"Попутно" решил практически проверить теоретически известное обстоятельство, что жила в изоляции должна охлаждаться лучше, чем без нее.
В цепь добавлены два образца жил 2,5мм[sup]2[/sup] (см. фото). Температура измеряется засунутой под изоляцию термопарой. Отрезки изоляции на жилах А и Б оставлены для единообразия измерения с жилами В и Г.
Жилы сверху спаяны внахлест, сопротивление такого соединения, как известно, меньше сопротивления цельного провода такой же длины.
Справа видны три образца опрессовки жил 1,5мм[sup]2[/sup].
Образец сварки (внизу) добавлен в качестве "буфера" между новыми образцами и жилами 1,5мм[sup]2[/sup]. Без него жила Г была заметно теплее, чем В из-за подогрева от жилы 1,5мм[sup]2[/sup], которая греется сильнее.
Крестиком на жиле В обозначно место ввода термопары под изоляцию.
При токе 40А через несколько минут температура жил "устаканивается" и составляет:
А и Б - 82...84[sup]o[/sup]C
В и Г - 73...75[sup]o[/sup]C
