Izb
Izb
22.04.2009 в 13:57:22
За оба совета спасибо, но так и не понял, для чего вообще нужна универсальная грунтовка, если ГГП перекрывает её употребление. Если на то пошло, как раз ГГП и является универсальной, а так называемая "универсальная" - всего только грунтовкой неглубокого проникновения.
iale
iale
22.04.2009 в 14:00:07
Izb написал : не понял, для чего вообще нужна универсальная грунтовка, если ГГП перекрывает её употребление.
ГГП дороже и настоящую еще надо хорошо поискать...
pvm
pvm
22.04.2009 в 20:05:55
Прошу совета у знатоков:грунтовка Юнис-глуб. проникн.(старая), но по виду норм. мутноватая. Как проверить ее(ПЕСОК в пробирке пойдет?).(Делаю ремонт сам в ванне и туалете без претензий(гипсолит)потолок под покраску.Рука еле мелится.(но что-то осталось). На швы сетку наклеивать до грунтовки или после-потом шпаклевать,буду признателен если опишете порядок что зачем делать до покраски. И еще, как не допустить стекления и чем оно опасно?
iale
iale
22.04.2009 в 22:33:07
pvm написал : буду признателен если опишете порядок что зачем делать до покраски.
ваше описание достаточно сумбурно... Будет лучше, если вы более точно сообщите состояние и материал стен и потолка.
iale
iale
22.04.2009 в 22:36:17
pvm написал : Прошу совета у знатоков:грунтовка Юнис-глуб. проникн.(старая), но по виду норм. мутноватая. Как проверить ее(ПЕСОК в пробирке пойдет?)
кусок кирпича, застывшего цем. раствора и т.п. обработайте ГГП и дайте ей высохнуть. Потом поцарапайте с пристрастием, смочите водой...
july-m
july-m
23.04.2009 в 11:04:52
стекление возникает, если грунтовки было нанесено слишком много, проявляется оно в образовании на поверхности стекловидной пленки, а опасно тем, что на эту пленку практически ничего не нанесешь - шпатлевка не липнет, краска стекает и не укрывает, поэтому такую пленку придется сошлифовывать шкуркой.
проще всего в домашних условиях ее проверить обычным мелком - макнуть его в блюдце с грунтовкой перпендикулярно поверхности, подержать и посмотреть, насколько грунтовка высоко поднимется.
Настоящая глубинная грунтовка должна подниматься практически на целый мелок - то есть см на 6-8.
pvm
pvm
24.04.2009 в 17:09:13
Хотелось бы услышать порядок в таком ключе: счистить, прогрунтовать, наклеить серпянку, шпаклевать...Кстати, на что клеить серпянку? Материал стен сантехнич.кабина(при Хрушеве еще дом делали). А за метод испытания грунтовки всем большое спасибо.
iale
iale
24.04.2009 в 21:51:54
pvm написал : Хотелось бы услышать порядок в таком ключе: счистить, прогрунтовать, наклеить серпянку, шпаклевать...
Чтобы это услышать - надо и самому немного потрудиться :) Как вы думаете - это подходит под более-менее толковое описание состояния стен и потолка ?
pvm написал : Материал стен сантехнич.кабина
kalynyn
kalynyn
Чески-Тешин
26.09.2017 в 10:52:01
Чем прогрунтовать силикатный кирпич для оштукатурки фасада, в идеале - чтобы не использовать штукатурную сетку
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 13:53:18
kalynyn написал: Чем прогрунтовать силикатный кирпич для оштукатурки фасада, в идеале - чтобы не использовать штукатурную сетку
kalynyn, На фасаде нельзя использовать сетку, нужна грунтовка, адгезионный обрызг и дальше штукатурка http://www.ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/gazosilikata-i-penobetona
Грэй
Грэй
26.09.2017 в 19:29:53
nadegniy написал: На фасаде нельзя использовать сетку,
Вы свои регламенты читали? в п.7 написано что нужна сетка. Фасадная стеклотканевая сетка.
