11.08.2020 в 11:35:01
sajgak, +1 к мнению AKI
11.08.2020 в 12:27:25
Понял, спасибо.
30.08.2020 в 02:28:56
Товарищи, два вопроса. 1) реально ли в продаже найти отдельно краны с приводами ультимейт 220в, которые 1" и 1/2"? 2) возможно ли изменить положение шарового крана относительно привода, чтобы кран был нормально закрытым, а при подаче напряжения наоборот открывался?
30.08.2020 в 07:10:44
Mandalore105, 2 - нет.
30.08.2020 в 11:14:50
Mazayac, печально. А какая альтернатива может быть с этим функционалом, нормальнозакрытым?
30.08.2020 в 11:53:14
Mandalore105, пожалуйста, озвучьте исходную задачу, а не придуманный способ её решения.
30.08.2020 в 14:19:07
Mazayac, Ок. Есть насос в скважине, есть дом с гидроаккумулятором от этого насоса. И есть необходимость в ответвлении от этого насоса, чтобы поливать грядки или заполнять бак летнего душа. Тупо параллельно включать не хочу, чтобы не было так, что при поливе насос параллельно давит в гидроаккум и вообще дом. Поэтому вижу так, что при включении полива электрокран в доме на входе закрывается, а на полив открывается. При отключении наоборот.
30.08.2020 в 14:41:09
Mandalore105, Обычный редуктор (в дом к ГА или после ГА) будет дешевле крана (тем более Гидролоковского), будет работать вне зависимости от какой либо электрики-электроники (безопаснее) и монтаж будет проще (без проводов, контактов, выключателей и прочей "паутины").
30.08.2020 в 14:58:02
Mandalore105, странно конечно, не вижу никакого смысла отрубать водоснабжение дома при поливе. Всё работает и так, какого-то особогл износа никакие элементы не испытывают.
Но если прямо очень хочется и приводы никакую другую функцию выполнять не будут - переключение выполняется очень просто. Нужен двухпозиционный тумблер или реле с контактами на переключение. Для низковольтных (12В) приводов на общий контакт тумблера подключается минус питания, на два других - управляющие провода приводов. При перещелкивании тумблера первый привод будет открываться, второй - закрываться. В другом положении - наоборот.
30.08.2020 в 17:11:22
Mazayac, так-то да, я такое в машине делал, подобное, не раз. Но ведь управляющий провод всегда будет под напряжением. Хотя вот только сейчас понял, ну и что? Если даже все электричество пропадет, то с крана тоже пропадет и он все равно не откроется сам по себе. Да, наверное так и сделаю, спасибо за пинок в эту сторону.
30.08.2020 в 17:23:50
Mandalore105, я не знаю, каким уровнем управляются приводы на 220В, но принцип одинаковый, два провода - питание привода, третий - управляющий. Без питания никуда :)
