#1092019
Вчера попрощались с нашим _мастером_.
В итоге остались недоделки после нескольких месяцев его работы и работы его людей.
Имеется: перегородка из ГК в два слоя в ванной, короб из ГК и ниша тоже из ГК.
Готов только короб.
В связи с тем, что мы с мужем доделывать будем все сами, я перечитала форум, но кое-какие вопросы еще остались.
1) Так вышло (сами недосмотрели, а рабочие не предупредили), что пол на кухне и в ванной у нас не из пескобетона 300, а из черного песка с рынка, который продают под видом пескобетона. Данная стяжка высотой от 5 см (жуть) а внутри ее металлическая сетка. Прочности бетона в стяжке нет ни на сколько. Лежит как утоптанная земля. Ходить по ней можно. Трещин нет. Жутко пылит и стачивается от ходьбы. На эту гадость мы планировали плитку положить. Что делать?
2) Бухтит стяжка из нормального 300-го пескобетона. Есть трещины в 1 мм. Я думаю, что это оттого, что рабочие перед укладкой стяжки пол не грунтовали. Короче, опять мы с мужем этот момент упустили. Что делать или не делать ничего?
3) Про швы на гипсокартоне прочитала (как заделывать)
Куплю фугенфюллер. Понимаю, что для внутренней части санузла он не подходит. Тогда что?
Есть приличная неравномерная щель между кирпичной стеной и гипсокартоном. До 5 см. Чем ее заделывать? Щель тоже с внутренней стороны.
4) Перегородка санузла в два слоя влагостойкого ГК. Но внутри (это мы с мужем настояли) - часть стен в один слой. Оставить один слой или прикрутить второй на все стены пока не поздно?
5) Посоветуйте хорошую грунтовку для ГК. Особенно для внутренней части санузла (где будет влажность).
6) _Мастер_ советовал нам все стены ГК покрыть малярной сеткой, также потолок под покраску малярной сеткой под штукатурку и стены под флизелиновые обои. Дом новый монолитный. Это он так говорил - а как правильно? Сетки на потолке и стенах не будет. Тем более, что у нас сетка уже под штукатуркой проложена. А на ГК нужна сетка?
7) Еще вопрос немного не о самих технологиях, но интересуюсь.. Стяжка высотой от 5 и до 7 см высотой не вызовет вопросов проверяющих организаций? Мы перепланировку делаем и к нам домой придет комиссия. В монолитном доме могут меня заставить потом отодрать всю стяжку под предлогом, что она высокая?
А почему бы не позвать мастера и попросить доделать?
Не покрашено, куплю фюгенфюлер, нужна не нужна сетка... это вот осталось - вы договаривались так, или заплатили и недоделали?
Мы договаривались, что нам нужно что-то от мастера еще в том году. Устали ждать.
Проще либо самим, либо другого мастера найти. Который понимает, что ремонты не длятся годами.
Пока хочу сама доделать. А там - как-получится.
drozd написал :
+100
Ternovnik написал :
а может не надо - а то устанете сами делать и захотите
Ternovnik написал :
. И чтоб ему потом не пришлось переделывать не лучше-ли сразу поискать другого мастера
Ну уж нет. С меня пока хватит _мастеров_.
Я уже и стяжку сама ремонтировала - получилось хорошо. Красить умею, обои клеить. Сейчас буду учиться шпаклевать.
Делаю аккуратно и на совесть. Лишний материал стараюсь не брать. Покупаю столько сколько мне нужно. Прежде чем что-то сделать - думаю. Если сомневаюсь - триста раз спрошу и почитаю в интернете.
Если не умею - честно в этом признаюсь. Не получится - переделаю. Фигня получится - тоже переделаю. Сама себе не буду говорить - это не я, я кто-то другой накосячил (такое тоже было)
Не буду пока мастера искать.
Ternovnik написал :
прогрунтовать 2 раза и спокойно укладывать плитку
Ternovnik написал :
и я не грунтую. я бы не делал ничего - стяжка ведь нормально держится
Ternovnik написал :
а я в санузлах фуген применяю
Ternovnik написал :
я бы запенил ее, срезал и замазал плиточным клеем(если будет плитка)
Ternovnik написал :
лучше всетаки прикрутить
Ternovnik написал :
церезит ст 29 или кнауф-тифенгрунд
Ternovnik написал :
здесь можно гидроизоляцией помазать раз переживаете
Ternovnik написал :
в швы да
Спасибо за ответы!
Уважаемые мастера! Всвязи с продолжением работ, снова возникли вопросы от новичка в деле ремонта
1) Непонятно следующее - а как нужно обрабатывать стыки перегородок и коробов из ГК с отштукатеренными стенами и потолками ? Гипсокартон прилегает почти плотно, но щели есть. Про это ничего не нашла (плохо искала?). Еще отштукатуренные углы перед шпаклеванием и поклейкой обоев на флизелине надо бумажной лентой или сеткой укреплять?
2) Для шпаклевания потолка купила ветонит ЛР+, но.. Потолок у меня отштукатурен ровно (если смотреть снизу). При детальном осмотре видно, что имеются ямочки на потолке до 5-6 мм глубиной. Что в таком случае делать- штукатурить частично ветонитом лр, а потом полностью штукатурить или все-таки взять за основу другой ветонит и покрыть потолок им сразу, а потом уже в два слоя ветонит ЛР?
Ternovnik написал :
Выбоины или большие неровности?
Если мелочь то шпаклвкой пройтись и всё
неровности шпаклевки. а у ветонита, который я купила, максимальный слой 1-3 мм.
