Mandalore105
Mandalore105
30.08.2020 в 22:13:04
Mazayac, спасибо большущее))
VladCv
VladCv
01.12.2020 в 19:06:15
Уважаемый Mazayac! Гидролок Winner в моей квартире проработал 4 года и один привод вышел из строя. Обнаружил, что в коллекторе привода электодвижка кз. Поскольку приводы отдельно от кранов не продаются, решил купить привод с краном. С заменой крана проблема - очень ограниченное пространство. Решил заменить только привод Вопрос вот в чем: приводы одинаковы для кранов Winner Bugatti 1\2"или Winner Engolgas 1\2"? Или посадочные размеры на кран у них отличаются? Могу ли я с крана Winner Engolgas 1\2" снять привод и поставить его на кран Bugatti 1\2", который врезан?
Prosecutor
Prosecutor
03.06.2021 в 00:36:25
Блок GIDROLOCK RADIO, работающий в составе системы GIDROLOCK PREMIUM, произвольно начинает пищать и моргать одновременно четырьмя светодиодами:
  • питание;
  • «OFF»;
  • «5»;
  • «10». При этом к каналам «5» и «10» датчики НЕ подключены (не зарегистрированы). Основной блок системы при этом НЕ пищит и НЕ моргает никакими светодиодами. Краны при этом НЕ перекрываются. Видео приложено. Помогает только выключение и включение основного блока управления. В паспорте описание такой ситуации найти не удалось. Что означает такая индикация и как устранить?
Сергей112
Сергей112
18.08.2021 в 22:10:24
Столкнулся с такой опасностью-если нет 220 вольт и перегорел предохранитель на 3 А(включен в цепь аккумулятора)то при срабатывании датчика кран не перекроется и потоп гарантирован...При этом гидролок пищит 10 раз но в инструкции говорится что это села батарея и ее надо заменить...По моему нужно было написать так-ПРИ 10 ПИКАХ НЕОБХОДИМО ВЫВЕСТИ ГИДРОЛОК ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 3 А И ЕСЛИ ОН ЦЕЛ-ЗАМЕНИТЬ АККУМУЛЯТОР.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРА ОТКЛЮЧИТЬ 220 ВОЛЬТ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА и ЕСЛИ ВСЕ РАБОТАЕТ-ВКЛЮЧИТЬ 220ВОЛЬТ. Сам я сделал так-вместо предохр на 3 а поставил на 10А ...пусть лучше что то перегорит но кран гарантированно закроется.
Света123
Света123
22.08.2021 в 10:37:08
Здравствуйте! Вижу сообщения, что находят гидролок значительно дешевле по цене. Подскажите, где купить за 11-12-13 тысяч? Интересует Питер или онлайн
Andywarr
Andywarr
23.10.2021 в 22:42:29
Добрый день, хотел уточнить, реализовано ли на гидролок премиум перекрытие кранов по требованию? Ну к примеру при длительном отъезде что бы закрыть.
_Strannik_
_Strannik_
05.11.2021 в 01:13:11
Добрый день!
Есть Гидролок с блоком Премиум который управляет 4-я кранами Бугатти 1/2 и 7 датчиками WPS+. Работал справно с 2017 года, но месяц назад начал периодически выдавать 10 пиков, на аккумуляторе было 10,9В, но краны перекрывал (родной аккумулятор стоял Casil 12V, 1,3Аh, свинцово-кислотный, CA1213), купил новый Bossman Profi 6FM1,3, на старте был заряжен до 11,9В, после установки писк прекратился, но через 12 часов, все так же идет периодические 10 пиков, при тесте краны перекрывают воду, датчики работают.
Где копать? Что нужно посмотреть на плате? Конденсатор на плате видимых повреждений и вздутий не имеет.
_Strannik_
_Strannik_
05.11.2021 в 02:07:44
BV, Проверить выдаваемое напряжение?
Mazayac
Mazayac
05.11.2021 в 13:57:47
Strannik, что сейчас с напряжением на аккумуляторе? Цепь заряда там примитивная, могу глянуть вечером, что проверять.
_Strannik_
_Strannik_
05.11.2021 в 14:06:51
Mazayac, Похоже блок убивает аккумулятор.
Если отключено 220В При подсоединенном к блоку аккумуляторе напряжение пляшет от 6.87 до 7.12В.
Если включить 220В то напряжение 13.7В, при работе кранов падает до 12,2В.
На полность отсоединенном аккумуляторе 8,85В
