VGS
VGS
27.03.2009 в 12:49:00
2Tul Параметры ПРОЕМОВ в чистом виде (от чистого пола):
  1. Итальянские (стандарт) - 2150/2050х700/800/900мм, толщина короба 60/80/102/110мм в зависимости от производителя и/или серии, как правило обычно 102/110мм, телескопический наличник позволяет варьировать толщину стен на 10-20мм. Есть доборы и/или коробки для нестандартных толщин. Порогов в принципе не предусмотрено, зазор между полотном мизерный от 2-3мм, редко бывает больше. Поэтому пол в проеме должен быть ровным без перепадов, порожки устанавливаются с внутренней стороны короба, а не под полотном.
  2. Отечественные (стандарт) - 2050х700/800/900мм, толщина короба 60/70/80мм в зависимости от производителя и/или серии, как правило обычно 70/80мм, телескопический наличник далеко не на всех. Есть доборы. Пороги у некоторых производителей предусмотрены, соответственно добавляют 40мм к прему по высоте. Быстро превращаются в обшарпанную деревяшку.
Не забывайте о расстоянии от края проема до перпендикулярно стоящих стен, для установки наличника, не менее 50-60мм.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.03.2009 в 22:52:27
Наполускр написал : Порог нужен именно для звукоизоляции и от запахов. Вы когда-нибудь бывали в квартирах где кухня рядом с туалетом и дверь без порога? Уверяю вас, слышны все звуки из туалета. И запахи тоже. А чтоб запахи не выходили вместе с вами в санузле обычно делается естественная вентиляция. Она же спасает и от повышенной влажности. Можно для пущего эффекта поставить вентилятор.
А если смущает наличие преграды под ногами - коробку с порогом можно слегка утопить в пол и уменьшить высоту бортика.
[QUOTE=Наполускр] А где приток свежего воздуха?Для этого и нужна щель под дверью!!!!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.03.2009 в 22:58:51
abс написал : Об этом знают все, кроме строителей домов, которые делают отвод от стояка канализации на 5 см выше уровня чистового пола...
[] ЭТО косяк строителей. Должны переделать,если у вас слив не проходит.
27.03.2009 в 23:26:45
Vo.V.A. написал : ЭТО косяк строителей. Должны переделать,если у вас слив не проходит.
Да эта проблема повсеместно. Проще порог сделать, чем отвод переделывать.
