26.02.2011 в 21:57:50
Victor74 написал : подложил паранитовую шайбу под шестерню реверса.
Паранит не годится, быстрый износ. Нужно КАПРАЛОН или что нибудь подобное.
27.02.2011 в 13:18:22
подскажите почему в руководстве по обслуживанию мк-100-07 нельзя на холостых оборотах двигателя больше десяти минут работать ? заранее благодарен !
27.02.2011 в 13:40:05
Геннадий. написал : почему в руководстве по обслуживанию мк-100-07 нельзя на холостых оборотах двигателя больше десяти минут работать ?
Это на всех таких двигателях. Во первых масляное голодание. Смазка производится разбрызгиванием, ест. на малых оборотах его разбрызгивает мало. Во вторых охлаждение тоже зависит от оборотов. на холостых охлаждается хуже.
27.02.2011 в 20:28:55
большое спасибо понятно теперь буду знать . а вот еще вопрос. я только купил неву вот изучаю перед весенними работа должен хоть что -то знать .еще вопрос о масляном датчике так по инструкции не понял куда он ставится в двигатель рисунок да и только есть . и вообще нужен он если покупать отдельно ? заранее благодарен.
27.02.2011 в 22:06:29
Геннадий. написал : и вообще нужен он если покупать отдельно ?
Если датчик на двигателе стоит, его надо отключить, чтобы не мешал работать, так как во время работы масло внутри двигателя болтается и постоянно происходят ложные срабатывания датчика. Эта штуковина нужна только для стационарных установок. Проверять уровень масла надо перед началом работы вручную.
28.02.2011 в 13:34:58
WOW! написал : Эта штуковина нужна только для стационарных установок.
Типа генератора.
28.02.2011 в 18:35:09
Ребята большое спасибо !!! я новичок только приобрел мк вот и возникают вопросы . надо быть в курсе вот и приходиться спрашивать у бывалых . спасибо большое всем !!!
28.02.2011 в 19:00:01
Геннадий. написал : спасибо большое всем !!!
Спасибом не отделаетесь. :) Отвечайте потом другим.
01.03.2011 в 17:17:50
когда попробую технику в работе обязательно поделюсь только за !! сейчас только изучаю .
01.03.2011 в 22:26:13
Всем добрый вечер! Пользуюсь культиватором с 06 года. Хочется использовать его, как говорится "по полной", поэтому я здесь. Тут укорачивали корпус редуктора из-за порваной цепи. В этом деле есть нюанс - количество звеньев в цепи НЕ ДОЛЖНО быть кратным количеству зубьев на звёздочках. Это учитывалось? Может как раз из-за этого и вставлено это "полузвено"? Конечно работа проведена большая, но зачем?Но, собственно ,к делу. Вопрос: можно ли переделать аппарат, чтобы был реверс? Кто пробовал? И очень интересно про так называемые "активные роторы". И ещё: как считаете, потянет ли наш агрегат снегоуборщик?
02.03.2011 в 17:35:59
AVC написал : Тут укорачивали корпус редуктора из-за порваной цепи. В этом деле есть нюанс - количество звеньев в цепи НЕ ДОЛЖНО быть кратным количеству зубьев на звёздочках. Это учитывалось? Может как раз из-за этого и вставлено это "полузвено"? Конечно работа проведена большая, но зачем?
Вы наверное невнимательно читали. Там все описано, что и почему. Хотелось бы подробнее услышать о кратности звеньев и зубьев звездочек. Я это при переделке не учитывал, потому что и не знал об этом. Цель была другая. К стати редуктор работает отлично
