Кулибин
Кулибин
22.03.2009 в 16:40:27
Нужно по заложенной в плиту арматуре определиться с её типом и нагрузочной способностью. Также нужен чертёжь, где указано расположение арматуры внутри плиты - ведь еёне произвольно укладывают при производстве, а согласно какихто тугаментов, полагаю.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
22.03.2009 в 22:05:42
а с этим будут бааааааааааааальшие проблемы.... без механического испытания вы не определите реальную несущую способность арматуры, то есть надо рушить плиту хотя в в каком то из институтов в москве предлогали определить класс арматуры по срезу длинной в 10 мм, но только вопрос доберетесь ли вы до торца плиты откуда можно отобрать образец арматуры так же надо не забыть о том что надо испытывать арматуры всех сечений которые встречаются в плите
балю
балю
22.03.2009 в 22:17:30
Придется обратиться к спецам завода ЖБК
Lok
Lok
22.03.2009 в 22:50:30
а поискать сбоку надпись с типом плиты не пробывали? типа ПНО-33 или ПК 30.10.8 и потом по надписи тип и т.п. Обычно у плит это описывается, например 8 -это 800 кг на кв.м. - нагрузка, если не ошибаюсь.
wawa
wawa
22.03.2009 в 23:00:08
Можно к проектировщикам обратиться и узнать, какая плита установлена, чем рушить и отбирать образцы арматуры.
22.03.2009 в 23:08:16
Кулибин написал : Гдебы глянуть все подробности по плитам перекрытия?
Поиск... http://www.google.com/search?hl=ru&q=%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
http://www.vashdom.ru/gost/9561-91/ http://www.vashdom.ru/gost/21506-87/ http://www.vashdom.ru/gost/12767-96/
Кулибин
Кулибин
22.03.2009 в 23:41:28
Спасибо за ссылки, тока там чёт чертежей закладки арматуры я не увидел при беглом просмотре.
Lok написал : а поискать сбоку надпись с типом плиты не пробывали?
Плита установлена.
Lok
Lok
23.03.2009 в 00:00:19
установлена, а арматуру видно сбоку? Может тогда фото и кто-нибудь узнает "свою" плиту и подскажет тип? картинка- http://stroy.dbases.ru/Data1/11/11005/ или так еще поискать - через проектирование http://building.bk.kz/drogan/index2.shtml
Кулибин
Кулибин
23.03.2009 в 00:10:21
Нет, видно только куски арматуры из пробитого отверстия. И эта арматура в мизинец толщиной.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.03.2009 в 09:04:22
Посмотрите на www.dwg.ru , там спецы строители общаются, может подскажут/
Змей Горыныч
Змей Горыныч
23.03.2009 в 23:11:19
Кулибин написал : Плита установлена
раскажите каким образом?
