ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2006 в 08:57:32
Gleden написал : зачем РЕ на выключателе?
Нужен, если выключатель с металлическим корпусом. ;) Зачем в составе кабеля на любом участке?
  1. Нарушилась изоляция L-N.
  2. Началась утечка c L на N, локальный нагрев.
  3. От нагрева нарушилась изоляция PE.
  4. Утечка с L на PE - сработка УЗО.
Безкоробочная схема имеет право на существование, но не приветствуется ПУЭ
Пункт? При прокладке проводки по нижнему горизонту, эта схема становится единственной рациональной.
ограничение по объему монтажных коробок
Коробки полуторной и двойной глубины вполне доступны, пружинные клеммники компактны и не требуют квалификации (для малых токов прощают даже грубые ошибки). Появляется возможность применять выключатели с разрывом двух полюсов - для маньяков. ;)
Допускается не более 10 розеток на линию, соединение шлейфом недопускается
Вроде бы тут приводили цитату из нормативов, допускающую до 4 розеток шлейфом при ограничении мощности (PE отводом - это само собой). Опять-таки, глубокие коробки под розетки позволяют обойтись без отдельных распределительных.
ashkalikov
ashkalikov
05.11.2007 в 15:52:15
ВТБ! написал : Долой распредкоробки над выключателями! 3*1.5 от щитка/разветвительной коробки до выключателя, от 3 до 5 на 1.5 от выключателя до светильника.
Как тогда соединить линии N и PE идущие к щиту и к осветительному прибору? Фаза соединяется в выключателе.
И если осветительных приборов 2 и более - как это делать?
avmal
avmal
05.11.2007 в 16:55:14
ashkalikov написал : Как тогда соединить линии N и PE идущие к щиту и к осветительному прибору?
Точно так же, как и все остальные - сжимами. Если коробка полуторная, то можно WAGO, а если обычная, то Werit - они более компактны.
ashkalikov написал : И если осветительных приборов 2 и более - как это делать?
Точно так же, а если бы вы еще и подсказали какие именно осветительные приборы и их количество, то и совет можно было бы дать поконкретнее.
Andrey_nt
Andrey_nt
05.11.2007 в 20:21:36
А подскажите плиз, существуют ли какие сроки по реконструкции электропроводки? Или где о них можно узнать? Скажу откровенно: не очень-то верю я в эту реконструкцию. Если пофантазировать, то наверное надо спалить стояк во всем подъезде (ни в коем случае этого не хочу и никого не призываю;) ), чтобы его реконструировали, и добавили третью жилу в каждую квартиру. И то, с какой радости-то? Собственно, о чем я. Меняю проводку, и думаю: а пригодится ли вообще этот желто-зеленый проводок.... Я говорю не только о линиях освещения, о розеточных тоже. Да, знаю, это явное нарушение требований ПУЭ. Но все же? Кто-нибудь может привести примеры реконструкции в старом жилом фонде? И как этот процесс вообще выглядит? Видится смешная картина: приходят в квартиру электрики и говорят: "мы вам, это... , заземление принесли...., щас будем у вас менять всю электропроводку!" P.S. все таки до стиральной машины и кухонных розеток трехпроводку потащу, а вдруг "землю" принесут.
avmal
avmal
05.11.2007 в 20:48:04
Andrey_nt написал : Видится смешная картина: приходят в квартиру электрики и говорят: "мы вам, это... , заземление принесли...., щас будем у вас менять всю электропроводку!"
Картина и правда вам видится смешная, но, кроме того, и нереальная. В квартире вам никто и ничего менять не будет, пока вы не накопите денег и не найдете хорошего монтажника. Реконструкции подлежат стояк и вы сам процесс можете и просемафорить, если на работе будете. При хорошей реконструкции меняется вся проводка стояков на медную пятипроводку. меняются все автоматы, пакетники на автоматы перед счетчиком, на каждую квартиру ставится УЗО на 30мА и т.д. А уж о квартире своей соизвольте сами побеспокоиться.
Andrey_nt
Andrey_nt
05.11.2007 в 21:48:53
Аааа, вот оно как! Спасибо. Но просемафорить не получится - щиток (а в нем счетчик и автоматы) находится в квартире. На лестничной клетке только ниша с "орехами"
avmal
avmal
05.11.2007 в 22:08:05
Andrey_nt написал : просемафорить не получится - щиток (а в нем счетчик и автоматы) находится в квартире. На лестничной клетке только ниша с "орехами"
Тогда и вовсе можете реконструкцию не заметить - протянут по стояку пятипроводку и перецепят орехи, а все остальное оставят вам цеплять за свой счет.
ashkalikov
ashkalikov
06.11.2007 в 14:09:31
avmal написал : подсказали какие именно осветительные приборы и их количество
Спасибо за ответ. Осветительные приборы скорее всего будут подвесными (что-то похожее на люстру).
В маленькой комнате - 2 люстры и 2 клавишный выключатель. В большой комнате - 3 люстры и 2 клавишный выключатель (включение 2 + 1). На кухне - 3 люстры и 2 клавишный выключатель (включение 2 + 1).
avmal
avmal
06.11.2007 в 14:40:03
ashkalikov написал : В маленькой комнате - 2 люстры и 2 клавишный выключатель. В большой комнате - 3 люстры и 2 клавишный выключатель (включение 2 + 1). На кухне - 3 люстры и 2 клавишный выключатель (включение 2 + 1).
Ну, это совсем не сложно. В коробки выключателей будет приходить по три-четыре кабеля - один от автомата в щите и по два на светильники. Четвертым может оказаться шлейф питания от коробки до коробки, если решите сэкономить на кабеле. Такие коробки с четырьмя кабелями мне постоянно приходится монтировать и механизм прекрасно встает. Если у вас опыта поменьше, то возьмите коробки полуторные - попроще будет.
ashkalikov
ashkalikov
06.11.2007 в 15:02:50
Это глубокая или просто 1 место под устройство и еще место остается? У PlastElectro только двойные есть http://www.plastelectro.ru/product/ust-beton.shtml
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2007 в 15:24:20
ashkalikov написал : Это глубокая
Да, глубиной 60мм вместо 40мм.
