Tul
Tul
22.03.2009 в 23:27:38
в квартире идут мокрые процессы, и дверь покупать и ставить пока не хочу. Но вот спросили меня штукатуры, что делать с проемом, какая дверь будет:) Я правильно понимаю, что нужно определиться только с шириной дверной коробки? Или нужно сказать ещё какие-нибудь параметры? Сам понимаю, что стены должны быть ровные, и высота нормальная (2 метра?). Зависит ли сейчас что-то от того, с порожком дверь будет, или без порожка? Или это тоже можно будет решить потом?
Lok
Lok
22.03.2009 в 23:45:16
выберите только производителя двери - импорт или наша? Например у итальяшек 210 у нас -200 по высоте, также с шириной и толщинами коробок, отсюда будут размеры проема, в любом случае у вас есть 4-5 см маневра за счет наличника. Я делал проем 205х88, 205х78 , сразу шпаклевал финишно, двери вставлял после (Волховец), все нормально.
Tul
Tul
23.03.2009 в 00:02:49
205х88 - это под полотно 200х80? коробка по 4 см с каждой стороны занимает?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
23.03.2009 в 00:33:35
2Tul
Tul написал : 205х88 - это под полотно 200х80? коробка по 4 см с каждой стороны занимает?
И ещё учтите напольное покрытие ,эти размеры для чистового пола. Сейчас в комплекте дверей порожек не учитывается , да и надобности в нем нет. Если стены толще 7см. потребуются доборы.
ТГ @kartuz_martuz
23.03.2009 в 01:14:55
2Tul Я бы всё таки купил сначала двери. У меня стоят, уже почти год, в упаковке, пережили все мокрые процессы в квартире:)
stroika
stroika
Кишинёв
23.03.2009 в 01:46:25
Tul написал : Но вот спросили меня штукатуры, что делать с проемом, какая дверь будет
штукатуры должны стены ровно заштукатурить и все. Проем разве что наростить или наоборот обтисать и подровнять под размер коробки - оставив небольшой зазор
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.03.2009 в 06:33:22
Cделайте немного побольше -монтажной пеной пустоты заполните.А впритык почти нельзя-вдруг проём кривой.Свобода для маневра нужна. 207*90см
Prok12
Prok12
23.03.2009 в 09:21:41
Особое внимание - вертикальности отштукатуренной плоскости с той стороны, куда будет открываться дверь!! Иначе потом либо наличники не лягут, либо дверь будет сама открываться-закрываться. Размер проема в ширину: ширина полотна + 7мм на оба зазора влево-вправо (полотно-коробка), + 2 толщины коробки (примерно 2х25мм), + по1 см на запенивание 2Х10мм, итого: ширина полотна + 77мм. В высоту, от чистового пола, считаем (без порожка): зазор снизу 8мм, высота полотна, зазор сверху 3мм, толщина коробки (25мм - уточните это), на пену 15мм (здесь запасик не помешает). Итого: высота полотна + 51мм.
Tul
Tul
23.03.2009 в 10:31:00
а от наличия порожка сейчас ничего не зависит?
Lok
Lok
23.03.2009 в 15:28:20
зависит высота проема
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
23.03.2009 в 15:55:12
eric написал : Сейчас в комплекте дверей порожек не учитывается , да и надобности в нем нет.
Вообще-то, очень желательно порожек в санузел поставить.
