v2106
v2106
Йошкар-Ола
20.03.2016 в 18:07:54
Алтрем, вроде на неве идет субару серии EXили я ошибаюсь?
Алтрем
Алтрем
Петрозаводск
21.03.2016 в 21:34:07
v2106 написал: Алтрем, вроде на неве идет субару серии EXили я ошибаюсь?
v2106, EX-17 ставят сейчас на культиватор Нева МК-200-С6.0 и некоторые модели мотоблоков Нева.
На НЕВА МК-100-07 ставили Subaru EY20, а сейчас с этим движком выпускают культиватор НЕВА МК-80-С5.0 Движок EY20 -нижнеклапанник, простой и надежный. У меня такой восемь сезонов на культиваторе уже отработал, вообще без проблем.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
23.03.2016 в 18:43:27
Алтрем написал: На НЕВА МК-100-07 ставили Subaru EY20, а сейчас с этим движком выпускают культиватор НЕВА МК-80-С5.0
у нас таких зверьков в продаже нет, только 200 и мотоблоки
карбункул
карбункул
28.04.2016 в 14:15:23
Добрый день,приобрёл у приятеля мк 100-7, в прошлом году трактором сделали борозды под картошку, естественно весь огород не засадили и остатки борозд заросли травой, бурьяном и т.д. По осени прокультивировал небольшой участок- очень сложно. Подскажите, пож., как лучше эти борозды сравнять? В наличии имеется: плуг, окучник "ушастый", картофелекопатель, фрезы, грунтозацепы. Спасибо.
demnn
demnn
Алматы
13.05.2016 в 19:24:48
подскажите пожалуйста у меня мотокультиватор Нева МК-100 какие колеса нужно взять по размеру в магазине есть от мотоблока мб подойдут или нет
5ky
5ky
Караганда
20.07.2016 в 11:30:32
Неваводы! Поделитесь опытом по замене войлочных пыльников. Демонтировать- демонтировал, а назад запрессовать тарелки не получается.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
20.07.2016 в 13:36:27
demnn, размер колес определяется видами работ, которые вы собираетесь проводить на них. Для работы в гребнях картофеля(окучка, прополка) диаметр колеса берут около 300-350 мм ( смотрите у себя радиус от центра оси до щитка фрез), ширина колес в зависимости от ширины междурядья, главное чтобы обеспечить устойчивость культиватора. Для копки картофеля или окучивания дисковыми окучниками берут от 540 мм. Главное необходимо, чтобы диаметр оси был равен диаметру трубки колеса, те есть колесо одевалось на ось без большого люфта.
Александр Санников
Александр Санников
Иркутск
09.01.2017 в 15:56:31
Доброго времени суток, господа! Может кто поможет советом? Взялся менять сальник вала (на котором фрезы), купил тот самый сальник, посмотрев по каталогу гост, и к своему удивлению понял, что рекомендованный сальник не подойдёт! Посадочное место 48мм, а сальник 52! Как быть? В сервизе сказали, что не запрессуют - помнётся!
Михаил2006
Михаил2006
25.02.2017 в 15:15:34
Прочитал весь этот раздел и вроде не пропустил ничего ,но и не нашел ничего о замене масла в редукторе.Нева мк100-07р нашел только заливную и контрольную пробку. Как слить полностью не понял. Купил культиватор б/у масло в двигателе поменял( хотя тоже не понял зачем два щупа,может вместо одного датчик ставиться) ну это ладно. Из редуктора течет черная густая жижа,а пробки внизу нет для слива. Может я что то пропустил или не в том разделе искал? Если не трудно подскажите.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.02.2017 в 15:38:32
Александр Санников написал: Посадочное место 48мм, а сальник 52!
Либо в сервисе, что то не то смотрели. Если верно 48мм, то в магазин по сальникам и подшипникам. Просто подобрать по размерам написанным на старом сальнике.
Сергей М81
Сергей М81
25.02.2017 в 17:47:47
Михаил2006 написал: Прочитал весь этот раздел и вроде не пропустил ничего ,но и не нашел ничего о замене масла в редукторе.Нева мк100-07р нашел только заливную и контрольную пробку. Как слить полностью не понял. Купил культиватор б/у масло в двигателе поменял( хотя тоже не понял зачем два щупа,может вместо одного датчик ставиться) ну это ладно. Из редуктора течет черная густая жижа,а пробки внизу нет для слива. Может я что то пропустил или не в том разделе искал? Если не трудно подскажите.
Михаил2006, два щупа на двигателе - это потому что двигатели универсальны и ставятся на разную технику, где-то удобно с одной стороны проверять масло, где-то с другой. Странно что пробки нет. Ну на крайний случай можно двигатель снять с культиватора и наклонить этот редуктор и через пробки слить масло...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
