Sanchez II
Sanchez II
23.03.2009 в 12:26:47
Уважаемые форумчане! Как можно проверить насколько хорошо тянет вытяжка и соответствует ли ее производительность заявленным характеристикам? Спрашиваю, т.к. до ремонта, в ходе которого была установлена встраиваемая вытяжка SIEMENS мощностью 700 м3/ч, с вытяжками дела не имел и не знаю как они должны работать. По субъективным ощущениям (приставленная к решетке ладонь) вытяжка плохо отводит воздух, хотя на 1-й скорости купюра к решетке прилипает. Возможно у меня просто завышенные ожидания. Как еще можно проверить?
sansan21
sansan21
23.03.2009 в 17:24:12
2Sanchez II Ваша вытяжка здесь не виновата. Она "сосет" столько воздуха, сколько может протолкнуть через вентканал. А 99% вентканалов в наших домах НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для принудительной вентиляции - они слишком узкие и шероховатые. В принципе, нормальные производители указывают 2 величины производительности - максимальную (ИМХО, турбины в "чистом виде"), и по EN-61591 - это вытяжка с масложировой решеткой и гладким вентканалом, состоящим из вертикального колена 30 см, углового колена 90 град. и горизонтального колена 1м. Всё, что идет дальше в стене, производителя не волнует. Пройдитесь поиском по этому форуму - масса тем по данному вопросу.
Sanchez II
Sanchez II
24.03.2009 в 11:02:48
sansan21 У меня вытяжка выведена в наружную стену, так что проблем с вентканалом нет. Мне хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь объективные критерии нормальной работы вытяжки.
sansan21
sansan21
24.03.2009 в 12:34:41
2Sanchez II Единственный объективный метод (а не субъективный - ладонью, купюрой :)) - это использование расходомера. В бытовых условиях нереально. Можно использовать анемометр (меряет скорость потока), тогда, зная сечение канала и скорость, нетрудно рассчитать производительность в куб.м за час. ЗЫ. Раз с выхлопом у Вас нет проблем (точно не заужен?), возможны проблемы с притоком. Если помещение (почти) герметично, откуда вытяжка возьмет воздух? Еще вариант - стоят угольные фильтры для режима рециркуляции (они для выхлопа наружу не нужны). И третий вариант
Sanchez II написал : завышенные ожидания.
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 22:24:22
Есть старинный,эффектный и простой способ проверки,Я уже озвучивал его несколько раз,называю это тест продавца вытяжек.Включаете обороты вентилятора на максимум,берете инструкцию по пользованию и прикладываете ее снизу-ее должно присосать,если отваливается-халтура.Если без подключения к стояку все нормально,а после подключения к стояку отваливается-забит стояк.
dimonml
dimonml
16.02.2017 в 13:20:28
Sanchez II написал: У меня вытяжка выведена в наружную стену, так что проблем с вентканалом нет.
Какое сечение канала, какой он геометрии (круглый, прямоугольный)?
КАТРАН написал: Включаете обороты вентилятора на максимум,берете инструкцию по пользованию и прикладываете ее снизу-ее должно присосать,если отваливается-халтура.
Вы этой инструкцией целиком перекрываете всасывающие отверстия или нет? Но в любом случае, нужно измерить реальный объемный расход без каких либо дополнительных препятствий для воздуха, так как нам интересна именно эта характеристика.
Ким
Ким
16.02.2017 в 13:34:26
КАТРАН написал: .... Я уже озвучивал его несколько раз, ....
;) :) Что-то последнее время на "старину" тянет. Не к добру, батенька!!! Это больше напоминает "тихо сам с собой веду беседу ..." . ;) :)
Хотя бы на дату последнего поста посмотрели !!! ;) :)
КАТРАН
КАТРАН
16.02.2017 в 14:04:54
dimonml написал:
dimonml,
Инструкция вседа меньше зонта,перекрытие не полное,но тем не менее ее присасывает!
dimonml
dimonml
16.02.2017 в 14:49:52
КАТРАН написал: но тем не менее ее присасывает!
Ну присасывает. Только лично мне не понятно, что с этим делать. Меня интересует реальный объемный расход вытяжного зонта, когда к нему не прислонены никакие инструкции. То есть, меня интересует измерение именно того, что важно и именно в "боевом" сценарии эксплуатации. Когда мы перекрываем часть отверстия мы тем самым меняем гидродинамическое сопротивление воздушному потоку - то есть замер у нас уже происходит в других условиях. Как сопоставить статическое разряжение, которое присасывает инструкцию, с объемным расходом, который имеет место без инструкции, я не знаю. То есть, "измерение" произвели, а что с ним делать дальше не известно.
КАТРАН
КАТРАН
16.02.2017 в 22:34:43
Ну козе понятно,что это очень грубый метод оценки,но Вы задайте вопрос автору этой темы,при покупке вытяжке в магазине,как проверить то,что она вообще работает?Купить заранее анемометр?Вряд ли обычный человек будет этим заморачиваться,тем более,если вытяжка в его квартире заужена,забита и не работает,этот тест инструкцией это опять показывает(она не держится,падает).Простому человеку,домохозяйке этого грубого теста достаточно,а вот для точных вычислений,да,уже без анемометра,причем лучше не вентиляторного а струнного типа не обойтись.
