Спасибо всем ответы. 2olegxoxol за подробности Всё-таки склоняюсь к Неве. Для начала окучивать попробую на полольниках.А дальше будем посмотреть:)
16.12.2010 в 00:25:52
16.12.2010 в 08:43:32
Лось Бледный написал : Ширина между внутренними ободами грунтозацепов те же 40 см как раз по краю первых щитков. Копать нормально.
Спасибо за ответ. Но вопрос стоял, какая ширина ГЗ, а не ширина между ободами ГЗ? Встал вопрос, какие делать или покупать ГЗ для копки картофеля? ХУ уже готов- теперь надо ГЗ.
16.12.2010 в 18:59:49
У меня культиватор "КРОТ" 2,6 л.с. так я им 25 лет картошку окучиваю на фрезах - оставляю по одной с каждой стороны и вперед. Правда приходится за 2 прохода проходить - первый предварительно и уже обратно окончательно. Земля как пух делается даже после хорших дождей. Полольники тогда еще не придумали а потом лень было покупать если и так нормально. Так у крота и обороты фрез меньше чем на Неве.
16.12.2010 в 20:16:59
olegxoxol написал : Только у меня подозрение, что на низких оборотах свеча сажей покрывается.
на низких оборотах плохо смазывается цилиндро поршневой группы и шатун, что приводит к повышенному износу, можно за пару лет убить кольца и шатун. Работать надо на номинальных (3000 об/мин) оборотах
olegxoxol написал : поэтому их владельцы первыми придумали ходоуменьшители.
их еще надо поискать, и в общем это выльется в общем в сумму сопоставимую с ценой Фаворита. По весу Салюто-Фавориты на фрезах весят килограмм 60, тоже разница небольшая, не больше 10 кг, в багажник лезут (возил в Лансере), по цене конечно тысяч на 5 дороже, зато получаете в комплекте еще и колеса (в рознице по 1000 рублей) и возможность прицепить какую нибудь косилку или метелку.
olegxoxol написал : Конечно мотоблок (Фаворит, Салют) лучше мотокультиватора,
. конечно лучше, Вас еще не смутили рваные цепи? У меня в давние времена получилось порвать двойную цепь на МБ-1. А насчет маневренности Фаворито-Салюты не хуже мотокультиваторов, габариты примерно одинаковые. Если заниматься только огородом, Нева МК подойдет,а для картошки она не лучший вариант Давно забыл, как страшный сон, копание картошки вручную:yu
16.12.2010 в 23:44:28
olegxoxol написал : но трактор еще лучше. Если огород с забором то трактору с мотоблоком там делать нечего (нет места для разворота
Для маленьких огородов трактор не лучше. Окучивал Салютом на полольниках, межа см 50, с трудом, но разворачивал не топча картошку, для этого,правда, приходилось опирать мото на сложенную подножку, задирая окучник и разворачивать его на подножке (с трудом - не потому что тяжело, а потому что тесно). Так же и при копке картошки. К слову, с Фаворитом, думаю, такой фокус бы неполучился в силу того, что наклон цилиндра вперед, могло пойти масло в цилиндр. Если планируется копка и вспашка плугом и нет особых требований к перевозке (я вожу в автоприцепе на расстояние до 5 км), то мотоблок лучше. На вкус и цвет... но к выбору нужно подходить осознанно, взвесив все за и против: финансовые возможности, особенности транспортировки и хранения, объем предполагаемых работ, возможность приобрести или изготовить сельхозорудия и прочее.
17.12.2010 в 00:17:09
Слава написал : какая ширина ГЗ,
Когда покупал мотокультиватор то в продаже были маленькие и большие грунтозацепы только одной щирины около 10 см. Сейчас продают и шире. С маленькими широкими конечно тяга лучше, но тогда междурядья нужно делать шире, потому что ширина по колесам будет около 60 см. Я междурядья делал 70 см и при последнем окучивании очень аккуратно ездил что бы не повредить кусты.
18.12.2010 в 15:10:50
*** Я посчитал что бы вспахать участок нужно пройти 6 км. со скоростью 2-3 км/ч, а трактором 15 минут + экономия моторесурса. И вообще передовики-агрономы советуют не пахать. Все задачи которые ставил перед культиватором выполняются. Даже по нормам охраны труда подымать одному больше 51 кг вредно, поэтому к Салюту еще и помощник нужен, а молодежь нынче не та, такая как мы были когда то.
20.12.2010 в 21:27:32
WOW! написал : Этот культиватор не очень годится для обработки картошки, все дело портят большая скорость вращения осей, и мелкие колеса. Для картошки надо колеса диаметром 560 и выше. И нужна 1 пониженная скорость для работы с окучником и копалкой. А японский двигатель на этом мотике, как на корове седло.
Обрабатывал 5 лет, да это не МБ, но при площади до 10 соток вполне поигратьсяся можно. По поводу японского ДВС - чепуха, отличный двигатель, расширяет возможности МК в сторону МБ за счет тяговитости на малых оборотах, причем можно использовать на больших ГЗ без ХУ. Я приспособил МК под все операции, остановила картофелесажалка и картофелекопалка. Даже пахать научился.
WOW! написал : Если заниматься только огородом, Нева МК подойдет,а для картошки она не лучший вариант
Не лучший для 10 соток картошки, а для 3 соток - подойдет.
20.12.2010 в 23:20:55
pelipenko написал : а для 3 соток - подойдет.
3 сотки можно и лопатой;) Я еще помню, как на 10 сотках один копал лопатой картошку в течении недели:swoon. Согласитесь, что копать картошку и окучивать Кипором и Невой МК-100 это две большие разницы.
21.12.2010 в 19:27:43
WOW! написал : копать картошку и окучивать Кипором и Невой МК-100 это две большие разницы.
Соглашаюсь, но возможно. Тяжелее да, но вручную куда дольше и не говорю о тяжести.
07.01.2011 в 15:08:06
Всех с Новым годом!!! Здоровья и больших урожаев. Появилось желание сделать дополнительный груз. Кто как крепит его, поделитесь мыслями. Если делать спереди дополнительное крепление то оно мешает опорному колесу, а расставаться с ним не хочется.
