JulianZu написал :
Почему производители указывают максимальное давление для мойки, рабочее как правило ниже? В каком режиме достигается максималное, если в мойке нет регуляторов, только включить\выключить?
Потому что максимальное давление достигается при закрытом на пистолете кране, то есть тогда, когда вода не расходуется. Как только Вы начинаете мойку - давление падает. Величина рабочего давления определяется производительностью насоса и диаметром форсунки на выходе пистолета.
Почему аппараты используемые на автомойках отмывают лучше? Потому, что у них расход воды больше. Сразу за срезом форсунки пистолета давление воды падает "до нуля" и "превращается" в скорость потока воды. Чем на большее давление расчитана помпа и чем меньше отверстие форсунки, тем больше будет скорость потока воды (при одинаковой производительности помп). Тонкая "струйка" воды может отмыть только маленький по площади участок поверхности. Попытка увеличить количество воды увеличивая отверстие форсунки (при постоянной производительности помпы) приводит к падению скорости потока и, соответственно, к ухудшению "моющей способности". Чтобы обеспечить хорошую моющую способность нужно как можно большее количество воды разогнать до нужной скорости. Значит лучше тот моечный агрегат, который при приемлемом давлении (то есть скорости потока) "выбрасывает" большее количество воды. Но для того, чтобы придать бОльшему количеству воды нужную скорость требуется бОльшая мощность двигателя помпы, а бытовые агрегаты и этим похвастаться не могут.
