Михаил2006, Из Нета:
09.05.2017 в 22:21:45
09.05.2017 в 22:41:25
Jesha, Но эти культиваторы не по серьезней МК? В смысле не по тяжелее? И к стати пашет он вроде на малых оборотах? или они с ходоуменьшителями?
09.05.2017 в 22:50:30
Михаил2006 написал: Но эти культиваторы не по серьезней МК?
Ну если вас Крот устроит:
09.05.2017 в 23:01:16
Да пашет дядя хорошо. А вот который картошку копает сам в коментах пишет ,что он его толкает по тому как веса и мощности не хватает. Осенью думаю попробовать вспахать,грунтозацепы есть а плуг вроде тысячу с не большим стоит.
09.05.2017 в 23:04:02
Михаил2006 написал: Да пашет дядя хорошо. А вот который картошку копает сам в коментах пишет ,что он его толкает по тому как веса и мощности не хватает. Осенью думаю попробовать вспахать,грунтозацепы есть а плуг вроде тысячу с не большим стоит.
Михаил2006, Попробуйте. Сами убедитесь, что вес сильно мал. Ну если только у вас земля пух, тогда да. Сильно подумать, что запахал.
10.05.2017 в 07:28:12
Jesha написал:
Jesha, малый вес захочется утяжелить, а там и однорядную цепь можно порвать... Конечно можно попробовать это все, но это будет мучение для техники и оператора... Ну если только ходоуменьшитель сделать - тогда можно на что-то расчитывать, хотя и там будет проблема малого веса.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
10.05.2017 в 07:30:21
Михаил2006, будет как на видео с тестем... На малом газу будет еще и глохнуть.. Я не отговариваю, пробуйте, думаю есть смысл в плане прочувстовать возможности техники, возможно что-то и получиться.
10.05.2017 в 18:02:02
Сергей М81, Земля то не пух но и не камень. Попробовать можно но уже как то настороженно)))
13.05.2017 в 18:52:11
Вот пример на мк-80, работает на маленьких ГЗ. Ну естественно плуг и окучник тоже скромных размеров
13.05.2017 в 21:24:00
Сергей М81, Да тут видно пахать надо уметь и уметь как понял играть глубиной. Просто есть ли смысл в такой вспашке если фрезы мне кажется глубже берут. И задался вопросом можно ли сделать самому борону зубчатую? Хочу сидераты посадить и потом бороной. А может не мучатся и граблями конечно все заделать.
13.05.2017 в 21:51:10
Михаил2006, фрезами можно весной и осенью работать. Два года сажал горчицу бороной и плохо получалось. Остатки травы сгребали разбросанные семена и уже не так равномерно взошло. Второй год земля сырая была и борона плохо шла. Плюс семена наверно плохие были - почти ничего не взошло. Я этот год не буду бороной. Выберу один из двух способов 1 Разбросать семена и пройтись фрезам МК неглубоко, поверху. 2 Неглубоко профрезеровать и раскидать семена. Может уплотню, не знаю, но с бороной у меня не срослось....
