Лизка
Саратов
21.03.2009 в 15:26:06
В общем есть в наличии наличники из МДФ оклееные сверху "Декоративной пленкой с финиш-эффектом", по виду самая обычная матовая бумага. Можно ли её сверху покрыть каким то лаком? (в целях защиты от обтирания, загрязнения и воды)? Если можно, то каким ? Спасибо заранее.
Alex_Penza
Пенза
21.03.2009 в 21:12:19
Можно. Лак для дерева, лучше для внутр/наружных работ - универсальным. Имейте в виду, покрытые лаком детали будут отличаться оттенком.
Лизка
Саратов
21.03.2009 в 21:20:11
Да, если цвет изменится - это конечно никуда не годится, попробуем на пробнике для началу.
Vo.V.A.
Бронницы
21.03.2009 в 22:04:58
Попробуйте матовым лаком.
iale
21.03.2009 в 22:14:22
Лизка написал : Можно ли её сверху покрыть каким то лаком? (в целях защиты от обтирания, загрязнения и воды)? Если можно, то каким ?
Алкидный лак будет желтить поверхность, наверно все же лучше мебельный на водной основе, только
обязательно надо попробовать лак на образце, ибо:
  • лак к декоративной пленке может иметь слабую адгезию
  • при нанесении возможно проникновение растворителя лака ( или воды ) сквозь пленку и ее отслаивание от основы.
Лизка
Саратов
21.03.2009 в 23:05:02
можно для блондинок, это что значит ? что он не пристанет к поверхности?
через сколько это проявится, если проявится?
пока испробовано лаком для ногтей, ниче так выглядит:)))
Лизка
Саратов
21.03.2009 в 23:11:34
лак на водной основе наверное менее прочный будет чем алкидный ? а потом на на водной основе алкидный нельзя будет уже наносить или можно поверх?
iale
21.03.2009 в 23:51:33
Лизка написал : можно для блондинок, это что значит ? что он не пристанет к поверхности?
примерно так :) или пристанет, но плохо, ненадежно.
Лизка написал : через сколько это проявится, если проявится?
максимум за время высыхания лака
iale
21.03.2009 в 23:53:55
Лизка написал : лак на водной основе наверное менее прочный будет чем алкидный ?
это еще смотря какой... водные лаки есть очень прочные, например паркетные.
Лизка написал : а потом на на водной основе алкидный нельзя будет уже наносить или можно поверх?
надежнее наносить сверху на алкидный водный, но не наоборот.
ongleb
21.06.2012 в 23:37:29
Зашиваю сейчас помещение МДФ-панелями Поэтому вчера тоже искал ответ на вопрос
"Чем защитить жиденький слой декоративной бумаги " зашел сюда почитал мнение профессионалов В результате сегодня со сранья поперся в лобаз, купил 2 баночки лака 1 нитролак 2 алкидный паркетный
Взял 2 обрезочка напялил на них 2 куска пластиковой фурнитуры (для пластиковых панелей используется)
Ну и для полноты эксперимента взял еще обрезок пластиковой панели
Все покрыл этими 2мя лаками при этом специально покрывал побосяцки т.е. большую плюху в центр панели, ждем минуту, начинаем размазывать маленькой кисточкой (сантиметра полтора в диаметре)
Результат Бумага ни коим образом не прореагировала на мои глумления оба обрезка прекрасно перенесли покрытие Пластиковые детали так же оказались безразличными к агрессивности лаков ни чего ни от чего не отслоилось Прекрасно высохло после этого обе панели были политы водой капли воды изобразили несмачиваемость и пролежали на поверхности примерно час
Как протестировать на износостойкось, я еще не придумал.
Вывод Что нитролак, что алкидный паркетник, прекрасно себя ведут на дешевых МДФ-панелях все остальное, пропоганда теоретиков-продавцов-консультантов (до чего же тупые иногда экземпляры поподаются)
