Всем доброго!
Посмотрите пожалуйста картинку слива горшка, реализация от сантехника. Как на практике, будет это работать или засоры и плохой слив их ванной обеспечены? тонкая труба это ванная и раковина.
Спасибо!
19.03.2009 в 22:47:38
Всем доброго!
Спасибо!
19.03.2009 в 22:51:50
Тройник лучше бы поменять. Например на водку... В СП регламинтируется ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ участки при поворотах на 90° собирать из 2-х углов по 45° или 3-х 30°. Но в конкретно такой ситуации (лично моё мнение) глубоко ультрофиолетово, чт остоит тройник 87°. P.S. Я больше обратил внимание на трубы в теплоизоляторе. Они через сколько диаметров закреплены?
19.03.2009 в 23:15:38
Я правильно понял что такой вариант слива вполне рабочий? труба в теплоизоляции - МП к полотенчику, она вообще не закреплена и что-то мне подсказывает что и не будет закреплена если мы сейчас эту тему подробнее не раскроем :)
Прилагаю ещё несколько фото
19.03.2009 в 23:25:58
СП 41-102-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ гласит:
19.03.2009 в 23:26:48
zinius написал : Прилагаю ещё несколько фото
Вот бы ещё узел ввода воды от стояка - водоразбор увидеть.
19.03.2009 в 23:31:29
Гвоздь написал : Вот бы ещё узел ввода воды от стояка - водоразбор увидеть.
Может не надо? Ведь поубивают нафиг афторов. Интересно, где они учились и почему до сих пор живы. Пора тему переносить .
20.03.2009 в 00:34:40
2zinius По каналии лучше повернуть редукцию 110/50 на пол оборота, так , что бы фекалии при сливе не затекали в 50ю трубу
20.03.2009 в 01:21:37
Палецкий написал : По каналии лучше повернуть редукцию 110/50 на пол оборота, так , что бы фекалии при сливе не затекали в 50ю трубу
это минимум что нужно сделать а воще дело дрянь пусть хоть брусок под фанину заложат хоть какой не какой угол будет
20.03.2009 в 01:22:55
вот что не пойму почему я сижу без работы а у людей процесс идёт да как
но зато с инсталяцией
20.03.2009 в 01:29:34
сансэй написал : почему я сижу без работы
..потому что надо собраться с силами на весенний аврал :)
20.03.2009 в 01:33:17
Палецкий написал : ..потому что надо собраться с силами на весенний аврал
да я собран и укоплектован:)
что то только аврала не видно:(
или видно но такой:cool:как здеся
