AKI
AKI
05.11.2021 в 15:08:01
Strannik написал: На полность отсоединенном аккумуляторе 8,85В
свинцовые АКБ нельзя разряжать ниже 10-11 вольт и оставлять в таком состоянии. Они сульфатируются и безвозвратно теряют емкость. Срочно на заряд.
05.11.2021 в 15:13:49
AKI написал: Срочно на заряд.
причем не в блоке наверное, а отдельной нормальной зарядкой - заодно и проверить аккум (внутреннее сопротивление) - не умер-ли?
Strannik написал: Если включить 220В то напряжение 13.7В,
для дальнейшей работы в StBy - норм
Mazayac
Mazayac
06.11.2021 в 02:44:17
Strannik, нет, блок не убивает аккумулятор, он сам уже мёртвый. 13,7 вольта - нормальное напряжение для буферного режима АКБ.
_Strannik_
_Strannik_
06.11.2021 в 03:18:42
Mazayac, Тогда странно почему аккумулятор с 11,9В просел до 8,85В, если 220В не пропадало и буферное напряжение должно было подзарядить до нормы... ЗЫ. Попробую зарядить внешней зарядкой, н оскорее всего аккум уже труп.
_Strannik_
_Strannik_
06.11.2021 в 03:21:13
Mazayac, Странно, если с блоком все нормально то почему аккумулятор с 11.9В находясь в блоке просел до 8.85В, хотя 220 не пропадало.
ЗЫ. Попробую внешней зарядкой толкнуть аккум, но скорее всего он уже не поднимется...
Спасибо, за помощь.
Finish25
Finish25
Балашиха
15.11.2021 в 11:11:31
Для работы с Саурес R5 доработал свои Ultimate 12V, вывел обратную связь от оптического датчика с 2х кранов и завел на один канал R5 с настройкой как обратная связь крана winner(модуль саурес), модуль между доработанными кранами и R5 тоже самодельный. Если кому интересно, напишу подробнее. Платы заказывал у китайцев, осталось много.
AKI
AKI
15.11.2021 в 12:39:35
Finish25 написал: Для работы с Саурес R5 доработал свои Ultimate 12V
А прокрутку (профилактику) Саурес делает? Или Саурес только мониторит открыто/закрыто?
Finish25
Finish25
Балашиха
15.11.2021 в 13:20:40
AKI, Делает, 1 раз в 28 дней если кран не крутился по другим причинам(от ручной кнопки, протечки) При профилактике, естественно придет 2 события от датчика положения крана, 1.закрыто 2.открыто. Ради этого по сути доработка и делалась, что бы понимать, что кран все еще жив.
UncleSam
UncleSam
21.11.2021 в 21:04:23
Где Гидролок со скидкой взять? И/или с расширенной гарантией?
AKI
AKI
22.11.2021 в 10:57:27
UncleSam написал: Где Гидролок со скидкой взять?
у официалов все подорожало. Разве что на Авито посмотреть:
Terra Inc
Terra Inc
Саратов
07.12.2021 в 17:48:01
Привет! Подскажите куда двигаться. Есть два winner-а и 8-канальный saures. Последний используется для счетчиков воды. Вопрос - куда сажать датчики протечки. Варианта два - на winner или на saures. На winner (+) меньше участников в цепочке срабатывания на протечку => выше надежность (-) нет проверки на обрыв датчика (-) нет тревоги на протечку (-) невозможность закрыть один кран из двух (так как у них FUN замкнуты в общую цепь) На saures - ну собственно все плюсы кроме лишнего участника
Отсутствие тревоги на saures при подключении датчика в winner можно решить датчиком закрытия (правда тогда будет срабатывать на прокручивание) или может просто к OUT подцепиться.
В целом понятно, что датчики на saures гораздо функциональнее, но при этом это все рюшечки, а основной функционал - срабатывание на протечку, и хочется поучить минимальную вероятность отказа.
Что посоветовали бы вы?
