#1093410
В общем есть в наличии наличники из МДФ оклееные сверху "Декоративной пленкой с финиш-эффектом", по виду самая обычная матовая бумага.
Можно ли её сверху покрыть каким то лаком? (в целях защиты от обтирания, загрязнения и воды)?
Если можно, то каким ?
Спасибо заранее.
Можно. Лак для дерева, лучше для внутр/наружных работ - универсальным. Имейте в виду, покрытые лаком детали будут отличаться оттенком.
Да, если цвет изменится - это конечно никуда не годится, попробуем на пробнике для началу.
Попробуйте матовым лаком.
Лизка написал :
Алкидный лак будет желтить поверхность, наверно все же лучше мебельный на водной основе, только
обязательно надо попробовать лак на образце, ибо:
  • лак к декоративной пленке может иметь слабую адгезию
  • при нанесении возможно проникновение растворителя лака ( или воды ) сквозь пленку и ее отслаивание от основы.
можно для блондинок, это что значит ? что он не пристанет к поверхности?
через сколько это проявится, если проявится?
пока испробовано лаком для ногтей, ниче так выглядит))
лак на водной основе наверное менее прочный будет чем алкидный ?
а потом на на водной основе алкидный нельзя будет уже наносить или можно поверх?
Лизка написал :
примерно так или пристанет, но плохо, ненадежно.
Лизка написал :
максимум за время высыхания лака
Лизка написал :
это еще смотря какой... водные лаки есть очень прочные, например паркетные.
Лизка написал :
надежнее наносить сверху на алкидный водный, но не наоборот.
Зашиваю сейчас помещение МДФ-панелями
Поэтому вчера тоже искал ответ на вопрос
"Чем защитить жиденький слой декоративной бумаги "
зашел сюда
почитал мнение профессионалов
В результате сегодня со сранья поперся в лобаз, купил 2 баночки лака
1 нитролак
2 алкидный паркетный
Взял 2 обрезочка напялил на них 2 куска пластиковой фурнитуры (для пластиковых панелей используется)
Ну и для полноты эксперимента взял еще обрезок пластиковой панели
Все покрыл этими 2мя лаками
при этом специально покрывал побосяцки
т.е. большую плюху в центр панели, ждем минуту, начинаем размазывать маленькой кисточкой (сантиметра полтора в диаметре)
Результат
Бумага ни коим образом не прореагировала на мои глумления
оба обрезка прекрасно перенесли покрытие
Пластиковые детали так же оказались безразличными к агрессивности лаков
ни чего ни от чего не отслоилось
Прекрасно высохло
после этого обе панели были политы водой
капли воды изобразили несмачиваемость и пролежали на поверхности примерно час
Как протестировать на износостойкось, я еще не придумал.
Вывод
Что нитролак, что алкидный паркетник, прекрасно себя ведут на дешевых МДФ-панелях
все остальное, пропоганда теоретиков-продавцов-консультантов (до чего же тупые иногда экземпляры поподаются)
