SergeyE
SergeyE
18.03.2009 в 18:21:18
Bad написал : Когда побежал первый ручеек с крыши, пропенил от души-не помогло ни разу
вырвавшись наружу пена не стремится застыть на стыках/щелях - она идет на просторы и остается довольно рыхлой; вот если ее сверху чем-то прижать - тогда может размазаться и застыть на стыках/щелях и буде более плотной; поэтому - Вы применили только половину технологии
sansan21 написал : Вы это хоть раз проделывали,
нет; у меня не течет
предлагаемый герлен при использовании изнутри надежнее будет чем мой метод ?
Bad
Bad
Владимир
19.03.2009 в 09:11:15
SergeyE написал : вот если ее сверху чем-то прижать - тогда может размазаться и застыть на стыках/щелях и буде более плотной; поэтому - Вы применили только половину технологии
Наверно я впопыхах выразился несколько сумбурно...Попробую попонятнее. Мои трубы выходят сквозь профлист. сверху на них плотно надета некая конструкция из квадратного короба завальцованного в плоский лист, начинающийся от конька. По замыслу жестянщиков эта завальцовка должна быть достаточно герметичной. Но от ветра короб качался, и завальцовка немного расшаталась видимо, а может при монтаже уже нарушилась немного. Завальцевать обратно нереально, да и не тот метод. Не суть. Главное, что те самые железячки, которые предполагает Ваша технология-есть. И пена наружу не выходит., она заполняет пространства и полости вокруг трубы, полностью фальцы покрыла, но пена не держит воду..ручеек как был так и остался..Вот пластырь пару лет подержал. Надеюсь герлен поможет больше. Но имхо изнутри герметизировать от воды малореально..я отчаялсо) Кто сможет разработать материал и технологию-тому ебукеровскую премию стоит вручить ;)
Янн
Янн
Пушкино
19.03.2009 в 12:26:01
Янн:- Попробуй заделать термостойкой замазкой (клеем,жидкой сваркой) в автомагазине спроси.Или цемент с клеем(эпоксидкой) намешай.
SergeyE
SergeyE
19.03.2009 в 13:08:24
Bad написал : И пена наружу не выходит., она заполняет пространства и полости вокруг трубы, полностью фальцы покрыла, но пена не держит воду
"наружу не выходит" - вот и ответ; сколько ее зажато между листами - не видно - так ? вот там и могут быть пустоты/лабиринты
надо не экономить пену, а немного приподнять Ваш фартук (подпереть штырем) и запенить так, чтобы пена вышла за все края фартука, после этого отпустить фартук (он пену уплотнит) и снаружи его при помощи палки прижать кирпичами или еще чем
sansan21
sansan21
19.03.2009 в 13:21:07
2SergeyE За время эксплуатации под листы надуло пыли. К ней пена не пристанет - останутся места протечек. И вообще, любую работу надо делать так, чтобы можно было проконтролировать результат. Вы же предлагаете "вытирать попу, надев штаны". Это не наш метод :scare !
sansan21
sansan21
19.03.2009 в 13:24:21
2Bad Кроме герлена, можно поикать разные несохнущие (например, тиоколовые) герметики. И автомагазины здесь рулят (главное, чтобы адгезия к металлу и краске была хорошая, и минусовые температуры хорошо держали)!
Bad
Bad
Владимир
19.03.2009 в 14:36:49
sansan21 написал : несохнущие (например, тиоколовые) герметики
Ок, вектор поймал, пошукаю!Спасибо за наводочку ;)
SergeyE
SergeyE
19.03.2009 в 15:33:42
sansan21 написал : За время эксплуатации под листы надуло пыли.
дождаться дождя или основательно полить из шланга
ac_52
ac_52
19.03.2009 в 15:42:10
Bad написал : Ок, вектор поймал, пошукаю!Спасибо за наводочку
Ну тогда и в этой теме дам ссылку :) www.sazi.ru - сайт производителя и продавца широкого спектра герметиков. Там же есть и библиотека, в которой много полезной информации.
