DimaP
DimaP
Волгоград
16.03.2006 в 17:07:17
В недалеком будующем планируется новая проводка в квартире (сталинка без электроплиты и с древней системой электропитания).
Прокладка планируется кабелем NYM. 2-ух проводным или 3-ёх проводным кабелем выполнять линию освещения? Если аргументы которые перевесят разницу в цене?
Сулейман
Сулейман
16.03.2006 в 17:26:36
Купите десяток метров трехжильного - им удобнее вести, например от распредкоробки к двухклавишному выключателю, т.е. где требуется задействовать все три провода под фазу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2006 в 17:51:54
DimaP написал : аргументы
Это требование ПУЭ. Рано или поздно в доме сделают реконструкцию электропроводки - а у Вас уже всё готово. ;)
Сулейман написал : им удобнее вести, например от распредкоробки к двухклавишному выключателю, т.е. где требуется задействовать все три провода под фазу
Ага, с нарушением цветовой раскладки и без PE. Долой распредкоробки над выключателями! :) 3*1.5 от щитка/разветвительной коробки до выключателя, от 3 до 5 на 1.5 от выключателя до светильника.
Сулейман
Сулейман
16.03.2006 в 17:56:31
ВТБ! написал : Это требование ПУЭ. Рано или поздно в доме сделают реконструкцию электропроводки - а у Вас уже всё готово.
Оптимист Вы :-) Не хочу показаться снобом, но и в столице-то до этого ещё далеко, а Вы говорите РЕ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2006 в 18:06:59
Сулейман Что такое тридцать-сорок лет для хорошей медной проводки? ;)
DimaP
DimaP
Волгоград
17.03.2006 в 12:56:27
ВТБ! написал : Это требование ПУЭ. Рано или поздно в доме сделают реконструкцию электропроводки - а у Вас уже всё готово. ;)
Требование ПУЭ ??? 3-ёх проводка для освещения??? Это где это там такое?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2006 в 13:06:58
DimaP
"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники)."
"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
17.03.2006 в 13:25:00
Господа электрики! Вопрос дилетантский с высоты Вашего опыта, но мне чайнику очень нужна эта информация. Как расчитать максимально допустимую мощность прибора, зная напряжение сети и максимальный ток для конкретно взятой розетки? В школе учили V*I=W, но это вроде для постоянного тока, насколько применима она к переменным сетям?
DMC
DMC
17.03.2006 в 14:04:48
2Сулейман
В Cтолице это, похоже, в самой заднице - взять, хотя бы к примеру АТС по России. В Москве больше всех старинных изделий, даже декадно-шаговые еще есть(но в основном координатки, цифровые только в новых районах), в то время как во многих других городах, только цифровые :)))
2seregad
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002474.shtml
Геннадий Б
Геннадий Б
17.03.2006 в 14:14:33
2seregad Эта формула вполне применима и в цепи переменного тока. Максимально допустимый ток нагрузки в правильно спроектированной проводке ограничен номиналом автомата, обслуживающего данную розетку. Эта цифра должна быть ниже максимально допустимого тока для проводки и розетки. Если это условие не выполняется, следует исходить из возможностей самого слабого звена в цепи.
DimaP
DimaP
Волгоград
17.03.2006 в 14:30:39
2ВТБ! Спасибо
