Майк
Майк
Владимир
16.03.2006 в 10:59:42
Ситуация: Имеем хрущевку, без всяких защитных занулений и прочего. Недавно при избавлении от сосулек с крыши, "мастера" обрушили одну из них на столб с линией и, как я понял, оборвали ноль.
Итог: у всего дома погорели приборы (домашние кинотеатры, компьютеры, телевизоры и т.п.), которые были в режиме Stand By, т.е. включены. Вопрос: можно ли что-либо предпринять в плане защиты от подобных ситуаций (узо, автоматы и прочее)? Или же единственный выход постоянно отключать все приборы?
P.S. Конечно имеется ввиду защитить конкретную квартиру, а не весь дом (район, город....) :)
DMC
DMC
16.03.2006 в 11:12:46
2Майк
Реле напряжений, контролирующее понижение и повышение напруги и выход ее за установленные рамки, при этом внутрення сеть отключается и подключается только тогда, когда напруга опять стабилизируется в пределах нормы.
Больше ничего бюджетно, законно и безопасно не сделаешь.
Нечто типа этого: http://www.scanlights.ru/ff/index.phtml-go=prod_list&CatID=00008&TypeID=2&get=.htm
Реле различаются как своей внутренней схемой, так и мощностью выходных силовых контактов.
16.03.2006 в 11:13:20
Для начала стребовать всем домом возмещение убытков с электросетей.
Читайте: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002137.shtml
А там уж пусть электросети разбираются кто кому и что оторвал....
SDMVL
SDMVL
Архангельск
16.03.2006 в 11:28:56
А для защиты от повторной подачи питания (если оборудование этого боится) - электромагнитный контактор реечного исполнения, либо расцепитель минимального напряжения, навешанный на соответствующий автомат. Только, для того, чтобы подать питание в защищенный таким образом фидер, надо будет еще в щиток поставить кнопку, чтоб захлопнуть контактор или дать возможность включиться автомату с минимальным расцепителем.
BigHarry
BigHarry
16.03.2006 в 11:58:24
http://www.asp-spb.narod.ru/3h.htm
Майк
Майк
Владимир
16.03.2006 в 12:06:19
BV написал : Для начала стребовать всем домом возмещение убытков с электросетей.
Это понятно, пусть они уже там сами по судам таскаются и взыскивают с кого получится..... :) Моя-то задача попытаться себя обезопасить от таких ситуаций, которые, как я посмотрю, не так уж редки в наших условиях.
Майк
Майк
Владимир
16.03.2006 в 12:08:46
DMC написал : 2Майк
Спасибо. В принципе 1400 руб. нет так уж и много. Т.е. как я понял, нужно на самом входе (до вводного автомата) поставить это реле, а после него уже вся дальнейшая разводка?
16.03.2006 в 12:10:23
2Майк Здесь обсуждалось многократно - поищите по форуму.... в тч и по архивам. Например ЗАС-5 ЗАС-8
PS TV и тд боятся превышения напряжения Холодильники и тд с мотором - как превышения, так и работы при пониженном напряжении
PPS Контактор (защёлка) неудобно, тк после непродолжительного превышения напряжения его придётся включать руками - то есть при длительном отсутствии получаем растаявший холодильник.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
16.03.2006 в 12:34:35
2BV
Где-то тут это уже обсуждалось... :-)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7561
Такого класса холодильник сутки не разморозится, если его не открывать...
А при пониженном напряжении у меня дуба дал Стинол с компрессором от ДЭУ. Спустя месяц после гарантии. Позисторная защита, итить... Компрессор осталось только выбросить.
DMC
DMC
16.03.2006 в 12:48:47
2Майк
Примерно так. Только учтите одно - все эти устройства не имеют в своем составе мощных силовых цепей. Обычный диапазон, у разных производителй, 5-16А, поэтому на вводе его просто так не поставишь - мощность контактов слишком маленькая. Но есть устройства, где есть управляющие выходы, к ним прикупается реле соответствующей мощности, и уже после этого такое устройство возможно установить на ввод квартиры. Есть устройства как с само востановлением, так и с принудительным. Первые, после сработки периодически проверяют параметры напряжения на своем входе и если оно в норме, то включают нагрузку. Вторые - после сработки требуют ручного пуска. Они так же имеют автоматику защиты и если внешнее напряжение выходит за рамки, то включение прибора будет невозможно(он сразу же будет отключаться). На обоих приборах имеются индикаторы, по показаниям которых можно наблюдать состяние напряжения на входе(просто - ниже, норма, выше или же с приблизительным(дискретным) отображением значения напряжения).
16.03.2006 в 12:50:56
2SDMVL
Мне как-то раз пришлось мыть холодильник (давно это было), который отключился неделю назад (дело было жарким летом) - до сих пор с содроганием вспоминаю - врагу не пожелаешь :(
