Int64
Int64
22.03.2009 в 21:55:24
У меня лично очень большие сомнения по поводу установки чайника рядом с плитой. По логике, так же, как в кастрюле на плите, кипит содержимое, и в принципе, если поставить рядом с плитой вот такое: http://techhome.ru/catalog/byt/01301073_2.htm из нержавейки, его должно мало волновать такое соседство, тем паче, что разницы - стоит на плите две кастрюли друг рядом с другом - или рядом с ними еще одна, только подключенная к сети 220. Но вот эти 220 меня и беспокоят. Если что-то сбежит или расплавленное масло со сковороды будет попадать на провод - насколько это опасно? Я вот, например, не знаю. А в качестве примера могу сказать о том, что за два года без мытья (каюсь, грешен), микроволновка Whirlpool JT358 показала реальный поток пищи во все стороны при её разогреве. При желании могу показать фото. :) Кстати, пока рылся в поисках чайника, наткнулся на интересную вещь - похоже, очередная "атака клонов": http://www.tehnosila.ru/catalog/1314/1317/siemens/-/32198/ ;)
LHC написал : между 60 и 80 см других размеров нет
А я и не говорил, что есть. ;) Вот больше или меньше...
Eilede
Eilede
22.03.2009 в 22:22:56
2Int64
У меня уже есть вся техника, которую я планирую и дальше использовать. Она меня более чем устраивает. У Вас сомнения есть, так не ставьте :), а я вот смотрю на стенку за плитой. Уже и не помню когда я ее мыла. Так что не так все страшно, как Вам это представляется. Моя варочная панель достаточно удобна для расположения на ней посуды. На убегание пространства достаточно... да и если что-то происходит, у меня кастрюли обычно сгорают, а не убегает из них содержимое :).
Чайник, пароварка, ростер прекрасно приживутся за варочной панелью. А мыть их в любом случае надо время от времени даже когда они стоят на отдельном столе. Так что, вся эта всячина будет отлично себя чувствовать под вытяжкой на 90 :).
ЗЫ Может Вам не стоит так жиром при приготовлении злоупотреблять? Или стоит начать крышками пользоваться :). На случай когда нужно готовить без крышки, например, когда стейки жарите на сковороде-гриль, в магазинах продают крышки-сеточки.
Int64
Int64
22.03.2009 в 23:13:58
Ну что я могу Вам сказать? Дерзайте. ;) Только чайник посоветую все же поставить рядом, а не за плитой. Мы за ним часто тянемся. А пароварку и ростер вряд ли будете так часто использовать, поэтому шанс, что придется за ними тянуть руку над кипящей сковородой минимален.
Eilede
Eilede
22.03.2009 в 23:19:21
2Int64
Пароварку и ростер он же тостер я использую чаще чайника и даже чаще варочной панели. На варочной панели, после приготовления, кастрюли и сковородки не держу. Так что... Мне мой запланированный вариант очень даже подходит :).
Int64
Int64
22.03.2009 в 23:35:05
Весь вопрос в том, придется ли использовать их, когда на плите что-то готовится. Если не секрет, когда планируете это все ввести в строй? Мне в ближайшее время это в любом случае не светит, так что хотелось бы за этот период дождаться Вашего опыта и учесть его...
Eilede
Eilede
22.03.2009 в 23:46:12
Ну как, одновременно может использоваться. Для приготовления ужина, рис\гречка\картошка могут готовиться в пароварке, а стейк жариться на сковородке. Стейк обжарится быстрее, кстати. Если на завтрак, то тоже... яйца или омлет могут готовиться в пароварке, а сосиски обжариваться на плите. При этом в тостере будет либо греться хлеб, либо запекаться хлеб с помидором и сыром.
Врятли будет шанс обжечься. Пароварка и ростер они не низкие, а варочная панель имеет 4 комфорки. Так что... думаю, что все без проблем все сложется. Собственно, проект кухни уже хорошо и давно продуман, осталось реализовать.
К сожалению, я не знаю, когда все это введется в строй :). Зарплаты задерживают, делаем мы все сами да еще и некий хоть и небольшой, но ремонт перед полной сборкой надо сделать, так что...
Когда все будет готово, обещаю фото показать :).
Int64
Int64
23.03.2009 в 00:01:28
А проектом не поделитесь? Какой размер кухни?
Eilede
Eilede
23.03.2009 в 00:09:44
2Int64
Ну, проект это громко сказано. План в visio.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=70192&d=1237622104 Верхний уровень шкафов по правой стенке от окна - шкаф шириной 40+вытяжка 90+шкаф 40+шкаф-сушилка 60. "та самая стеночка" будет снесена, точнее, немного перемещена и видоизменена(она какая то странная, стоит под уголом и мешает вместить мебель как хочется). Ну еще и стена, в которой вход в ванную, скорее всего, сдвинется в коридор на 20см. и встанет вровень с вент. коробом, чтобы не было этого выступа и стирально-сушильная колонна тогда без проблем поселится в ванной комнате.
Кухня 8.5 метров, дом П-44. Если все сложется как хочется, должно получиться вот так.
Собственно, ремонт в квартире пока не сделан, та же ванная комната в жутком состоянии и многократно затопленая соседями сверху, так что сейчас ее можно привести в удобный вид.
Int64
Int64
23.03.2009 в 14:09:30
Оригинально. Когда будет что показать, надеюсь, Вы нас не забудете. ;)
Eilede
Eilede
23.03.2009 в 14:10:52
2Int64
Не вопрос :).
Stusy
Stusy
23.03.2009 в 17:47:39
извините за наивный вопрос.. а у вас все нижние шкафы глубиной какой?? или вы их от стены отодвигать будите?
