29.04.2024 в 14:25:01
VaLLeon написал:
Shljach написал:
Как дальше быть ?
Выполнить предписание и обойтись с тем же абсолюто успехом - сертифицированным биметаллом.
Shljach, а что тогда делать с исправно функционирующими алюминиевыми радиаторами ?
VaLLeon, ПРОДАТЬ на авито, или на лом сдать
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
29.04.2024 в 14:34:42
Shljach написал: Использовать их в малоэтажном частном секторе, с автономной системой отопления. Они в ассортименте как раз для этого сегмента и производятся.
Shljach, что мне теперь ехать в малоэтажный частный сектор и предлагать и развешивать там объявления ? Срок функционирования ещё мал - 8 лет, и радиаторы то уникальные сейчас таких не делают: изготовленные на оборонном предприятии и рассчитанные на давление до 25 кг/кв.см.
29.04.2024 в 14:54:47
VaLLeon, попробуйте с паспортом радиаторов и анализом воды доказать проектантам что прокатит. Они задолбались просто от постоянно текущих и лопающихся говноизделий. Поэтому. Сталь не рвется сразу, капает.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
29.04.2024 в 15:18:37
BV написал: VaLLeon, попробуйте с паспортом радиаторов и анализом воды доказать проектантам что прокатит. Они задолбались просто от постоянно текущих и лопающихся говноизделий. Поэтому. Сталь не рвется сразу, капает.
BV, вся загвоздка что доказывать необходимо не проектантам а отделу в УК который согласовывает проекты. Кто ж меня непрофессионала будет там слушать, а проектная организация наверно не будет гореть особым желанием за меня впрягаться. Кстати, видимо неспроста задавили в Железногорске этот завод, невыгодно в РФ делать качественные надёжные товары, лучше клепать из говна и палок чтобы чаще ломалось и потребители платили каждый раз за новое.
29.04.2024 в 17:43:06
VaLLeon, рифар делает отличные радиаторы и никто его не давит. Почитайте, наберитесь знаний и общайтесь аргументированно - может и прокатит. А не будете - точно не прокатит
ser000
ser000
03.05.2024 в 12:04:18
VaLLeon написал: В общем все документы получил от УК для предоставления в проектную организацию для выполнения проекта на замену радиаторов.
Думается проект нужен, если к квартире например присоденяеся лоджия или увеличивается мощность теплового элемента отопления. Если мощность не меняется, то, думается, проект не требуется. Так же как не требуется проект для замена куска трубы на другой кусок трубы того же материала - батарея в данном случае усложнённый элемент системы отопления.
VaLLeon написал: После предварительного обсуждения проектной организацией с УК, выяснилось что радиаторы алюминиевые нельзя, можно только чугунные, стальные и биметаллические.
Повезло вам с проектировщиками - они правы.
VaLLeon написал: Это что они самоуправством занимаются, ведь по паспорту радиаторов которые функционируют давно несколько лет в квартире, они могут устанавливаться в системах централизованного отопления, и насколько я знаю нет ни одного нормативно-правового акта запрещающего установку алюминиевых радиаторов в таких системах отопления.
А вы их читали? А проектировщики вероятно читали.
VaLLeon написал: Как дальше быть ?
Выбирать из разрешённых: биметалл, чугун (вроде тоже не всегла разрешён) или сталь.
ser000
ser000
03.05.2024 в 12:14:39
VaLLeon написал: вся загвоздка что доказывать необходимо не проектантам а отделу в УК который согласовывает проекты.
Так думаю, что УК не может не согласовать проект, т.к. если проект выполнен проектной организацией, то УК может лишь попросить уточнений или выписать замечания по проекту, которые проектировщики должны принять или отклонить как несостоятельные. А вот просто взять и не согласиться с проектом УК конечно может и такие прецеденты не единичны, но законных оснований для такого отказа обычно нет, но проблема в том что потом надо бадаться как минимум через Жилинспекцию (что обычно бывает проще и быстрее) или через суд соблюдая судебные процедуры и возможно затрачивая уйму времени, а так же неплохо бы привлечь профильного юриста (затраты на которого возможно окупятся не полностью в силу практики не платить по суду расходы выше некой средней цены за аналогичные услуги), возможно привлекать экспертизу/специалиста.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.05.2024 в 20:35:33
ser000 написал:
ser000, проектировщики лишь усомнились во время моего обсуждения с ними, что УК может согласовать алюминиевые радиаторы. А так проектной организации по идее должно быть пофиг из чего радиаторы, т.к. нет нормативно-правового акта запрещающего установку алюминиевых радиаторов в МКД с централизованным отоплением. Главное чтобы тип отопительного прибора был одинаковый и тепловая мощность была сопоставимая.
ser000
ser000
06.05.2024 в 11:07:27
VaLLeon написал: нет нормативно-правового акта запрещающего установку алюминиевых радиаторов в МКД с централизованным отоплением
Пример из паспорта радиатора:
2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Секционные литые алюминиевые и биметаллические радиаторы центрального отопления STOUT предназначены для применения в системах водяного отопления зданий различного назначения. Алюминиевые предназначены для использования в закрытых отопительных системах: жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д. Биметаллические предназначены для эксплуатации в индивидуальных системах и сетях центрального отопления открытого и закрытого типа жилых и административных зданий.
ser000
ser000
06.05.2024 в 16:40:34
VaLLeon написал: Главное чтобы тип отопительного прибора был одинаковый и тепловая мощность была сопоставимая.
Если тип и мощность не меняется, то проект и согласования не имеет ни какого смысла - нужно лишь с УК согласовать время отключения стояков (для проведения работ третьей стороной) и оплатить услугу отключения стояков или пригласить УК для замены (предоставив деньги и радиаторы для установки).
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.05.2024 в 17:54:50
ser000 написал:
ser000, в паспорте радиаторов Alberg для рассматриваемого проекта, указано что предназначены для автономных и централизованных систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 130 гр. и рабочим давлением до 25 кг/см2.
