Smily
Smily
09.04.2009 в 19:41:17
Kamikaze написал : увеличил ток примерно до 58-59А в начале цикла
Ну, это уже совсем "жестко" :) Это диапазом э/м расцепителя В16.
Kamikaze написал : Фигня какая-то с Вагой получается
Так, вроде-ж, "помещается" в 30 мВ при 24А. Или вы о том, что падение с испытаниями уменьшилось? Может погрешность....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2009 в 20:01:29
Smily написал : Ну, это уже совсем "жестко"
ГОСТ суров, но это ГОСТ :) Температура соединений при ускоренном циклическом испытании должна достигать 120 градусов (см. пост 39).
Smily написал : Так, вроде-ж, "помещается" в 30 мВ при 24А. Или вы о том, что падение с испытаниями уменьшилось? Может погрешность....
Я, честно говоря, ожидал, что от Ваги уже останутся одни угольки при таком токе...
К слову, мои "испытания клеммников Ваго и не Ваго - 2" сейчас приостановлены, потому что падение напряжения на Вагах достигло 100мВ при 20А, и греются они очень сильно (4 шт в коробке, как-никак) - оставлять их под током без присмотра стремно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2009 в 22:24:08
Половинка ГМ от Alex_Penza мало того, что меньше целой ГМ, так еще и лишена длинной "холостой" жилы-теплоотвода (торчит лишь один короткий "холостой" хвостик), потому нагревалась существенно сильнее других ГМ и за время испытания пожелтела (см.). Однако, несмотря на это, ее сопротивление за это время увеличилось менее, чем на 5%.
"Буржуйские" гильзы №№3 и 4, хотя и грелись еще сильнее, но цвет самих гильз не изменился (луженые), однако заметно легкое пожелтение подходящих токоведущих жил. Увеличение же сопротивления при этом - гораздо более существенное.
Цифры - чуть ппж.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.04.2009 в 22:45:54
:flirt :p
17.04.2009 в 09:30:34
Всю тему не читал - не бейте ногами :) Уважаемый Kamikaze а вы не пробовали испытывать скотчлоки, например 3M ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2009 в 09:39:11
2BV Не-а, в нашей деревне такое не водится :(
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.04.2009 в 13:13:21
2BV Высылайте почтой:D Прецедент имеется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.04.2009 в 01:10:50
Соединения отработали св. 500 циклов (требуемых ГОСТом для соединений класса I) при токе ок. 55А.
Текущие величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в самой непосредственной близости от гильзы, мВ:
  1. ERKO 7Х2,5/14 ____2,9
  2. ERKO 4Х2,5 / 8 ____3,0
  3. ERKO 3Х2,5 / 5,5 __4,2
  4. ERKO (3Х2,5*)/5,5 _3,5
  5. ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____4,3
  6. ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____6,4
  7. ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____6,1
  8. ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____4,7
  9. ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____7,0
  10. ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____6,0 11.WAGO 773-324 ____14,5
  11. ГМ 4Х2,5 (Alex)___6,1
Правда, нагрев соединений при этом составлял меньше требуемых ГОСТом 120[sup]o[/sup]C даже у самых мелких и потому самых горячих соединений, не говоря уже о более массивных. Но и в реальности при подводящих жилах 2,5-4мм[sup]2[/sup] "массивные" соединения будут также работать в легких условиях, потому можно считать, что они прошли испытание. "Мелкие" гильзы ERKO, нагревавшиеся сильнее всего, хотя и заметно увеличили свое сопротивление, но конечное сопротивление по прежнему остается пренебрежимо малым, а в реальных условиях эксплуатации им такой нагрев, как в данном испытании, не грозит. В общем, можно считать все соединения блестяще прошедшими испытание.
А теперь время для страшного признания. Я как-то с самого начала упустил из виду, что у разных соединений точка опрессовки находится на разном расстоянии от края гильзы. Соответственно, в падение напряжения, замеренное у ввода жил в гильзу, вносит вклад падение напряжения на отрезках жил от края гильзы до точки опрессовки, разное для разных типов соединений. Максимальное расстояние от края гильзы до края точки опрессовки составляет 7мм. Корректное сравнение соединений между собой возможно только по данным измерения на жилах на равном расстоянии от точки. Собственно:
Величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам на расстоянии 7 мм от начала точки опресовки, мВ:
  1. ERKO 7Х2,5/14 ____4,6
  2. ERKO 4Х2,5 / 8 ____4,1
  3. ERKO 3Х2,5 / 5,5 __6,2
  4. ERKO (3Х2,5*)/5,5 _5,5
  5. ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____4,9
  6. ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____6,9
  7. ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____6,9
  10. ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____6,6 11.WAGO 773-324 ____ -
  11. ГМ 4Х2,5 (Alex)___8,0 "Блеск" буржуйских гильз чуть поубавился.
    Опрессовка самодельным инструментом, хотя и имеет наибольшее сопротивление, но стабильность этого сопротивления оказалась весьма высокой даже при сильном нагреве.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.04.2009 в 01:41:56
На очереди испытание соединений сквозным током. ГОСТовское значение односекундного тока для 2,5мм2 - 412,5 А, а там посмотрим, сколько удастся выжать. ГОСТ допускает испытание меньшим током при соответствующем увеличении времени, вплоть до 4с.
tetra75
tetra75
Мончегорск
18.04.2009 в 02:05:42
Kamikaze написал : Соединения отработали св. 500 циклов
Kamikaze написал : На очереди испытание соединений сквозным током
золотой вы человек,успехов на ниве,не обращая ни на что:applause:
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.04.2009 в 09:19:05
:applause:
