AndrI
AndrI
Тверь
15.05.2009 в 19:57:51
NNN написал : По этой причине и по многим другим ПС нужно прессовать водой, а не воздухом
Очень интересно, а почему? - напоминает старый вопрос-подколку: "Что тяжелее килограмм железа или килограмм соломы?" Если исходить из вязкости, то воздух должен проходить через миротрещины даже лучше. Другое дело что при очень малых утечках он будет просто растворяться в воде и шоу не получится.
MoDo
MoDo
18.05.2009 в 10:57:09
AndrI написал : Если исходить из вязкости, то воздух должен проходить через миротрещины даже лучше. Другое дело что при очень малых утечках он будет просто растворяться в воде и шоу не получится
Давайте вспомним школьную программу физики. Там говорилось, что давление газа в любом замкнутом пространстве осуществляется равномерно во всех направлениях. Видимо и этого расчёта и используется воздух для проверки герметичности шва. Парадокс: для проверки от протечек воды проверка проводится воздухом...
Капитошка
Капитошка
Караганда
18.05.2009 в 11:44:22
Для интереса залез в глубины инета по теме Коррозия нержавейки и защита ее.Результат поисков \ с первых же сайтов\ - категорическая нелюбовь нержы к любому виду сварки и последующее ухудшение свойств ее в районе сварных швов,более того !? - отрицательное влияние железа на нее в любом виде,начиная от прямых контактов и кончая частицами первого в воде в виде ржи и взвесей.ТАК ЧТО? ВЫХОДИТ БОЛЕЗНЬ НЕ ИЗЛЕЧИМА? Но ведь всетаки факты упрямая вещь.Как-то ,лет 12 назад ,довелось сварить на заказ бак из нержи ,причем не самого высшего качества ,если судить по тому,что магнит ее притягивал так же охотно,как и обычное железо и к тому же обычными электродами МР-3 китайского производства.И патрубки к нему приварены из чернухи.Но стоит то он до сих пор и сгнивать не собирается.В местах шва есть признаки легкой ржавчины \как никак ,электроды не по нерже\.Но шов на то и шов, он и толще основного металла и термическая обработка при сварке \ИМХО\ дает положительные факторы металлу и шов гниет всегда намного меньше.Поставленная нержавейка в системах отопления и водоснабжения за все годы практики ,в том числе и в разрывы как чернухи,так и оцинковки на резьбах и при большой вероятности блужд.токов от химии с электричеством ,сбоев не давала ни разу.Более того ,теперь появились сомнения в целесообразности изготовления самодельного водогрея из нержи \ сил и средств затрачено больше,нежели на покупку в магазине\.Стоит с пол-года,месяца через три солью воду ,посмотрим.Сварен электродами по нерже.Или все перечисленные факторы в инете также относятся к перестраховке производителей нержи?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.05.2009 в 21:13:42
Капитошка написал : Стоит с пол-года,месяца через три солью воду ,посмотрим.
уверен процентов на 95, что все будет тип-топ
Капитошка написал : категорическая нелюбовь нержы к любому виду сварки и последующее ухудшение свойств ее в районе сварных швов
трудности есть, но не настолько чтобы со сваркой нержи все было так плохо как пишут горе "производители" иначе АЭС рвались бы на порядки чаще чем есть на самом деле....
19.05.2009 в 00:11:31
На рынке удалось посмотреть на швы нержи изнутри (правда это не Сунержа) - так это тихий ужас.... насколько помню не ржавеет полированная нержа.... а вот царапанная и с заусенцами может и заржаветь...
19.05.2009 в 01:10:25
Привет Всем! Для статистики:Подольск, месяц назад поставил два ПС в два санузла ( Сунержа - лесенка большая и не очень) на один стояк. Байпас металл, монтаж ПП. Сегодня присмотрелся - оба плачут. На обоих множественные протечки по сварке на входе и выходе. Звонил в сервис - обещали заменить. Завтра снимем посмотрим, что внутри.
MoDo
MoDo
19.05.2009 в 08:44:54
BV написал : не ржавеет полированная нержа.... а вот царапанная и с заусенцами может и заржаветь...
Вот и меня это вопрос интересует. Ведь если такое происходит, то значит, что при производстве кто-то неверно выбрал технологию обработки швов.
brs написал : Сегодня присмотрелся - оба плачут. На обоих множественные протечки по сварке на входе и выходе.
Очень не хочу оказаться в такой ситуации. Однако рассматриваю элементы нашей сантехники как лотерею. НЕ В ТЕМУ. Поставил себе в туалет новый унитаз (импортный). Всё установил, а он при наполнении бачка не перекрывал до конца воду, хотя поплавок вовремя поднимался (вода переливалась и медленно стекала, оставляя следы). Крутил его по-всякому. Подтекает и всё! Поехал на майские на дачу, пообщался там с соседом-сантехником. Он высказал желание приехать-наладить. Возвращаюсь домой, а уже ничего не подтекает... МИСТИКА!...
master.msk
master.msk
19.05.2009 в 19:57:12
2brs фото есть?
evgeniy196
evgeniy196
19.05.2009 в 20:33:38
Позвольте свежую мысль: самый дешевый металл сегодня- китайский. Произв одители не брезгуют сегодня ни чем. Может быть, от этого все проблемы? Приятель недавно приобрел алюминиевую "лапшу" 2,5 квадрат. Так на палец, как веревка наматывается.Алюминием и не пахнет. А вы говорите, нержавейка....
19.05.2009 в 22:10:13
Для информации, в Жуковском лесенку Сунержа (Богема) в выходные заменил после месяца эксплуатации. Нижнее подключение, ПП, байпас - ПП. Протечка по швам, капельная, образовались солевые подтеки на вертикальной трубе. На мой взгляд, это пористость сварного шва, либо неоднородность материала шва. При замене сказали, что в следующий раз будут проблемы с заменой или получением денег.
MoDo
MoDo
20.05.2009 в 08:37:04
monitor написал : пористость сварного шва, либо неоднородность материала шва.
По-моему здесь я читал сообщение от Сунержа, где говорилось, что в создании изделий присутствует человеческий фактор (в частности сварщик, который может в одном изделии из тысячи сделать бракованый шов). Тогда и удивляться нечему. Если работа поставлена на конвейер и все изделия собираются "на потоке", то качество может и "подкачать"... Ну и относительно двойного контроля качества.
Если я заблуждаюсь, то пусть меня кто-нибудь поправит. Изделие собрано и его проверили давлением (просканировали каким-нибудь ультразвуковым прибором, продули или в один конец вставили пробку, а в другой конец стали нагнетать воздух). Что делается после этого? А чтобы оно не валялось просто так и не портило товарный вид - его вероятно надо упаковать. И (судя по рекламным материалам в И-нете) изделие снова проверяют аналогичным способом. Это и есть двойной контроль качества? Или всё-таки имеется в виду, что первый контроль - это на этапе создания трубы (прокатный стан и т.д.), а второй этап - после сборки и перед упаковкой?
