Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
21.03.2009 в 14:55:24
в общем следующая ситуация. Имеем стяжку.Перепад по уровню около 3 см на 6 метров.
Стяжка не отвязана от стен.Трещины по 1-2. Слой около 2-5 см. К основанию не привязана.Там слой мусора. В общем классический звездец.
Сейчас следующие есть варианты. Без демонтажа старой. Сделать сухую насыпку и кинуть на неё гвл. Но керамзит не подойдёт.Так как там слой от 2 см. Есть вариант выставить маяки -насыпать песок и слой 1 смл(остатки есть) и второй гвл или фанера...
Вариант жизнеспособен?
Грэй
Грэй
21.03.2009 в 16:58:04
Евгений Вл написал : Есть вариант выставить маяки -насыпать песок и слой 1 смл(остатки есть) и второй гвл или фанера...
Имеющиеся трещины заделайте, под песочек постелите что-нибудь, чтобы не просЫпался со временем во вновь образовавшиеся трещины. Думаю, так можно.
bc----
bc----
21.03.2009 в 17:28:19
2Евгений Вл
Я бы демонтировал. Потому как в тех местах, где она 2 см, со временем вообще развалится нафиг.
Труженик
Труженик
21.03.2009 в 17:40:03
Необходим демонтаж старой стяжки. Иначе я бы никаких гарантий заказчику НЕ дал.
