Meggie
Meggie
18.03.2009 в 17:35:07
Уважаемые специалисты,
нужна ваша подсказка вот по такому вопросу: имеется дом из пеноблока, оштукатуренный цементной смесью (т.к. стены были неровные) и далее мин. вата Paroc 10 м + сетка + декоративная штукатурка (т.е. "мокрый фасад"). После первой зимы дом подсел, на штукатурке появились трещинки, да и сама она выглядит не очень свежо. Появилась мысль отделать фасад деревом (имитацией бруса как вариант) и покрасить, так как это кажется более долговечным. Насколько это приемлемо при данном "пироге" фасада? Могут ли появиться проблемы (блоки начнут мокнуть и тд). И какая должна быть в данном случае технология отделки деревом? Спасибо всем, кто откликнется).
sansan21
sansan21
18.03.2009 в 18:08:49
2Meggie Набейте дерево по вертикальной обрешетке из брусков - никаких проблем не будет.
Gennady
Gennady
18.03.2009 в 20:24:15
Meggie написал : осле первой зимы дом подсел, на штукатурке появились трещинки
про подсевший дом вам фасадчики наболтали? После первой зимы все косяки хреново сделаной работы выползают... а все эти подсел.. ошибки в проектировании, спустя 3-5 лет только... так что есть тема снять денег с исполнителей
Meggie
Meggie
19.03.2009 в 15:04:18
Снять денег с исполнителей непросто и долго, это отдельный вопрос, а решать проблему нужно сейчас и с помощью других исполнителей...Просто не хочется больше возиться с этой штукатуркой, сеткой и тд. Некоторые говорят, что деревом уже отделывать нельзя, так как каждый последующий слой должен быть более паропропускаемым и пеноблок в итоге плесенью покроется....
Грэй
Грэй
19.03.2009 в 15:22:51
Meggie написал : каждый последующий слой должен быть более паропропускаемым
дерево подходит под это правило.
sansan21
sansan21
19.03.2009 в 15:32:13
2Meggie Я же Вам написал про бруски, которые образуют вентзазор. Весь "пар" из стен пойдет туда :).
Gennady
Gennady
19.03.2009 в 20:41:32
Meggie написал : Некоторые говорят, что деревом уже отделывать нельзя, так как каждый последующий слой должен быть более паропропускаемым и пеноблок в итоге плесенью покроется....
Некоторые ляпают всё подряд с умным видом, не думая... сами недавно узнали несколько умных фраз и тирражируют... делайте, как тут сказали - бруски вертикально, чтобы был зазор между досками и штукатуркой и щели для проветривания сверху и снизу
Meggie
Meggie
20.03.2009 в 15:31:41
Для крепления всего этого хозяйства какой же длины дюбель нужен?
sansan21
sansan21
20.03.2009 в 17:01:02
2Meggie Чертеж (схему) стены в разрезе в студию - тогда коллективный разум включится :).
Gennady
Gennady
21.03.2009 в 01:24:56
2Meggie В идеальном случае - резьбовой пруток с химическим анкером, дом ведь из пеноблока... вы же не хотите, чтобы ещё и дерево отвалилось?
Meggie
Meggie
23.03.2009 в 09:58:54
Да уж, очень не хочется, чтобы еще и дерево отвалилось:a
Тут попросили чертеж стены, чертежа нет, но на словах могу рассказать: пеноблок 30 см, выравнивающая штукатурка (цементная) местами до 5 см (такие кривые стены были...), мин. вата Paroc 10 см, по ней сетка и штукатурка с финишным слоем декоративной штукатурки. А почему еще на штукатурке трещины - отмостка поднялась. Еще вопрос, а нужно ли что-нить внутрь дерева - пароизоляция, гидроизоляция?
