B-Flat
B-Flat
21.03.2009 в 03:48:26
Всем доброй ночи. Сразу извиняюсь за детские вопросы, однако честно воспользовался поиском, никакой конкретики, а замок завтра уже должен стоять.
  1. Каким образом закрепить врезной замок в торце мет. двери саморезами, металл 2мм - держат отвратительно - существуют ли какие-нибудь дюбеля для этого и как они называются?
  2. Как правильно разметить отверстия под ригеля в коробке и установить запорную планку, чтобы получилось максимально точно. Раньше пользовался для этого пластилином, вроде неплохо, однако хочется идеальной точности.
  3. Может кто сталкивался - кто в Москве качественно перетягивает дверь винилискожей?
СПАСИБО!
Amstel
Amstel
21.03.2009 в 11:22:04
Торцы ригелей помажьте зубной пастой - она и отметит,а ответная планка на мет двери не нужна.Вместо саморезов надо винты использовать,под них резать резьбу-это самый надежный способ.Можно на клепки посадить,но они нужны мощные и клепатель под них.
Mishael761
Mishael761
21.03.2009 в 12:46:34
B-Flat написал :
есь хитрые гайки, которые можно "приклепать" к отверстию. нарезать резьбу в 2 мм профиле - занятие бессмысленное. сам делал проще - гайку с внутренней стороны профиля подсунув пальцем просто прилепил силиконом, когда засохло - вкрутил в нее винт. замок по 3 раза в год не вынимают, соотв. годится такое решение.
B-Flat
B-Flat
21.03.2009 в 13:03:29
Amstel написал : зубной пастой
Не думаю. Ригель просто выдавит пасту и точно не будет. Хотя попробую - есть краска латексная белая.
Mishael761 написал : нарезать резьбу в 2 мм
Согласен. Попробую клёпочник с вытяжными заклёпками - хорошая идея для окончательной фиксации. А как эти гайки называются? Не видел никогда, чем клепаются?
B-Flat
B-Flat
21.03.2009 в 18:14:38
Замок поставил. Просверлил отверстия 3мм - саморез притянул отлично. Наверное раньше неточно подбирал сверло. Для окончательной фиксации после перетяжки наверное всё-таки расклепаю. Зубная паста тоже помогла, однако тоненький слой пластилина лучше - ИМХО. С удовольствием обнаружил что металл 2мм. - с торцов дверь усилена швеллером, при сверлении которого сжёг 4 дешёвых сверла. Поеду куплю Bosh Titanium - попробую что за зверь. Изначально дверь хотел менять - нормальную дверь обсчитали в 36т, подумал и решил что буду ремонтировать старую, она лучше китайского дерьма. Поставил недорогой замок Чиза с цилиндром Yale - броненакладка Kale (главное в замке для меня надёжность, взломостойкость особо не важна) верхний сувальдный замок оставлю старый, он надёжно отработал 14 лет, ручки Palladium - 2,5т.р., отверстия от старых замков закрою металлом 2мм, клёпкой - (сварки нет, да и не нужна она наверное, взломщику так и так сверлить и рубить) ещё 3,5т обойдётся преретяжка + 470 р покрашу коробку Хаммерайтом. Так что если кто хочет поменять дверь наверное есть смысл подумать - надо ли? (Особенно если в квартире нет особых ценностей)
B-Flat
B-Flat
21.03.2009 в 23:44:23
Mishael761 написал : есь хитрые гайки, которые можно "приклепать" к отверстию
Нашёл. http://www.rivets.ru/production/rivet/air-ejector/harpoon/steel_CN1-UB-S/ хотя и не понял как их расклепать. Хотя посмотрел сегодня как установлены в современные двери - обычные вытяжные заклёпки (алюминий вроде). По таблицам усилие на разрыв у них более 1200 N (N - ньютон наверное),а стальных 2500 N - мне кажется более чем достаточно.
Все вопросы актуальны - хочется послушать профессионалов!
krosch
krosch
22.03.2009 в 22:41:47
Доброго времени суток. Вот инструмент: http://www.rivets.ru/production/tooling/#5 ручной который.
А технология проста. Вы сверлите в металле отверстие диаметром, который указан на вытяжной гайке. Далее - накручиваете эту гайку на резьбу инструмента, вставляете гайку до упора в отверстие двери и сводите ручки инструмента. Резьбовая направляющая тянет за собой гайку, которая начинает раздаваться с обратной стороны листа металла, в итоге заклинивая гайку. Потом вращая винт на голове инструмента Вы вытаскиваете резьбовую направляющую из запрессованной гайки. Вот и все. Что и показано на рисунке справа вот тут: http://www.rivets.ru/production/rivet/air-ejector/harpoon/steel_CN1-UB-S/ При правильной запрессовке - кроме как высверлить - эту гайку ничем не вытащить.
B-Flat
B-Flat
23.03.2009 в 14:26:46
krosch написал : Вот инструмент
Благодарю. Всё понятно. Это самый лучший способ крепежа. У меня есть обычный клёпочник, к сожалению покупать ещё один - специальный, для разового использования не вижу смысла, воспользуюсь чем попроще. Спасибо!
vmp
vmp
Зеленоград
23.03.2009 в 17:29:02
B-Flat написал : верхний сувальдный замок оставлю старый, он надёжно отработал 14 лет
Не советую. Если им пользовались, то он мог износиться и сломается в самый неподходящий момент. Все-таки механика, пружины, трущиеся части. Я бы поставил новый, от греха подальше.
mkotmorse
mkotmorse
30.03.2012 в 20:27:59
[QUOTE=Mishael761;1093239] - гайку с внутренней стороны профиля подсунув пальцем просто прилепил силиконом, когда засохло - вкрутил в нее винт.
Я всегда себе металлопластилином вклеивал.
