высоты подъёма бака).
Полюбому от плоской крыши надо избавляться, гидроизоляции на какой то период можно достичь, но из-за жёсткости конструкции это времянка как не говори сверху пол тонны + снег зимой.
lipskiy
lipskiy
20.03.2009 в 23:17:42
КонстаТим написал : Да Вы - эстЭт...
Ёмаё, да не я это! Я дачу купил в таком виде. Об эстетике речь тогда не шла.
stts написал : есть ли возможность временно снять бак на период переделки крыши?
Есть возможность. Думал про такой вариант, с обустройством ската. Но вот наклонный каркас сделать проблематично, нет у нас сварки. Разве что извратиться и собрать на болтах... Да, надо подумать еще. Спасибо.
