Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.09.2009 в 19:55:20
Попытка обварить гильзы №№7, 10 с блеском провалилась. Очевидно не хватило мощи сварочника. Как минимум. Потому остатки гильз откушены и жилы (Ал 4мм2 и Cu 2,5мм2) сварены (обваренная скрутка). Подробности будут в профильной теме. Падение напряжения, как водится при сварке: 10-15мВ в начале скрутки - на сопротивлении скрученных жил - и сходит практически на ноль по мере приближения щупов к "шарику".
У некоторых образцов опрессовки просматривается тенденция роста сопротивления, но говорить о чем-либо пока рано. ЭЦИ фактически только начались.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.09.2009 в 14:34:34
попробовал гильзу на 10 пресануть на 6 - получилось красиво но провода пережало полностью =\фото вечером\ разрезал гильзу -диаметр проводов тоньше волоса - так что это не метод\\\гораздо лучше если одна матрица на 6 а вторая на 10 \при гильзе 10\ гильзу разрезал провода равномерно сплюснутые но гдето на 2\3 диаметра не больше \
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.09.2009 в 19:15:11
Монтажер написал : попробовал гильзу на 10 пресануть на 6
Гильза 10, полностью заполненная и опрессованная в гнезде 10 показывает исключительно низкое сопротивление, не только по сравнению с другими образцами в данном испытании, но и вообще. Каких-либо "телодвижений" в отношении ее не требуется. В общем, Вы подтвердили тезис "лучшее - враг хорошего" :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.09.2009 в 22:11:29
Соединения отработали св. 300 циклов при установившемся токе 39А.
Текущие величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в непосредственной близости от гильзы, мВ:
  1. 2х2,5-6/6.....................7,3
  2. 3х2,5-6/6.....................5,0
  3. 3х2,5-6/6.....................5,3
  4. 5х2,5-10/10..................1,8
  5. 4х2,5-10/10..................4,9
  6. 5х2,5-10/10..................2,7
  7. 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10...-
  8. 3x4,0Al-10/10...............8,0
  9. 3x4,0Al-10/10...............4,0
  10. 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10.-
  11. 5х2,5-16/10................8,8
  12. 6х2,5-16/10................3,6
  13. 2х2,5-СИЗ ..................8,1
Промежуточные итоги.
Видно, что у образцов "5х2,5-10/10" сопротивление не увеличилось, а у одного - даже несколько уменьшилось. Также чуть уменьшилось сопротивление и у образца "6х2,5-16/10". Возьму на себя смелость прогнозировать блестящее прохождение этими образцами всех 500 циклов, требуемых для ЭЦИ соединений класса 1. Такие соединения - гильзами №№10 и 16, при наполнении гильз под завязку, с опрессовкой матрицей "10" - можно рекомендовать к внедрению в производство.
Другие образцы, хотя и увеличили свое сопротивление, но это увеличение далеко не катастрофическое, и сравнимо с поведением образцов, опрессованных "точкой" в прошлом испытании.
Соединение СИЗом пока ведет себя отлично.
Соединение меди с алюминием "сваркопайкой" пока ведет себя отлично.
Соединения алюминия пропайкой ПОСом-61 в медной гильзе заметно увеличили свое сопротивление (хотя в абсолютном исчислении величина сопротивлени очень небольшая). Есть подозрение, что в силу низкой прочности "на отрыв" пайки ал. ПОСом, пайку постепенно рвет из-за разницы ТКЛР жил, гильзы и припоя.
Контроль температуры соединений показал, что она заметно ниже требуемых 120[sup]о[/sup]С. Во-первых, на улице похолодало, во-вторых, "особо горячие" соединения сняты с испытания. Ток увеличен до 42А, правда, при этом температура соединений №№1...3 из-за их малости превышает 130[sup]о[/sup]С, зато остальные соединения - почти 120[sup]о[/sup]С.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
17.09.2009 в 13:23:47
а вообще на эти соединения \сварка обжим пайка итд\ есть какието цифры сколько они должны отстоять в процесе эксплуатации - или идет пожизненая гарантия
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.09.2009 в 21:36:28
Соединения отработали еще ок. 300 циклов. Ни одно соединение не изменило сколь-либо значительно свое сопротивление.
В общем, опрессовка шестигранником - при тех же условиях, что и опрессовка точкой: правильное заполнение гильзы и подбор матрицы, соответсвующей гильзе - имеет право на жизнь.
СИЗ показал себя отлично.
Сварка медь-Ал. ведет себя как и подобает сварке - отлично.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
30.09.2009 в 21:46:20
ну вот - ятак и думал что еще не все потеряно.спасибо за помощ
kkivi
kkivi
30.09.2009 в 22:26:22
Вопрос от дилетанта. У меня на даче все на скрутках ( делал приезжий электрик, когда я еще не читал mastercity :-) Что то меня стала мучить паранойя. Нельзя ли добавить к Вашим экспериментам скрутки обжатые поверх гильзами. Часть скруток предварительно можно подкоптить :-)
Цель - оценить возможность повышения надежности без полной переделки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2009 в 00:06:00
2kkivi Проблема в том, что вероятность того, что мне удастся сколько-нибудь репрезентативно воспроизвести Ваши скрутки, стремится к нулю...
kkivi
kkivi
02.10.2009 в 10:03:38
Kamikaze написал : Проблема в том, что вероятность того, что мне удастся сколько-нибудь репрезентативно воспроизвести Ваши скрутки, стремится к нулю...
Ну можно взять крайний случай - скрутить но плохо, так чтобы подгорело на испытании, но геметрия скрутки сохранялась. Вдруг окажется, что после обжатия все нормализовалось
TankBoy
TankBoy
09.02.2010 в 02:26:26
Radio написал : Как я и думал - вага победила.
Разве?
