Sasha L написал : А что все-таки будет то плохого от этого?
Трещинки появляются...:(
24.03.2009 в 23:36:39
26.03.2009 в 10:53:13
Сломастер! написал : Renofix Planer
а что за смесь? ссылку могете какую нить скинуть?
26.03.2009 в 10:54:48
vlad-mal написал : Трещинки появляются
трещинки это фигня, она "отлететь" от основания может (если у чернового пола нет поверхностной прочности)
26.03.2009 в 12:02:40
gans gr написал : а что за смесь? ссылку могете какую нить скинуть?
В НЭТЕ инструкции на русском не нашел (хотя на мешках есть) но ссылку дам малоли увидите у себя в продаже не берите
26.03.2009 в 13:01:44
спасибо. не понял это местная какая то смесь? что то они смело разный водный фактор указали. и почти 7 литров. и что при такой воде не расслаивается?
26.03.2009 в 15:38:15
Patiboy написал : заливал ветонитом ваатери плюс, средняя толщина слоя 5 мм- никаких пор и разводов замечено не было. поверхность ровная. залил в сумме около 50 м2.
добавлял только воду (в кол-ве указанном на упаковке), перемешивал пару минут, давал отстояться и опять перемешивал, потом проходил валиком (куплен рублей за 900 в Метрике) с иголками ~14 мм
Вообще то даже на фотографиях в pdf -файлах налицо небольшая белая пена, дающая разводы. Посмотрите внимательно фото:
Другое дело, что пена не влияет на глубинные слои, а валиком (мелким) всё-таки надо деаэрировать заливку.
26.03.2009 в 16:07:05
а вчем вопрос? если не использовать "валик", разводы от пластификаторов, будут проявляться по любому
26.03.2009 в 21:31:23
gans gr написал : не понял это местная какая то смесь?
Толи литовская или латвийская точно не знаю.
gans gr написал : и что при такой воде не расслаивается?
Полный комплект всех проблем и даже густой расствор(при мин. воды) трескается...
27.03.2009 в 07:50:36
Сломастер! написал : Полный комплект всех проблем
это наверное чтобы вам скучно не было работать.:) зато наверное не дорогая?
27.03.2009 в 10:16:24
gans gr написал : это наверное чтобы вам скучно не было работать.
Не нужна мне такая веселуха , хорошо хоть пол под ламинат делал , не под плитку .
gans gr написал : зато наверное не дорогая?
Средний ценовой класс.Есть и подешевле ,и подороже.
06.09.2012 в 01:13:58
Sasha L написал : Сегодня заливал пол, правда, ветонит 3000, слой до 7 мм. Понравилось. Пользовался игольчатым валиком 14 мм. Заливал полосами по мешку. Мешки покупал в разных местах разной свежести: 7 мешков (11.08 г.) в одном месте, два (10.08 г.) и один (09.08 г.) еще в других. Везде остатки были. Где какой мешок не знаю, но результат на фото. Воды было одинаково. Впрочем, никаких претензий, кроме к рябой окраске одной полосы нет: все гладкое и ровное никаких пор.
Хотела спросить, можем ли мы сами (девчонки) справиться с заливкой пола в квартире, и что необходимо учесть, прикупить сопутствующее, кроме смеси для заливки пола?
