Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2009 в 12:23:10
Могу предложить разве что из пипетки водички в гильзы накапать... Сырым подвалом не располагаю :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.04.2009 в 12:34:20
в землю на годик, потом повторные тесты. ;)
аматор1
аматор1
24.04.2009 в 12:39:15
Kamikaze написал : Есть еще какие-то пожелания касательно испытания опрессовки жил 2,5мм2?
ИМХО: можна на этом прекратить, всё ясно:yu
тест-драйверу:applause: :applause: :applause:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2009 в 12:52:30
аматор1 написал : тест-драйверу :applause: :applause: :applause:
[откланивается]
Alex_Penza написал : в землю на годик, потом повторные тесты.
Землю-не землю, а в водичке на недельку замочить можно.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.04.2009 в 12:52:34
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.04.2009 в 12:54:23
Kamikaze написал : а в водичке на недельку замочить можно.
нее, это не то. нужна влажная атмосфера, сырость, а не вода. Вот, например. отопление. Если вода всегда в системе, трубы держатся долго. Если на лето систему опустошают на лето, происходит активная коррозия.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2009 в 12:56:58
Alex_Penza написал : Вот, например. отопление. Если вода всегда в системе, трубы держатся долго.
Это потому что кислород воздуха не поступает. А в открытой посудине будет несколько иначе.
Но можно и в тряпку замотать и поливать ежедневно. Глядишь, корни пустят :a
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.04.2009 в 13:02:28
Kamikaze написал : в тряпку замотать и поливать ежедневно. Глядишь, корни пустят
хорошая идея. Выращивать соединения на гильзах в мокрой тряпке. сунул провод в ГМ, поливать не забывай - и через месяц соединение трёх-пяти концов готово.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.04.2009 в 23:09:39
Судя по затянувшейся паузе, Kamikaze замочил-таки соединения:a . Или у него ножовка тупая :D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2009 в 22:46:06
Прерываю затянувшуюся паузу (было не до активных экспериментов, но ЭЦИ большую часть времени продолжались). Итак, соединения отработали заметно больше 500 циклов (требуемых ГОСТом для соединений класса I) при токе ок. 39А. Текущие величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в непосредственной близости от гильзы/в 7 мм от точки опрессовки, мВ:
  1. ERKO 3Х1,5 / 5,5 __6,7/9,6
  2. ГМ 3Х1,5 / 8 ______9,5/10,0
  3. ГМ 4Х1,5 (ALEX)____3,6/8,0 Величины по-прежнему пренебрежимо малы. Все соединения с честью прошли испытание. Жилы 1,5мм2, и гильза образца №3 потемнели от нагрева.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2009 в 22:50:44
На "стенд" установлены все наличные образцы, как 2,5, так и 1,5мм2, всего 15 шт, включая Вагу.
9 из них, включая Вагу, накрыты мокрой салфеткой и обернуты пакетиками. Остальные - "контрольная группа". Измерено падение напряжения на всех соединениях. Писать всё - лень, если какие-то соединения после "замачивания" заметно изменят свое сопротивление - тогда и отпишусь о них подробнее.
