Petrof
Petrof
22.03.2009 в 00:07:31
При выставлении "маяков", из плюшек ли перлфикса или чего еще, или шурупов и т.д. - Какой идеальный зазор должен быть оставлен собственно для клея (от стены до ГКЛ)? Иными словами - если ГКЛ клеить на ровную стену, какой слой отнимет клей? Лично мне придется впервые решать сию задачу завтра самостоятельно. Неровности до 20, замаячу их для начала, не вопрос. Но если делать как хочется (по минимуму утолщения стены) - в большой зоне контакта ваще получится ноль, упс ...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
22.03.2009 в 00:50:46
Petrof написал : При выставлении "маяков", из плюшек ли перлфикса или чего еще, или шурупов и т.д.
Делается обычно иначе. С помощью правИла или ровного бруса настраивается плоскость у листов ГКЛ , а с помощью уровня настраивается вертикаль. Но если накрутите шурупов и настроите их как маяки - тоже вариант(я так пробовал ,не понравилось , много времени берёт)
Petrof написал : Какой идеальный зазор должен быть оставлен собственно для клея (от стены до ГКЛ)?
Нет такого понятия , есть ограничение макс. толщены для одного слоя ПЕРЛФИКСА.
Petrof написал : Иными словами - если ГКЛ клеить на ровную стену, какой слой отнимет клей?
Если нанести очень мало(на пример используя зубчатый шпатель для керам. плитки )то 5мм может и меньше
Petrof написал : делать как хочется (по минимуму утолщения стены) - в большой зоне контакта ваще получится ноль, упс .
Вот и попробуйте здесь зубчатый шпатель.