Интересно знать,а зачем Вы нанимали НЕ специалистов? Они ВАм понравились? Или же ВЫ хотели сэкономить?
Труженник очень даже специалистами они были - про себя так все говорят
Только не пойму - в чем они были спецами. Наверное, по разводке на деньги таких как я наивных.
Больше их нет и это самое главное!
Не всем в первый раз везет в деле ремонта и кто-то из заказчиков "попадает". Как ни печально. Считаю себя виноватой в данной ситуации (надо было тщательнее людей выбирать) и поэтому не жалуюсь
Не знаю как всем новичкам - а мне нравится возиться для себя самой. Поэтому и спрашиваю совета. И нанять кого-то у меня уже финансов просто нет (спасибо моим специалистам). На материалы есть, а на работу - нет.
Насчет экономии - экономии не было. За работу платили "выше среднерыночных цен". Причем, мне было сказано, что это еще дешево. Мне специалисты подарок сделали, так как штукатурка по маякам (в моем то мнолитном доме, где относительно ровные стены) 800 рублей за квадрат. А мне прям даром все за цену почти в два раза ниже....
А как вам цена моей бригады в 10 тысяч за укладку гидроизоляции - 5 квадратов? Это цена допработ специалистов. Конечно, я не согласилась на это
Ternovnik написал :
это под ключ штукатурка вместе с шпаклёвкой(с грунтовками шкурёжками)?
Нет. Это только штукатурка. А за малярку мне назвали цену в 450 за квадрат - за стандартный комплект (шпаклевка в два слоя, покраска, вроде, адекватная цена). Но в итоге я поинтересовлась у того, кто упорно собирался делать мне малярку - а какую краску для потолка мне купить?
И мне (не шучу) было сказано что-то наподобие "бум брум бум". Название от балды специалист назвал, так он даже не знал - какие есть краски. Дорогая, говорит, 6 тысяч за 10 литров.
После моего удивления на название краски (неведомое доселе никем). Специалист признался, что он не маляр.
Видимо, от кризиса рабочие хотят делать то, что они не умеют, но мне как заказчику такоего не нужно
Ternovnik написал :
мда...шариковы в строительстве процветают
Евгений Вл
Пройтись по некоторым участкам, а когда высохнет, полностью зашпаклевать? Так?
А про углы между ГК и стенами не подскажите?
Ternovnik написал :
оштукатуреные ничем не надо.
Ternovnik написал :
лентой картонной угловой проклеить и отшпаклевать.
Ternovnik написал :
Сделайте фото потолка.Вы очень непонятно описали.
да. особенно обидно, что процветают за чей-то счет. В моем случае- за мой. Поэтому любому заказчику будет полезным вникнуть в процесс самим, чтобы шариковых было меньше.
договор с гарантийкой у вас есть? как подписывали акт приёмки?
говорят то говорят, слова одни!
Легенда видела тут тему на форуме про "кто лучше - бригада или фирма".
Хотела там написать, да не стала.
Ну как вам сказать... Был у меня опыт самостоятельного получения лицензии для архитектурной организации с возможностью осуществления функции генерального подрядчика.
Там же получали лицензии и строительные фирмы. Те, которые "за раз" напишут мне и акт и договор.
90 процентов из этих фирм -лажа полная. Одни директор со строительным образованием и он же работник этой фирмы в одном лице.
Поэтому договор, акт и прочее - не панацея от всех болезней. ИМХО
Ternovnik написал :
Если шарите в ситуации как на гоблинов повелись?
что еще сказать..В магазине колбасу берете- нет гарантий что без крыс! Вам неповезло просто, вот и все дела.
На самом деле неизвестно как договаривались и о чем. Интересно бы послушать мнение рабочих что там произошло
Легенда написал :
Начальника пришла! А мы порядок наводим! У Джамшут завтра день рожденье, родственники приедут. Немного, человек 58
Мы тут ремонта наделали...
И тут трах бабах...Вынь из квартиры...
Плохая начальника.
У меня специализация не строительная.
И даже не архитектурная - и за всю жизнь только один проект квартиры нарисовала - свой (просто для себя самой).
смысл в невезении. Ну вот...теперь косяки доделывать вам самим.
Легенда написал :
Ну а если серьёзно.Я много таких повидал...
Гоблины...Водка пиво ай люлю...
Совесть пропита.
Здоровые нормальные люди редко в отделке попадаются.
есть такое бух бух. Это не работники уже. Есть и кидалы- дилетанты. Сорвали заказ и досвидос. О будущем не беспокоятся
Ternovnik Я уже не раз говорил,что на этом форуме процентов 80 - 85 ,это НЕ специалисты,а подсобники. Вот уже на знании стройматериалов надо было их проверить. НЕ знают? ..... И как же такие вот "шпецы" сработают? Вот примерно так,как ВЫ сказали........ как лошары )))))))))))
А что такое - картонная лента? Такая ?
Евгений Вл
Не видела, что пили. Вроде не пьющие. Зато насчет приврать и наврать - любители. Как начинаешь ругаться - говорят - ты сам, хозяин, так сказал делать. И по мелочи вранья.
В принципе, стены отштукатурили хорошо. Очень ровно и качественно - друг архитектор приезжал на приемку. Сказал, что такое качество редко встречается.
А то, что мешков 20-30 (точно не скажу сколько) в виде застывшего мусора было выброшено - это мелочи, конечно. На языке рабочих - это "утиль и нормально".
Рабочие так же предлагали плитку купить с запасом "не бой". Тут уж мои нервы не выдержали.
