Tul
Tul
21.03.2009 в 23:12:14
квартира в новостройке пустая надо в неё заехать, но денег в обрез. Жить без мойки нельзя, без варочной панели - нельзя, без всего остального можно. Появилась у меня такая идея: постепенно, по мере поступления денег, докупать компоненты на кухню. Как вариант - выбрать икеевскую кухню, сразу сделать проект, осознавая, что менять его уже не будешь. Купить для начала пару шкафов, в один вставить варочную панель, а на другой установить мойку по временной схеме. Потом постепенно докупать шкафы, следуя намеченному проекту. (под посудомойку, вытяжку и т.д.). Когда образуется полный комплект - соединить все шкафы между собой, как положено. Заказать столешницу, потом сразу на все шкафы купить фасады и фурнитуру и установить их. Примерно так. Кто как думает, есть ли шанс потом на чем-нибудь наколоться? Как мне кажется, это будет просто растянутая по времени сборка кухни, при условии, что Икея не прекратит своё существование
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.03.2009 в 02:16:27
Tul написал : есть ли шанс потом на чем-нибудь наколоться?
..шанса наколоться нет
mihamaster
mihamaster
22.03.2009 в 02:27:09
Палецкий написал : ..шанса наколоться нет
Tul написал : при условии, что Икея не прекратит своё существование
...кризис,говорят,ходит :)
Siria
Siria
22.03.2009 в 03:29:56
Вам придется решать вопрос со столешницей каждый раз, когда Вы докупаете к-л шкафчик. Либо купить к-нибудь совсем дешевую столешницу (или распилить ее, или поставить на два шкафчика как на опору по краям), либо докупать куски столешницы каждый раз, что будет значительно дороже (их нужно кромить), а в конце купить нужную столешницу. ИМХО, вариант с временной столешницей лучше. Или у Вас есть свое решение данной проблемы? А в остальном, все ОК.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.03.2009 в 03:36:14
Tul написал : денег в обрез. Жить без мойки нельзя, без варочной панели - нельзя, без всего остального можно
Правильно, без барахла ещё никто не умирал. Плиту б/у, мойку-времянку, стол-стул, жить - денюшку копить... а накопяцца - к тому времени видно будет, икея там или не икея...
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.03.2009 в 05:37:06
Нередкий случай при таком подходе -трудности подбора цвета.Тона разных партий нередко отличны друг от друга,а некоторые модели могут снять с производства.Плиту и мойку можно врезать в тумбочки,временно собранные из старого ЛДСП,а на кухню собирать деньги в целом.Иначе неизбежны доп. траты денег.
Tul
Tul
22.03.2009 в 06:44:53
про цвет я написал - фасады все разом будут покупаться, одного цвета
wawa
wawa
22.03.2009 в 09:23:30
Мне кажется, что вполне рабочий вариант! Мы это своим знакомым предлагали...но те уже год живут без мойки, но Икею не хотят...
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.03.2009 в 14:41:06
А про фасады я и прочитал.Но сам фасад не перекрывает полностью стол.Хотя ,возможно ,на малой площади ,еле заметный перепад оттенков не сильно будет заметен.Это у нас ,на территории СНГ,цвета ЛДСП по сотне лет одни и те же остаются,разве,что изредка новые добавят.А товары импортного производства \мебель,линолеум ,обои и т.д.\ бывает через неделю в новой партии такого точно оттенка не найдешь.Возможно я сгущаю краски.Но это личный опыт.
04.09.2009 в 09:58:49
А может столешницу сразу в размер как надо -закрепить на крайних тумбочках или на ножках - кто что думает?
vlad-mal
vlad-mal
07.09.2009 в 05:47:37
Tul написал : квартира в новостройке пустая надо в неё заехать, но денег в обрез. Жить без мойки нельзя, без варочной панели - нельзя, без всего остального можно. Появилась у меня такая идея: постепенно, по мере поступления денег, докупать компоненты на кухню. Как вариант - выбрать икеевскую кухню, сразу сделать проект, осознавая, что менять его уже не будешь. Купить для начала пару шкафов, в один вставить варочную панель, а на другой установить мойку по временной схеме. Потом постепенно докупать шкафы, следуя намеченному проекту. (под посудомойку, вытяжку и т.д.). Когда образуется полный комплект - соединить все шкафы между собой, как положено. Заказать столешницу, потом сразу на все шкафы купить фасады и фурнитуру и установить их. Примерно так. Кто как думает, есть ли шанс потом на чем-нибудь наколоться? Как мне кажется, это будет просто растянутая по времени сборка кухни, при условии, что Икея не прекратит своё существование
Приветствия, коллега! :) У меня все аналогично - новостройка и т.д. В общем, поступил так: "штатную" (которая прилагалась к квартире "бесплатно") плиту просто перенес в другую комнату (плита у меня - электрическая). Посуду мыл в ванной. Ничего, дожил до светлого дня. Строил кухню из икеевских компонентов.
Все довольно просто: спроектировал план кухни, проложил где нужно эл/кабель, установил доп. эл/розетки, сделал полы (залил самовыранивающейся смесью, после наклеил пробку), сделал стены и потолок. Потом купил только напольные шкафы (они стоят копейки), ножки и столешницу. Фасады и навесные шкафы покупал потом. Оч. быстро собрал шкафы, затем прорезал в них дырки под воду/слив. Затем установил столешницу. К этому времени были куплены варочная панель и мойка. Прорезал под них отверстия, подключил. Выбросил старую плиту, начал готовить уже на кухне. Купил навесные шкафы (тоже копейки), повесил. Наклеил "фартук".
Позже купил фасады (они подороже), установил. Все.
Особенность: столешницу собирал из двух частей (встык), так вот, несколько отличаются они по рисунку/оттенку. Но после того, как третий раз покрыл маслом (брал дубовый нумэрер), разницы стало почти не видно.
Еще. На днях зашел в икею, в отдел уцененки. Там лежат "мои" дорогие фасады, чуть ли не в 10 раз дешевле, чем я брал. Чуть за задницу себя от досады не укусил:o . Набрал стопку, походил с ними туда-сюда, да и выложил их обратно: не собирать же вторую кухню. Так что, советую заглядывать в этот отдел.
Удачи.
