КонстаТим
24.03.2009 в 21:24:53
Курин В. написал : Я не могу понять, как буль при его КПД 60% не прогревает трубу, а стоящий рядом газовый не турбированый котел с его КПД 95% погревает сосебнюю трубу.
Попробуте сравнить теплотворность и количество топлива в том и другом случае...
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 00:19:06
Курин В. написал : "Чадит"- это не дым. Чадит - это едкий, кислый запах от дверки.
Если буль новый то это полимеризуется краска. Некоторое время вонь будет. Если дымят тепловые трубы - это неисправен дымоход. При исправном дымоходе при закрытой заслонке газофикатора (верхней) дымить не должно. Нормальное положение - все закрыто. Нижняя (заслонка мощности) может слегка (3-4мм) приоткрыта для увелечения мощности. При форсированном режиме прогрева ниняя может быть открыта полностью, верняя не более чем на половину (45 град) Но это не экономичный режим. Если у вас помещение прогревается и поддерживается только в этом режиме - у вас маленький булерьян. При выборе можно смело делить рекомендуемый объем на два. т.е. для отопления 100куб помещения нужен 01 булерьян (200 куб\м)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1735290#post1735290
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 00:25:19
Курин В. написал : Умоляю. Плачу. Дайте мне ссылку на инструкцию (от производителя) как установить буль в подвал двухэтажного дома с прицелом на прогрев четырех комнат, при имеющейся трубе в центре дома (красота, эстетика и архитектурная целостность дома не должна страдать). При этом, желательно, на эту же трубу привязать камин и каменку. Заранее хочу напомнить, что все это я уже сделал и все работает. И ни кто не отравился. Вопрос в небольшой течи угарного газа. В подвале.
У BURRDOZELя мелькала мысль о герметике и вентиле. Это интересно! Я извиняюсь. Меня итересует совет тех, у кого была такая проблема и кто ее решил. А в остальном я устал повторяться.
Надо делать коренную трубу от земли на своем фундаменте с нужным количеством и сечением дымоходов. Для камина сечение дымохода наибольшее. Для другого соответственное. В принципе коренная труба на три дымохода может быть вполне компактна и не портить архитектурную целостность дома. Если в подвале будет постоянно работать булерьян то угарнаго газа там не будет.
Braslet-74
Горловка
02.07.2010 в 14:46:36
Добрый день,кто подскажет чем приклеить на дверцу печи Булерьян асбестовую ленту или полосу,отвалилась теперь нет плотности при закрытой дверце.
DarkM
Рязань
10.07.2010 в 15:33:09
силикатным клеем - проще - "жидкое стекло", так раньше делали. ну или некоторые "печным лаком" - так тоже называлась жидкость чёрная, "кузбас-лак"....
или лак КО... КО-КремнийОрганический, им ещё глушители покрывали.
можно поискать асбопухшнур по котельным. он разного диаметра бывает, просто асбошнур....
Braslet-74
Горловка
10.07.2010 в 15:35:36
Спасибо,будем пробовать,о результате напишу.
Braslet-74
Горловка
13.09.2010 в 00:37:22
Приклеял 88-м клеем,пока нормально.Но появилось новая беда,вот ситуация такая установил по инструкции,буль 00 дымоход 4.5м утеплённый,разжигаю горит нормально, тяга такая аж гудит,минутм через 15-20 начинаю потихоньку выставлять на тление и тут начинается:"плюёт"дымом и огнем через регулятор мощности горения то есть на дверце,думаю дело в дымоходе.
Dddikop
Архангельск
13.09.2010 в 18:31:28
Braslet-74 написал : Приклеял 88-м клеем,пока нормально.
Лучше соплями, дольше не сгорит.
Dddikop
Архангельск
13.09.2010 в 18:38:20
Braslet-74 написал : дымоход 4.5м утеплённый,разжигаю горит нормально, тяга такая аж гудит,минутм через 15-20 начинаю потихоньку выставлять на тление и тут начинается:"плюёт"дымом и огнем через регулятор мощности горения то есть на дверце,думаю дело в дымоходе.
Не надо долго греть. Дрова загорелись в большом объеме, а воздуха нет. Ясное дело дым повалит. Надо если холодный, то прогреть сжиганием малого количества топлива полностью. Потом набить топку поджечь и практически сразу закрыть до необходимой мощности. Если уж разкочегарил то сначало наполовину убавляй нижний, подожди когда угаснет и только потом наполовину верхний потом еще на четверть нижний - пауза - верхний и т.д.
Braslet-74
Горловка
13.09.2010 в 21:21:17
Про сопли-это из личного опыта?Крепкие у тебя сопли.Теперь по теме:прогревал малым количеством,а когда добовляеш полный объём топлива на полном открытии мощности получается как на реактивном самолёте,гудит и т.д. начинаеш прикрывать плюётся!
Dddikop
Архангельск
13.09.2010 в 21:23:16
Braslet-74 написал : Про сопли-это из личного опыта?Крепкие у тебя сопли.
Они не только у меня а у всех крепче чем 88 на дверке печки
Dddikop
Архангельск
13.09.2010 в 21:26:42
Braslet-74 написал : Теперь по теме:прогревал малым количеством,а когда добовляеш полный объём топлива на полном открытии мощности получается как на реактивном самолёте,гудит и т.д. начинаеш прикрывать плюётся!
Прогрел, дай потухнуть так чтоб закладка не загорелась. Потом заложи дрова, подожги закрой дверку и сразу поставь верхний на 45 град или вообще закрой, а нижний почти закрой оставь чуть щелочку чтоб красненькое видно было. Проверь плотность соединения трубы с патрубком. ЩЕЛЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
Braslet-74
Горловка
13.09.2010 в 22:32:07
спасибо.
Dima80
09.10.2010 в 21:23:31
У меня самодельная печь медленного горения. При верхней заслонке на 45 град, а нижней полностью закрытой, дымоход зарастает гудроном до такой степени, что перестает вращаться заслонка. При этом из трубы валит дымища и воняет дегтем. Чистить приходиться через два дня непрерывной топки.
Dddikop
Архангельск
10.10.2010 в 15:08:39
Может дрова сырые? При сухих такого не должно быть...Или не идет процес догорания в верхней камере. Говоришь самоделка?
