Int64
Int64
25.03.2009 в 11:40:31
Собственно, ПВА изначально и предлагал. Ессно, что если снимать столешницу и убирать разбухший материал, то тут только заливать, зажимать струбциной, просушивать, можно с прогревом небольшим, герметить и ставить обратно. Но согласится ли на это топикстартер?
25.03.2009 в 12:07:01
Int64 написал : Кстати, вариант расковырять и залить эпоксидкой имеет право на жизнь.
+1 с применением струбцины. Или ПВА водостойкий. Насчет силикона в шве - ИМХО мало поможет. Шов узкий и если будут подвижки силикон может отслоиться от одной стороны.
Думаю, что в таких случаях перед первичным монтажем срезы столешницы нужно пропитывать каким-нибудь водостойким лаком в несколько приёмов и только потом при стыковке сажать на силикон.
Int64
Int64
25.03.2009 в 12:10:08
BV написал : срезы столешницы нужно пропитывать каким-нибудь водостойким лаком
Это в плюс. На самом деле, если чуть расшерстить срез и хорошенько его покрыть силиконом, изоляция будет на уровне.
26.03.2009 в 22:47:15
Собственно, ПВА изначально и предлагал. Ессно, что если снимать столешницу и убирать разбухший материал, то тут только заливать, зажимать струбциной, просушивать, можно с прогревом небольшим, герметить и ставить обратно. Но согласится ли на это топикстартер? - полностью поддерживаю и больше вариантов не будет\в смысле ремонта,конечно можно исхитрится на что-то более дорогостоещее,в смысле планок и т.д\ но самый простой способ этот и не надо мудрить, клей ,струбцины и поболе силикона, лишнее уберешь,когда засохнет,удаааааааааачи!
levsha
levsha
Тамбов
27.03.2009 в 08:54:27
Я бы снял столешницу-сделал пропил, там где вздулось ( с торца) - сжал бы струбциной до необходимой толщины - промазал бы ЭПОКСИДКОЙ (как бы грунт), и когда всё это высохнет замазалбы оставшийся пропил шпаклёвкой из ЭПОКСИДКИ и мелких опоилок - когда высохнет, снять струбцину и радоваться жизни!!!!:)
Int64
Int64
30.03.2009 в 11:07:12
Что-то автор задумался... Видимо, фото с выбранным решением проблемы мы не дождемся.
SKU-ter
SKU-ter
30.03.2009 в 17:44:22
Мужики, извините, отслеживаю ваши предложения за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО, просто некогда заниматся столешницей (заклеил это место малярным скотчем чтоб вода больше не попадала) кстати, на квартире небыл неделю (мы пока там не живём, приезжаем только на выходные) и обомлел..... вспучившийся край встал на место, но один хрен придётся столешницу снимать!!!
jordan
jordan
30.03.2009 в 23:03:51
SKU-ter написал : вспучившийся край встал на место
ну ето значит не доконца разбух. силиконить и еще раз силиконить
Int64
Int64
31.03.2009 в 10:48:25
SKU-ter написал : вспучившийся край встал на место, но один хрен придётся столешницу снимать!!!
Лучше хорошенько поприжмите это место, а потом просушите феном - хватит и обычного бытового для волос. Главное - не сушить по разбухшему - так и присохнет (быстрое высыхание даст такой эффект). Пока влага попала не глубоко, поэтому прижимаете, сушите - дабы удалить лишнюю влагу, и герметизируете. Пока не поздно. И учтите - "потом" для Вашей столешницы может не быть. Делайте до того, как пустите мойку в ход на полную катушку.
AlVadSk
AlVadSk
31.03.2009 в 11:57:47
Если топикстартер решится таки на разборку стыка, то очень было бы любопытно узнать был ли применен силикон для промазки торцов столешниц перед стягиванием, равномерно ли был нанесен, и, -если тут не все ОК, то наименование производителя-установщика гарнитура было бы не лишним озвучить.
А если силикон приенялся, то при разборке после раскручивания стяжек я как-то канцелярским ножем прорезал аккуратно вглубь снизу и сверху, а то при разборке можно и поломать стык. Кстати, на одной киевской фирме при обязательном применении силикона в инструкции по эксплуатации есть предупреждения о необходимости содержать сухим место стыка. ПОсле мойки посуды протерать брызги, не оставлять мокрых тряпок, держать открытым и т.п. А какой-то производитель недешевых столешниц из Германии комплектует столешницы тюбиками с материалом для стыковывания в цвет пластика, интересно - это силиконовый герметик или что-то другое.
Int64
Int64
31.03.2009 в 12:20:03
AlVadSk написал : то наименование производителя-установщика гарнитура было бы не лишним озвучить.
Да, интересно и полезно.
AlVadSk написал : Кстати, на одной киевской фирме при обязательном применении силикона в инструкции по эксплуатации есть предупреждения о необходимости содержать сухим место стыка. ПОсле мойки посуды протерать брызги, не оставлять мокрых тряпок, держать открытым и т.п.
Двойная страховка? Или страховка от некачественного силикона?
AlVadSk написал : А какой-то производитель недешевых столешниц из Германии комплектует столешницы тюбиками с материалом для стыковывания в цвет пластика, интересно - это силиконовый герметик или что-то другое.
Скорее всего, тонированный
AlVadSk написал : силиконовый герметик
