olegxoxol написал : Появилось желание сделать дополнительный груз. Кто как крепит его, поделитесь мыслями.
Мой вариант: на РМЗ отлили две болванки в виде цилиндра размером около диаметр около 20 см а высота 8 см. По центру отверстие под трубу диаметром около 32 мм. При необходимости я надевал на полуоси ГЗ - задача не нагружать подшипники редуктора. Вес одного блина около 17 кг. Но результата я не получил желаемого, только нагрузка на руки. ГЗ более чем на высоту ребра в землю не лезут - у меня торф. Поэтому ГЗ буксуют и все.
