Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
16.03.2006 в 16:04:40
Извините что пишу в новой теме:
При укладке ламинат нужно подбивать молотком?
Обсуждали недавно, но тема заглохла: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7460
Три вопроса:
  1. Хотелось знать Ваше мнение: всё-таки нужно ли подбивать ламинат молотком, и как это правильно делать?
  2. Какой из двух типов плинтусов Вы порекомендуете использовать (с точки зрения удобства крепежа)?
  3. Как Вы сверлите отверстия в стенах для закрепления плинтусов? До укладки ламината или после? Я боюсь, что дрель при сверлении будет патроном скрести по только что уложенному ламинату. Как добиваетесь расположения отверстий строго по одной линии? Всё равно же дрель в бетоне плюс-минус миллиметр может гулять, тем более что сверлить неудобно там?
См. вложенные картинки
anton-123
anton-123
16.03.2006 в 16:58:31
Я огромным перфоратором эти дырки сверлил после того, как ламинат уложен и ничего не поцарапал. На мой взгляд, первый плинтус однозначно лучше, т.к. там проще, быстрее и удобнее проложить кабель (кто знает, что вы захотите иметь в квартире через нсеколько лет и где). Перед укладкой плинтуса сделайте дырки в стенах, чтобы можно было из одной комнаты завести кабель в другую (в прихожую, на кухню).
16.03.2006 в 17:03:26
Димыч 74 написал : дрель при сверлении будет патроном скрести по только что уложенному ламинату.
Сверло подлинее :) Я за 1-й плинтус... сверлить насквозь....
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
16.03.2006 в 17:37:19
BV написал : .... сверлить насквозь....
То есть сквозь эту пластиковую планку?
Точно, я чёт туплю, наверное так и задумано - по концам сначала крепишь в заранее просверленные дырки, потом прямо скозь пластик, и не страшно, если на плюс-минус миллиметр!!
casmith
casmith
Самара
16.03.2006 в 18:14:18
Пластиковый плинтус удобен конечно, но лично мне совершенно не нравится, выглядит как-то попсово.
BAV
BAV
16.03.2006 в 18:25:08
2Димыч 74
У меня в квартире Ваш первый вариант. Изумительно удобно. Там и электропроводка и телефон и выделенка и антенна TV. Сверлил через пластик в удобном для меня месте, но только не после закрепления концов, а от середины. Может набежать "волна". Но даже в этом случае достаточно сверлом расширить отверстие в нужную сторону а саморезы взять с широкой плоской шляпкой. А у сына вариант №2. Там сажали просто на жидкие гвозди. Держится уже два года. Удачи!
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
17.03.2006 в 08:59:13
casmith написал : Пластиковый плинтус удобен конечно, но лично мне совершенно не нравится, выглядит как-то попсово.
Плинтус-то ещё ничего, но вот заглушки и уголки меня убивают просто.... Сам плинтус красивый, по дерево всевозможных пород - буду брать под цвет дверей. А уголки какого-то поносно-коричневого цвета.. Думаю на видных местах обклеить их липкой плёнкой под дерево. Пластик мне кажется удобнее в монтаже и бюджетнее опять же, чем приличные деревянные плинтусы.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
17.03.2006 в 09:01:49
BAV написал : 2Димыч 74 У меня в квартире Ваш первый вариант.... Сверлил через пластик....... А у сына вариант №2........ на жидкие гвозди. Держится .........
А если первый вариант на жидкие гвозди?
Green Cat
Green Cat
19.03.2006 в 17:52:19
2Димыч 74, 2BAV Если можно подскажите как называется эта серия плинтусов, кто производитель, что-то в Москве на Люблинском поле я таких не нашел, а конструкция мне дюже понравилась.
BAV
BAV
19.03.2006 в 23:14:02
2Димыч 74 Добрый вечер! Плинтус №2 не пластиковый, к нему гвозди намертво прилипают. А №1 с гладкой задней стенкой... Да еще и уплотнители верхний и нижний будут его отталкивать. Да и стена может быть не идеально ровной. Боюсь советовать то, чего сам не испытал. Я не очень верю в адгезию жидких гвоздей с пластиком. 2Green Cat Вам отправил информацию на Ваш новый пост. Извините, все, что могу. Удачи! P.S. Между прочим, я для своего темного плинтуса (как на фото) брал заглушки шоколадного цвета.
Andrey_nt
Andrey_nt
20.03.2006 в 05:45:10
А вот я верю в эту адгезию: недавно отделывал углы проема пластиковыми уголками. Посадил на жидкие гвози прямо к обоям. Держится отлично! Уверен, если первый вариант, со сплошной планкой, посадить на ж.г. держатся будет отменно: площадь большая. А у людей даже отдельные клипсы нормально держаться. Автору топика: У меня плинтуса "Цезарь". Сверление отверстия выполняется примерно в 25 мм от пола(ламината). Насколько я смог оценить по фотографии, у первого вар-та плинтусов направляющая планка присверливается примерно на той же высоте. Патрон нормальный, под сверла до 13 мм. - пол не задевает. Сверлите на зворовье.
